Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Riprogrammare telecomando chiavi con ODIS
    Oct 2015
    Audi A3 SPB 2.0 TDI 16V 140CV
    No quello con VCDS ancora no ho provato gli altri due metodi postati. Proverò anche con VCDS. Comunque il ricevitore dei telecomandi nella macchina sapete dove si trova?
    Citazione Originariamente Scritto da giuliano8399 Visualizza Messaggio
    .. Qualcuno sa dove si trova il ricevitore di preciso?
    nelle Audi, la chiusura centralizzata e' gestita dalla centralina 46, che di solito si trova nel fianchetto del bagagliaio.
    ragionando, il ricevitore potrebbe essere integrato dentro la centr. 46 (ma non ho nessuno schema, e sulla 46 non ci ho mai messo le mani. Potrei sbagliare).
    come ti hanno gia' suggerito altri utenti, ci vuole una scansione col computer da officina, per avere qualche dato sicuro da cui partire.
    Se trovi un errore in memoria (ad es. nella centr. 46, se il mio ragionamento e' sensato), potrai approfondire facendo una ricerca su intenret, col codice di errore che ti mostra la diagnosi.
    Oct 2015
    Grazie mille faccio qualche controllo
    Thanked: 567
    Si, confermo l'importanza di una scansione perchè i metodi di reset sono diversi e quelli di cui al mio #7 ad esempio, hanno risolto per me dopo il cambio batterie e per altri, per cui il tuo caso è particolare.
    Temo che se non risolverai finirai in un problema di quelli che può risolvere solo Audi perchè ci sono blocchi per non facilitare i furti.
    Per questo, prima di mettere le mani in profondità raccomanderei di provare tutti i metodi suggeriti ancora una volta, passo passo.
    Se riprovando tu riuscissi a risolvere riporta bene cosa ai fatto: aiuterà altri.
