Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Problema temperatura acqua piu aria nell'impianto di raffreddamento
    Aug 2016
    Alessandria (AL)
    Audi A3
    Predefinito Problema temperatura acqua piu aria nell'impianto di raffreddamento
    Ciao a tutti volevo chiedere due pareri riguardo alla temperatura acqua se qualcuno ci e gia passato e ha trovato la soluzione grazie.
    Allora io avevo il problema del riscaldamento che non andava portata dal meccanico e fatto varie prove e chiesto anche in audi mi hanno detto che e da cambiare il radiatore interno dell aria calda.
    Prima di fare tutto cio il mio meccanico mi aveva cambiato anche il termostato ma dopo un paio di giorni ho notato che la temperatura non e stabile sale scende e cosi via sono andato indietro mi hanno ricambiato il termostato ed e andato tutto bene adesso che ho cambiato il radiatore l'aria calda va pero quando spengo la macchina sento come se si svuotase qualcosa proveniente dal cruscotto pero penso che ci sia del aria nel impianto di raffreddamento pero dopo varie ricerche ho trovato che il spurgo si dovrebbe fare in automatico. e adesso da un paio di giorni mi e ritornato anche il problema del temperatura del acqua che sale scende a volte arriva a 90° pero dopo un po scende e non e mai stabile. prima di andare di nuovo dal meccanico che mi sono rotto un po le scatole volevo chiedere qualche parere. La macchina e una A3 8V 150 cv del 2013. Grazie.
    https://www.youtube.com/shorts/quAGYOBfqJQ
    Ho tolto il tappo accesso al massimo il riscaldamento e ho tenuto la macchina accelerata per un po e ho notato questo, Mi e sceso anche il livello del acqua sotto il minimo e quando ho fermato la macchina il livello si e rialzato.
    Tramite OBD guardando la temperatura del acqua tenendo l'acceleratore schiacciato la temperatura e arrivata a 80° appena ho rilasciato la temperatura e iniziata a scendere.
    Ultima modifica di Bodo; 20-03-2022 alle 14:03
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da Bodo Visualizza Messaggio
    codice motore e cambio?
    Aug 2016
    Alessandria (AL)
    Audi A3
    CRB Cambio manuale.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Vedo che è presente una elettrovalvola sulla pompa liquido raffreddamento e un sensore temperatura.
    Propongo una diagnosi per verificare eventuali errori presenti.
    Ultima modifica di Marcy_68; 20-03-2022 alle 15:14
    Audi lover L'avatar di speedmaster
    Dec 2012
    Thanked: 13
    Savona (SV)
    AUDI A3 SB Sline TDI 150 Cv
    Ho sostituito il radiatore del riscaldamento circa un'anno fa, sembra un problema noto che tende a intasarsi ne tempo ( la mia é del 2013 ). Inizialmente per diversi giorni sentivo anch'io gorgogliare acqua dal cruscotto.
    Aug 2016
    Alessandria (AL)
    Audi A3
    Torno con un aggiornamento ho notato che la temperatura scende o e instabile solo quando uso il riscaldamento.
    Thanked: 567
    Beh, il suggerimento che ti è stato dato di fare un controllo degli errori in memoria, visto componenti elettrici che in qualche modo regolano il circuito acqua, è importante e da confermare.
    Il fenomeno che osservi e "senti" potrebbe essere legato a un problema di spurgo per cui è bene andare in giro col riscaldamento acceso al massimo per un po' di tempo (conta anche il numero di giri motore che spinge l'acqua a circolare) per vedere se il sistema si spurga da solo.
    Controlla ache se il livello del liquido scende (a freddo) e rabbocca, che è un buon segno perchè vuol dire che le bolle d'aria in giro vengono sostituite dal refrigerante.
    Audi lover L'avatar di acuplush
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    A3 8va 1.6 tdi s-tronic ambition
    ciao, mi aggancio a questa discussione perchè oggi mi sono accorto che solo la bocchetta sx del centro cruscotto butta fuori aria tiepida, mentre le altre 3 aria bollente.
    temperatura bizona impostata tutta uguale, e anche aumentando il risultato non cambia.
    mi domando... le due bocchette centrali hanno radiatori singoli avendo il bizona o cè qualche deviatore d'aria che miscela i flussi?
    in diagnostica vedo solo un errore (che è causato dalla ventola che ogni tanto tarda a partire) altro non ho.
    p.s. ad inizio anno ho fatto cinghia di distribuzione+pompa acqua.... potrebbe essere anche per me un problema di bolla?
    grazie
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da acuplush Visualizza Messaggio
    ciao, ...le due bocchette centrali hanno radiatori singoli avendo il bizona o cè qualche deviatore d'aria che miscela i flussi?
    in diagnostica vedo solo un errore (che è causato dalla ventola che ogni tanto tarda a partire) altro non ho....
    ...ad inizio anno ho fatto cinghia di distribuzione+pompa acqua.... potrebbe essere anche per me un problema di bolla?
    Mah, il bizona è ottenuto scegliendo il mix aria calda-fredda tramite deviatori di flusso che vengono controllati dalla scansione.
    Dovresti avere un errore, controlla ancora.
    La distribuzione è la ventola non c'entrano
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    ciao, che la distribuzione e la ventola non c'entrano lo so, per quello pensavo ad un problema di aria nell'impianto.
    ho rieseguito la diagnostica e l'unico errore che mi dà è questo:
    Codice:
    Address 08: Auto HVAC (E87)       Labels: ******.clb
       Part No SW: ****     HW: ****
       Component: AC Automat    H13 0031
       Revision: 20021000    Serial number: 0000000*****
       Coding: *****
       Shop #: WSC 06314 790 *****
       ASAM Dataset: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008016
       ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod
       VCID: EFEB25E736*******
    1 Fault Found:
    393473 - Air Blower
              B10BE 96 [008] - Component internal failure
              Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 19
                        Reset counter: 92
                        Mileage: 203563 km
                        Date: 2023.07.30
                        Time: 00:22:50
    p.s.ho messo un po di **** perchè non so se sono codici personali
