Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Problema temperatura acqua piu aria nell'impianto di raffreddamento
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da acuplush Visualizza Messaggio
    ...ho rieseguito la diagnostica e l'unico errore che mi dà è questo...
    1 Fault Found:
    393473 - Air Blower
    B10BE 96 [008] - Component internal failure...
    Guarda bene se la ventola aria cabina va bene e a tutte le velocità....
    Audi lover L'avatar di acuplush
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    A3 8va 1.6 tdi s-tronic ambition
    quando funziona si, funziona a tutti gli step di velocità
    a volte invece quando accendo la macchina lei non parte... dopo qualche minuto si "risveglia"
    Thanked: 568
    Ha qualcosa e sarebbe bene smontarla e rimontarla (sia la ventola che il congegno delle velocità).
    Magari prima di fare grandi cose stacca i connettori e riattaccali, non si sa mai...
    May 2013
    Thanked: 11
    Pordenone (PN)
    quello si devo farlo appena ho un po di tempo per mettermi lì.
    quello che non capisto è perchè solo una bocchetta dell'aria fa uscire aria tiepida e non bollente come le altre 3
    Thanked: 568
    ...quello che non capisto è perchè solo una bocchetta dell'aria fa uscire aria tiepida e non bollente come le altre 3
    Giusto, ho ben presente che il tuo problema è diverso ma parto dall'idea che i problemi dei motoposizionatori delle bocchette sono verificati dal VCDS per cui nessun errore specifico indicherebbe che non ci sono problemi.
    Ecco perchè vorrei togliere di torno tutti gli errori HVAC.
    Un'altra possibilità è che ci sia un canale aria calda (e uno soltanto) chiuso dalle spugnette che sigillano condotti e deviatori di flusso, ma mi pare strano.
