Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: problema audi a5 gpl @carlob66
    Mar 2022
    Thanked: 5
    Ferrara (FE)
    A5 Sportback tfsi 2.0 benz/GPL CDN 2010
    Martedì ho l'appuntamento da Landi e per scrupolo ci vado poi il 15 dall'audi, nel frattempo cambio il pezzo e in fine vi informo del problema e della spesa.
    Grazie ancora e speriamo bene!
  2. Il seguente utente ringrazia CarloB66 per questo messaggio
    cuore_audi (06-03-2022)
  3.
  4. #12
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    io penso che da landi possono risolvere tranquillamente senza portarla in audi. sicuramente hanno degli strumenti di diagnostica abbastanza avanzati
  5. Il seguente utente ringrazia cuore_audi per questo messaggio
    CarloB66 (10-03-2022)
  6. #13
    Mar 2022
    Thanked: 5
    Ferrara (FE)
    Vero! Ma già il mio meccanico è stato ermetico non dicendo altro che la centralina non comunicava..ho bisogno di uno che abbia un tester ufficiale audi perché i multimarche non sempre danno il singolo codice di errore (mi dicono!)
  7. #14
    Sep 2012
    Thanked: 53
    se fossi stato della mia zona, ti avrei fatto io una scansione. giusto quello che dici, in audi attualmente utilizzano odis, anche se il vcds è uno strumento di diagnostica solo per audi/vw (anche se si trova tarocco in giro). probabilmente ce l'hanno.
    comunque in audi non ti aspettare dei geni o almeno spero che ci sia dove la devi portare
  8. #15
    Mar 2022
    Thanked: 5
    Ferrara (FE)
    grazie dell'invito ma Ci devo comunque andare dopo due giorni dall'acquisto ho ricevuto un richiamo per l'airbag passeggero ( per vostra info la ditta che li ha forniti a causa di questo a chiuso 30milioni di airbag nel mondo fallati!!!)
    Geni non credo ce ne siano ma almeno un po' d'esperienza in più del mio meccanico l'avranno!
  9. #16
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da CarloB66 Visualizza Messaggio
    Mah...fossi in tè risolverei prima il problema del minimo/al motore.
    Se al motore risultasse un problema,potrebbe ripercuotersi a cascata al sistema GPL.
    Poi vedi tu...io interverrei a risolvere i problemi noti e muovermi di conseguenza.
    In genere quando si verificano diversi problemi è meglio seguire una logica...troppi problemi accumulati portano solo a disorientare,creando confusione ad intervenire al problema.
  10. #17
    Mar 2022
    Thanked: 5
    Ferrara (FE)
    Aggiornamento problema audi A5:
    Ho ordinato e montata la PCV, messo in moto il motore và come un orologio sia a benzina che GPL, ma costantemente accesa la spia del motore.
    Oggi da Landi il check, nessuno errore presente, resettata la spia tutti i parametri ok. Già che c'ero l'abbiamo messa sul ponte per un controllo generale e a parte l'usura dei km tutto nella norma. Ritornerò da loro tra un po' per regolare la carburazione. Personale squisito e competente sono davvero contento!
    Non si spiegano perché il primo meccanico abbia incolpato la centralina..mah! Io un'idea ce l'ho!
    Comunque 35€ di PCV e 95€ tra check centralina e ispezione generale, rispetto agli 800 min che l'altro preventivava!!
    Grazie ancora degli insegnamenti!
  11. Il seguente utente ringrazia CarloB66 per questo messaggio
    cuore_audi (11-03-2022)
  12. #18
    Jul 2014
    Thanked: 113
    azzz...qui ci stà almeno una birretta
  13. #19
    Mar 2022
    Thanked: 5
    Ferrara (FE)
    Bergamo non è esattamente nei mie giri abituarli, ma se capiti in zona lido ferraresi volentieri ci prendiamo una sbronza!!!
  14.
  15. #20
    Sep 2012
    Thanked: 53
    te lo dissi nei commenti precedenti che il meccanico non ci stava capendo niente. hai visto che hai risolto direttamente da landi? ti sei risparmiato anche il giro in audi. mi raccomando, non andare più da quel meccanico
