Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Riprogrammare telecomando chiavi con ODIS
    Oct 2015
    Audi A3 SPB 2.0 TDI 16V 140CV
    Predefinito Riprogrammare telecomando chiavi con ODIS
    Ciao a tutti da un po' di giorni le chiavi (entrambe) della mia audi a3 SPB BKD non aprono più da telecomando. Ho letto che capita spesso a molti. Volevo sapere se qualcuno di voi sa come riprogrammarle con ODIS (o con altri sw). Il solo pensare di dover dare 100/200€ all'audi per una c...ta del genere è da matti.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Prova ad eseguire questa procedura: https://www.youtube.com/watch?v=lb0U...hannel=worthyo
    Oct 2015
    Ne ho provati 3 o 4 metodi diversi che si vedono su questi video su youtube mi sanno tanto di fake. Comunque lui ha almeno una chiave che gli funziona io ce le ho tutte e due ko. Altri suggerimenti? Ma con Odis si può fare questa cosa?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Non conosco odis...ho letto che è possibile da vcds:
    edit:
    - centralina 46
    - adaption
    - canale 00 e si fa salva in modo da eliminare le codifiche dei telecomandi vecchie
    - canale 01 e si dà come valore 01 o 02 in base al numero di telecomandi da codificare
    - premere test e poi salva
    -ora premere il tasto apertura del telecomando e se tutto va a buon fine lampeggiano le 4 frecce
    Ultima modifica di Marcy_68; 04-03-2022 alle 18:32
    Citazione Originariamente Scritto da giuliano8399 Visualizza Messaggio
    ... ho provato 3 o 4 metodi diversi che si vedono su questi video su youtube mi sanno tanto di fake....
    esistono metodi diversi, in base ai modelli Audi e all'anno di produzione. (perche' nel tempo i progettisti hanno cambiato le centraline e i rispettivi firmware, e quindi sono cambiati i comandi che l'utente deve utilizzare per la memorizzazione dei telecomandi. I vari filmati spesso non dicono a quale veicolo si riferiscono= anno produz, ecc.).
    a 'sto punto, ti segnalo un altro metodo, tratto dal manuale di uso e manutenzione originale della mia A3, telaio 8P, anno 2007, pag. 74:
    Sincronizzazione del telecomando
    Se non si riesce o sbloccare o bloccare la vettura con
    il telecomando, questo deve essere sincronizzato.
    Se non si riesce a sbloccare la vettura, aprirla con la
    chiave dalla serratura della porta del conducente.
    Premere il tasto di sbloccaggio del telecomando.
    Inserire la chiave nel blocchetto di accensione ed accen-
    dere il quadro strumenti.
    Spegnere il quadro strumenti ed estrarre la chiave dal
    blocchetto di accensione.
    Premere il tasto di sbloccaggio o quello di bloccaggio.
    Prova e fammi sapere.
    (ti faccio anche una domanda banale: hai controllato se le pile dentro i telecomandi sono ben cariche??)
    Sarebbe utile anche fare una diagnosi alla tua vettura (col computer da officina, con le app del telefono, ecc).
    verifica se ci sono errori in memoria; e' l'unico modo per avere informazioni mirate, e da li' si potra' ragionare per risolvere il problema.
    entrambi i telecomandi, che si sono bloccati nello stesso momento, e' una "coincidenza strana", e mi viene da pensare anche a un guasto nella centralina ricevente (la 46, mi pare).
    Ultima modifica di gian8p; 04-03-2022 alle 19:27
    Oct 2015
    Ok grazie mille provo anche questo metodo
    Si pile cariche appena cambiate
    Thanked: 567
    Se provi i vari metodi diversi da ODIS di cui chiedevi, guarda anche qua:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=reset+chiavi
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    dovrebbe essere piuttosto semplice. basta accendere il quadro e premere subito il tasto di apertura o chiusura per qualche secondo. una volta fatto spegnere il quadro e vedere se funziona. può essere necessario qualche tentativo.
    Oct 2015
    Provato anche questi metodi ma nulla da fare. Qualcuno sa dove si trova il ricevitore di preciso? Magari faccio un controllo ma non ho idea di dove sia
    Graz
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Beh,se il problema è a monte dei telecomandi,immagino che una diagnosi ti possa confermare un errore.
    In che senso provati anche questi?...hai eseguito anche quanto ho postato al messaggio #4 ?
