Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Porta posteriore sx disalimentata?
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Predefinito Porta posteriore sx disalimentata?
    Ciao a tutti,
    Domani farò una scansione, ma magari è già capitato a qualcuno e mi arriva il consiglio giusto.
    Ho la portiera sx posteriore disalantata.
    Non da segni di vita..ne finestrino ne la chiusura centralizzata.
    Se per il finestrino potrei anche soprasedere, per la chiusura no...avere la porta sempre aperta non mi piace.
    Potrebbe essererci um fusibile dedicato alla portiera post sx? Non credo.
    Graziano
    Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
    a primo impatto, mi viene da pensare a un filo spezzato, nel soffietto passa-cavi (tra abitacolo e sportello).
    in quel punto i cavetti elettrici ricevono torsioni e sollecitazioni varie, e nel tempo puo' capitare che si danneggino.
    thank71 (26-02-2022)
  5. #3
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Domani ci guardo.
  6. #4
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da thank71 Visualizza Messaggio
    Domani ci guardo....
    Se non risolvi e usi poco la porta posteriore estendi la verifica anche al soffietto lato guida perchè i fili sono un classico e magari un filo interrotto/sciupato della porta anteriore pregiudica il funzionamento della porta posteriore.
    Quando i soffietti sono rimossi dalla sede valuta anche se i connettori possono essere ossidati.
  7. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    thank71 (27-02-2022)
  8. #5
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    I soffietti del passaggio dei fili sono apposto tutti.
    Vediamo il vag cosa dice.
    Poi proverò a tirare giu' il pannello
  9. #6
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Ciao a tutti,
    Graziano
    Ecco
    ---------- Post added at 18:49 ---------- Previous post was at 18:47 ----------
    Ecco
    Una
    ---------- Post added at 18:50 ---------- Previous post was at 18:49 ----------
    Ecco
    Una
    Due
  10. #7
    Thanked: 566
    Ecco Ross Tech (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01333):
    01333 - Door Control Module Rear Left (J388): Defective
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Wiring and/or Connector(s) from/to Door Control Module Rear Left (J388) faulty
    Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Check Wiring and/or Connector(s) from/to Door Control Module Rear Left (J388)
    Check/Replace Door Control Module Rear Left (J388)
    Prova a vedere se c'è qualche connettore ossidato all'interno portiera e se il J388 è identificabile (sul motore alzavetro)
    Ultima modifica di dalcro; 27-02-2022 alle 19:03 Motivo: Aggiunta immagine
  11. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  12. #8
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Possible Causes
    Fuse(s) faulty
    Possible Solutions
    Check Fuse(s)
    Si prossimo passo ispezione.
    Mi pare di capire che ci sia un unico apparato meccanico/elettronico che fa da motorino/apertura/centralina???
  13. #9
    Thanked: 566
    ...Mi pare di capire che ci sia un unico apparato meccanico/elettronico che fa da motorino/apertura/centralina???...
    Quello che vedi è il modulo indicato problematico dalla diagnosi ed è tutto un assieme che vedi qui https://www.ebay.it/itm/324879536284...8AAOSwyAFhjY5G.
    Le soluzioni al problema le vedi in inglese nel sito Ross tech e indicano
    - Fusibili,
    - Fili e connettori
    - Gruppo centralina/Alzacristalli
    Comincia dai fusibili che sono nel lato SX della plancia che potresti essere fortunato!
    Ultima modifica di dalcro; 28-02-2022 alle 08:06
  14.
  15. #10
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    - Fusibili,
    - Fili e connettori
    Ci provo..ma ho letto che i fusibili dovrebbero servire per tutto il posteriore,ma a dx è tutto ok. E comunque anche se fosse, un fusibile si rompe per un motivo.
    Comunque ho visto che vendono il pezo usaro a poco.
    Vediamo un po
