Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Contatti chiusura centralizzata
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    AUDI A3 8L 01 AUDI A4 B9
    Predefinito Contatti chiusura centralizzata
    Ciao a tutti prima di fare casino chiedo a voiho comprato su internet una scheda Bluetooth con due relè, si attiva il relè 1 per un secondo si connette il telefono e si attiva il relè 2 per un secondo se si disconnette il telefono,già l’ho provato sembra funzionare bene il problema dove trovo i fili per aprire e chiudere l’auto?dove posso trovare qualche schema?grazie a tutti
    non credo sia cosi semplice, il problema è l’antifurto, se ti chiudi dentro con il telecomando, dall’interno premendo i pulsanti sullo sportello non si apre, i quanto manca ovviamente il consenso per disattivare l’allarme.
    L’unico modo in cui potrebbe funzionare è chiderla senza antifurto, se riesci a collegarti ai contatti sullo sportello chiudi e apri l’auto dal cellulare ma non si inserisce l’antifurto
    Jul 2009
    Frosinone (FR)
    Ciao Lucaropa avevo fatto lo stesso sistema nella mia audì a3 8l perché non avevo il telecomando ho installato una centralina aggiuntiva e avevo preso i contatti del pulsante interno ma quando la chiudevo non si riapriva più.ma poi non ricordo chi mi ha suggerito su questo forum i fili che arrivano dalla serratura alla centralina che quelli erano sempre funzionati basta collegarli a massa e la macchina si apriva e chiudeva.gli schemi dove li posso trovare?elsa… ?
