Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Porta posteriore sx disalimentata?
    Thanked: 567
    Considera che ho preso la foto da una A3 a caso, per mostrare l'oggetto e cerca quello di ricambio col codice del tuo!!!!
  2. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    thank71 (28-02-2022)
  3.
  4. #12
    Audi lover L'avatar di thank71
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Si si..faccio attenzione.
    Non appena riesco a visionare il pezzo, vi aggiorno.
    Inviato dal mio LG-H930 utilizzando Tapatalk
  5. #13
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Citazione Originariamente Scritto da thank71 Visualizza Messaggio
    Non ho trovato nulla di strano. Contatti puliti. Bessun odore di bruciato.
    Adesso controllo che arriva tensione.
    ---------- Post added at 14:14 ---------- Previous post was at 13:55 ----------
    Ho controllato con il tester e la tenzione al morserro c'è. A sro punto provero a comprare un pezzo usato su ebay..sperando di avere fortuna...
    Mossa giusta????
  6. #14
    Thanked: 567
    Sai, le mosse sono queste: fusibili, fili e connettori.
    Per i connettori anche sfilare e ri-connettere può aiutare. Alla fine bisogna cancellare l'errore e controllare se riappare.
    Se il problema è quello c'è poco altro da fare.
    Per fornire altri problemi da scansione ti conviene salvare su file l'esito della scansione e poi farne una copia con soltanto i moduli con errori (così riduci il testo ai "problemi".
    Infine copi e incolli i problemi nel messaggio. Fai prima che a fare foto illeggibili
  7. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  8. #15
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Ho ordinato il pezzo su ebay. Vi aggiorno
  9. #16
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Ciao a tutti. Mi e arrivato un pezzo usato ma si comporta esattamente come l'altro. Il guarto è da altra parte evidentemente.
    Ho rimontato il pezzo originale.
    Oggi provo a staccare un attimo la battetia perche' la centralina ( modulo 09 ) non mi risponde piu' al vag. Per il resto la vettura va.
  10. #17
    ... e arrivato un pezzo usato ma si comporta esattamente come l'altro. Il guasto è da altra parte evidentemente.
    a me frulla sempre in testa l'ipotesi dei cavetti interrotti (nel soffietto passacavi o altrove).
    hai tanti utilizzatori bloccati nello stesso momento, e la centralina pare integra. il messaggio di errore "no signal/no communication", al tuo post #6, mi fa pensare ai cavi elettrici interrotti (o un fusibile, o roba simile)
    boh, e' strano, io no nho mai afforntato quel problema e sto ragionando a spanne. Non ho certezze.
    tu hai verificato la presenza di alimentazione sulla morsettiera, ok, ma credo che serva anche qualche altro "segnale" (via canbus o altro).
    Ad es. i finestrini elettrici funzionano solo con chiave inserita nel quadro; la serratura ovviamente funziona anche senza chiave nel quadro (idem le luci di cortesia).
    quindi in teoria ci sono almeno "2 alimentazioni" separate.
    o magari si e' rotto un filo del can-bus, o un altro filo che permette il dialogo con la centralina 46 (che comanda le serrature), o la centr. 09 (che comanda le palfo interne quando apri la portiera) ecc ecc.
    altra ipotesi: magari e' ossidato il cavo di massa, nel punto dove si innesta sul telaio (di solito il nodo di massa e' sotto al pavimento abitacolo).
    la massa in teoria e' comune a tutti gli utilizzatori dentro la portiera, e quindi si bloccano tutti contemporaneamente.
    (e la centralina non ha colpe, come hai verificato nel tuo caso: il ricambio non ha risolto).
  11. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    thank71 (09-03-2022)
  12. #18
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    Wednesday,09,March,2022,13:24:49:33490
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.3.0 (x64)
    Data version: 20140905
    VIN: WAUZZZ8P0CA056602 * License Plate:*
    Mileage: 133130km-82723mi * Repair Order:*
    Chassis Type: 8P (7N0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61 62 72
    VIN: WAUZZZ8P0CA056602 * Mileage: 133130km/82723miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: Cannot be reached 1100
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAYC) * * * Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    ***Part No SW: 03L 906 023 PP* * HW: 03L 906 023 KS
    ***Component: 1,6l R4 CR td H43 1280**
    ***Revision: --H43---* * Serial number: AUX7Z0K8FNF0C2
    ***Coding: 00114016032401080000
    ***Shop #: WSC 06314 000 00000
    ***ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L 003001
    ***ROD: N/A
    ***VCID: 830379570A974A0606F-80D6
    No ASAM data for: "EV_ECM16TDI02103L" (VW36 *)*
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) * * * Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    ***Part No SW: 1K0 907 379 BJ* * HW: 1K0 907 379 BJ
    ***Component: ESP MK60EC1 * H31 0121**
    ***Revision: 00H31001****
    ***Coding: 1142201209270000881104E4901B0051380800
    ***VCID: 7BF381B7FA67B2C6CEF-802E
    Address 08: Auto HVAC* * * * Labels: 8P0-820-043.lbl
    ***Part No SW: 8P0 820 043 BM* * HW: 8P0 820 043 BM
    ***Component: KlimavollautomatH09 0180**
    ***Revision: 000158* * * Serial number: 8P0820043BM***
    ***Shop #: WSC 00000 000 00000
    ***VCID: 78F99EBB0B5199DEA3D-802D
    1 Fault Found:
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)*
    ************004 - No Signal/Communication
    *************Freeze Frame:
    ********************Fault Status: 01100100
    ********************Fault Priority: 3
    ********************Fault Frequency: 1
    ********************Reset counter: 142
    ********************Mileage: 132130 km
    ********************Time Indication: 0
    ********************Date: 2022.01.19
    ********************Time: 17:29:26
    ************************ON
    Address 09: Cent. Elect. (J519) * * * Labels: 8P0-907-063.clb
    ***Part No SW: 8P0 907 063 N* * HW: 8P0 907 063 N
    ***Component: BCM PQ35* M * 110 0653**
    ***Revision: 00110 AF****
    ***Coding: 46000A2FA005F2C0207041E00000015C429A29AA004DC12AE4 008F800041
    ***VCID: 3F8B35A7AEFF6EE6A27-806A
    ***Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F* * HW: 8P1 955 119 F* Labels: 1KX-955-119.CLB
    ***Component: Wischer AU350* H11 0050*
    ***Coding: 00DD13
    ***Subsystem 2 - Part No: 8P0 951 177*
    ***Component: Innenraumuebe* H04 0020*
    ***Subsystem 4 - Part No: 1K0 907 719 C
    ***Component: Neigungssenso* 005 0003*
    2 Faults Found:
    01134 - Alarm Horn (H12)*
    ********************Fault Priority: 4
    ********************Reset counter: 159
    ********************Mileage: 133132 km
    ********************Date: 2022.03.09
    ********************Time: 00:08:01
    ************************Term 15 On
    ********************Voltage: 11.90 V
    ************************Term 50 On
    ************************OFF
    ********************Fault Priority: 6
    ********************Time: 00:08:02
    Address 15: Airbags (J234) * * * Labels: 8P0-959-655-10.clb
    ***Part No SW: 8P0 959 655 S* * HW: 8P0 959 655 S
    ***Component: Airbag AU1042 H09 0250**
    ***Revision: --------* * Serial number: 003JU003UH2I
    ***Coding: 30314238303830303035554A304C38503053
    ***ASAM Dataset: EV_Airba10AURB4 001001
    ***ROD: EV_Airba10AURB4.rod
    ***VCID: 52AD0C13056D938E7D9-8007
    ***Crash sensor for side airbag; driver side:*
    ***Serial number: 3572DRB40000DF5CC1BC
    ***Crash sensor for side airbag; passenger side:*
    ***Serial number: 3582DRB40000DF4071A.
    ***Crash sensor for side airbag; rear driver side:*
    ***Serial number: 35128RB4000064213F06
    ***Crash sensor for side airbag; rear passenger side:*
    ***Serial number: 35228RB40000641E884L
    ***Crash sensor for front airbag; driver side:*
    ***Serial number: 35547RB40000666D395S
    ***Crash sensor for front airbag; passenger side:*
    ***Serial number: 35647RB40000666303CH
    Address 16: Steering wheel* * * * Labels: 8P0-953-549.lbl
    ***Part No SW: 8P0 953 549 K* * HW: 8P0 953 549 K
    ***Component: J0527 * * * * * H37 0070**
    ***Coding: 0002042
    ***VCID: 4685204331253F2EE11-8013
    ***Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX*
    ***Component: E0221 * * * * * H06 0080
    1 Fault Found:
    01304 - Radio*
    ************004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Address 17: Instruments* * * * Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
    ***Part No SW: 8P0 920 932 N* * HW: 8P0 920 932 N
    ***Component: KOMBIINSTR. VDO H02 0150**
    ***Revision: D0H02002* * Serial number: 2248K002025395
    ***Coding: 0260128
    ***Shop #: WSC 76873 264 186827
    ***VCID: 3F8B35A76EFF6EE6A27-806A
    Address 19: CAN Gateway (J533) * * * Labels: 7N0-907-530-V2.clb
    ***Part No SW: 7N0 907 530 J* * HW: 1K0 907 951*
    ***Component: J533* Gateway H43 1620**
    ***Revision: * H43 * * * Serial number: 020911F1000971
    ***Coding: 352102
    ***VCID: 377B5D8786CF56A66A7-8062
    1 Fault Found:
    ********************Fault Priority: 2
    ********************Time: 00:09:09
    Address 25: Immobilizer* * * * Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    ***Revision: D0H02002* * Serial number: AUX7Z0K8FNF0C2
    Address 42: Door Elect, Driver* * * * Labels: None
    ***VCID: 55A7F70FBC8384B698B-8000
    No Faults Found
    **or DTCs not supported by controller
    **or a communication error occurred
    Address 44: Steering Assist* * * * Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    ***Part No: 1K0 909 144 M
    ***Component: EPS_ZFLS Kl. 232* * 3201**
    ***Revision: 00H20000****
    ***Shop #: WSC 02069 000 90108
    ***VCID: 34616A8B57B9BDBE4F5-8061
    Address 47: Sound System* * * * Labels: 8Px-035-382.lbl
    ***Part No SW: 8P4 035 382 E* * HW: 8P4 035 382 E
    ***Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180**
    ***Revision: 00006 * * * Serial number: 92158124234113
    ***VCID: 3665508341C5AFAE711-8063
    Address 52: Door Elect, Pass.* * * * Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    ***Part No SW: 8P0 959 802 Q* * HW: 8P0 959 802 Q
    ***Component: Tuer-SG * * * * H04 0101**
    ***Coding: 0131252
    ***VCID: 4A9D1473253DDB4E059-801F
    1 Fault Found:
    Address 61: Battery Regul. (J840) * * * Labels: 1K0-907-534.clb
    ***Part No SW: 7N0 907 534 * * HW: 1K0 907 951*
    ***Component: Batt.regelung H43 1620**
    ***Serial number: 020911F1000971
    ***Coding: F30B185A
    ***VCID: F1EF239F282B4896E43-80A4
    ***Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 H* * HW: 1K0 915 181 A
    ***Component: J367-BDM* H07 0180*
    Address 72: Door, Rear Right* * * * Labels: 8P4-959-802.lbl
    ***Part No SW: 8P4 959 802 F* * HW: 8P4 959 802 F
    ***Component: Tuer-SG * * * * H04 0050**
    ***Coding: 0131216
    ***Shop #: WSC 06314 000 1012544
    ***VCID: 4383395702170A06C6F-8016
    End * ---------------------------------------------------------------------
    ---------- Post added at 14:30 ---------- Previous post was at 14:27 ----------
    Esistono altri componenti nella portiera? La centralina è quella attaccata al motorino?
    A me viene voglia di rimettere la pultantiera originale cge avevo cambiato l'anno scorso sulla portiera el guidatore.
    L'origine funzionava male..ma questa è una cinesta. Anche mi pare strano adesso non faccia andare solo la post sx.
    ---------- Post added at 15:18 ---------- Previous post was at 14:30 ----------
    Rigiardando meflio le connessioni c'è un fili interrotto sulla connessione della portiera anteriore. Provando a collegare il filo funziona tutto. Adesso deco riuscire a sistemarlo
  13. #19
    Thanked: 567
    Se non risolvi e usi poco la porta posteriore estendi la verifica anche al soffietto lato guida perchè i fili sono un classico e magari un filo interrotto/sciupato della porta anteriore pregiudica il funzionamento della porta posteriore.
    Quando i soffietti sono rimossi dalla sede valuta anche se i connettori possono essere ossidati.
    I "l'avevo detto" sono antipatici ma ecco che tutto torna.
  14. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  15.
  16. #20
    May 2015
    Thanked: 8
    Genova (GE)
    A3 SportBack 8P
    I l'avevo detto sono antipatici ma ecco che tutto torna.
    Provando a collegarlo a manina..finziona tutto. Ho pochissimo margine..provero" ad usare um fastom
