Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Virtual cockpit
    Nov 2021
    Predefinito Virtual cockpit
    Ciao a tutti,
    il titolo della discussione è un po' generico, ma non avevo un'idea migliore...
    Sul vc, sul lato sinistro, dove viene indicata la marcia, si può vedere la scritta D o S (a seconda della scelta con il cambio) accompagnata dal numero del rapporto.
    Talvolta invece mi è capitato, senza che modificassi alcunché, la lettera E accompagnata dal numero della marcia inserita.
    Inizialmente pensavo fosse legato alla modalità EFFICENCY impostata nel DRIVE SELECT, ma solitamente con questa modalità compare la D
    Sul manuale non sono riuscito a trovare lumi...
    Qualche idea?
    G
    Citazione Originariamente Scritto da Deca73 Visualizza Messaggio
    ... Talvolta invece mi è capitato, senza che modificassi alcunché, la lettera E accompagnata dal numero della marcia inserita.
    a naso, anche io pensavo che la E indicasse Efficiency. Ma tu non hai impostato quella modalita', ma ti ritrovi ugualmente la E nel display, mi pare di capire.
    forse quella E indica il "veleggio"?? che probabilmente interviene in automatico (per risparmiare carburante), senza bisogno di nessun intervento del conducente?
    quando premi di nuovo l'acceleratore (= il veleggio cessa), il display torna a mostrare la D? boh.
    non lo so, e' solo una ipotesi.
    verifica nel tuo libretto istruzioni, se esiste un paragrafo dedicato al "veleggio". (o forse "veleggiamento", o altre parole simili).
    magari riesci a capire in quali precise condizioni interviene il meccanismo del veleggio.
    E se ha un legame con la E del display.
    Ultima modifica di gian8p; 25-02-2022 alle 08:23
    Audi lover L'avatar di enry68
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    La E compare quando la vettura è in EFFICIENCY, appare però se da vettura accesa si passa da D o da S a Efficiency. Se si accende il veicolo che era già in Efficiency il display visualizza comunque D ... non ho capito se è un bug o altro. basta però passare dal drive select a una modalità differente e poi ritornare in Efficiency che la E ricompare. Nella mia normalmente vicino alla D, alla E o alla S compare il numero della marcia innestata. Senza alcuna modifica. Ho visto però che esiste una codifica per questo, posso solo pensare che Audi la abiliti in base all'equipaggiamento, forse sulla S-Line lo è di default.
    Enrico
    >> Power is Nothing Without Brain ! <<
    Nov 2021
    Grazie a tutti,
    sul manuale non sono riuscito a trovare ancora nulla sul veleggio. Ho visto qualcosa su YouTube, ma l'auto era già in E(n° marcia) e l'autista attivava il "veleggio" rilasciando l'acceleratore tra i 55 e 160 km/h facendo comparire sul display la E da sola e facendo di fatto spegnere il motore. Questo mi fa capire che la modalità di veleggio la attivi fisicamente rilasciando l'acceleratore, ma l'indicatore marcia è già su E
    https://www.youtube.com/watch?v=tnHug4dz1Pw
    Mi capita esattamente ciò che dice Enrico, al momento di impostare Efficency, l'indicatore di rapporto si presenta con E per poi però tornare su D. Non riesco a capire però mentre è indicato E cosa effettivamente cambi nell'auto. La modalità EFFICENCY di fatto è indicata per esteso sotto la lettera D e E che sia.
    A presto
    G
    ...sul manuale non sono riuscito a trovare ancora nulla sul veleggio....
    ... comparire sul display la E da sola e facendo di fatto spegnere il motore.
    addirittura si spegne il motore? io avevo capito che si disaccoppiava il cambio, diciamo che la macchina si muove in folle, ma pensavo che il motore rimanesse acceso, al regime minimo (per poter fare girare alternatore, compressore clima, ecc).
    ho dei dubbi: a spegnere/riaccendere, di continuo, va a finire che si usura il motorino avviam, la batteria, ecc??
    a mettere continuamente in folle e poi re-ingranare marcia, c'e' il rischio di usurare di più la frizione?? (in pratica, fara' centinaia di movimenti in piu, ogni gg).
    mi sa che a fine vita della macchina, ogni proprietario avra' buttato in discarica "3 frizioni e 3 batterie in più" , cioe' l'usura di quei pezzi e' teoricamente piu veloce, rispetto ai vecchi motori, prima dell'ibrido.
    consideriamo che frizioni e batterie sono ricambi molto inquinanti, a causa dei materiali presenti nei ricambi stessi (=creano danni all'ambiente, sia per produrli, sia per smaltirli).
    Se questi ricambi "durano la meta'" , vuol dire inquinare di piu'.
    e purtroppo sono anche ricambi costosi, che probabilmente annullano il risparmio realizzato col carburante (il risparmio di soldini, maturato durante il veleggio, in quei 40 secondi con motore spento e in folle, quanto sara'?? 1 litro di carburante ogni 1.000km?? a fine anno, la cifra e' irrisoria...).
    boh, sono molto dubbioso su questi meccanismi "che riducono l'inquinamento".
    Nov 2021
    Sicuramente ecologico non vuol dire economico
    Sullo spegnimento del motore mi sono espresso mele, viene disaccoppiato come dici tu... il brusco calo di giri mi aveva ingannato
    I tuoi dubbi su sforzi e relativa usura li ho soprattutto per lo Start&Stop, che trovo estremamente sensibile
    Thanked: 566
    Sicuramente ecologico non vuol dire economico ...
    Quoto! La natura non offre pasti gratis.
    ...I tuoi dubbi su sforzi e relativa usura li ho soprattutto per lo Start&Stop, che trovo estremamente sensibile
    Beh, anche se Audi talvolta sbaglia qualche prodotto, non è così sbadata e la durata di frizioni, motorini e batterie è calcolabile e prevedibile per cui i dispositivi che aggiunge sono affidabili come il resto perchè commisurati a quanto devono fare.
    Pensate alla vita che fanno camion e camioncini della Nettezza urbana e i mezzi dei postini...
    Nov 2021
    Mi conforta la tua risposta, è la prima esperienza Audi.
    Il problema è che mi rifaccio alla mia precedente esperienza con BMW 520d...
    Speriamo in meglio
    G
    Oct 2010
    Thanked: 23
    Genova (GE)
    Nel caso di queste auto, il motorino di avviamento è l'alternatore (semplifico). Capace quindi di avviare il motore anche più volte. hanno mitigato il problema dello spunto della batteria (anch'essa soggetta ad usura) mettendo in parallelo alla classica batteria al piombo una batteria da 10Ah (ma al litio con una capacità di scarica immensa), quindi capace di aiutare la normale batteria ad avviare il motore. In questo modo la corrente elevata necessaria viene assorbita dalla batteria al litio che per natura fisiologica non sdegna le alte correnti richieste per l'avviamento.
    In pratica : unso ST/SP fatto su questa tecnologia non affatica ne il motore di avviamento ne la batteria.
    Enrico
    Oct 2018
    Thanked: 7
    SQ5
    Citazione Originariamente Scritto da enry68 Visualizza Messaggio
    Enrico
    Proprio così! Grazie della precisazione.
    Aggiungo anche che in "veleggiamento" il motore si spegne effettivamente come succede quando si è fermi al semaforo con start&stop attivo. Infatti, compare, in verde, il relativo simbolo.
    Ciao.
