Risultati da 11 a 20 di 25
Discussione: Problema gruppo contralbero coppia di serraggio_audi 44 b8 170 cv anno 2009
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    Citazione Originariamente Scritto da mohammed Visualizza Messaggio
    grazie a tutti ragazzi
    io sto continuando a fare ricerche ma nulla
    dici che 10 nm va bene ?
    sarebbe bello averne la certezza anche perché rimetterci mano e un casino non ve lo auguro
    prova a contattare qualche centro che revisiona questa tipologia di pompe, vedi se ti danno qualche info
    Beh...queste sono le uniche info. da catalogo che ho trovato
    molto probabilmente non si trova niente perchè come service non è prevista la rettifica, ma la sostituzione della pompa.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Le coppie di serraggio pompa sono presenti e indicano 9 Nm. (vite n°22)
    Non sò se siano viti uguali di cui chiede info. ...nel caso fossero simili immagino la coppia dovrebbe rimanere tale.
    Thanked: 567
    ...io sto continuando a fare ricerche ma nulla...dici che 10 nm va bene ?...sarebbe bello averne la certezza...
    La certezza è una cosa grossa. Prova a scrivere a Audi o a sentirli, se una concessionaria se vicina a te.
    In alternativa considera che ormai molte officine hanno in abbonamento a pagamento i cataloghi del costruttore per cui puoi sentire qualcuno se ti fa la ricerca ma si arriverà sempre dove è arrivato Marcy_68: 9Nm (vite 22)
    Come avevo scritto i serraggi che cerchi sono meno pregiati di quelli perimetrali, coppia + angolo che hanno un particolarissimo ciclo.
    Confermo che i serraggi che avevo trovato io sul benzina B6 erano 10Nm, ma cambia poco perchè un serraggio di precisione media ha tolleranze di +5/-15%
    Mar 2022
    Reggio Emilia (RE)
    AUDI A 4 B8 170 CV 2009
    grazie a marcy e a tutti per la vostra attenzione.
    ho sentito varie officine che fanno questo tipo di modifiche
    e mi confermano che neanche loro hanno la coppia e la sequenza precisa di serraggio ma vanno a sentimento tra i 10 e 9 nm
    il motivo e che audi considera quelle viti parte integrante di un assieme che va cambiato ma per intero, infatti la maggior parte dei meccanici
    ti fa cambiare l'intero gruppo a contralberi che ha un costo molto più sostanzioso rispetto a cambiare solo il difetto all'interno dell'assieme in questione
    ma e possibile che audi ti da la coppia di serraggio anche delle viti del cruscotto e non ti da la coppia di serraggio di una serie di viti che sono di fondamentale importanza per la durata del motore e non solo.
    ti allego le viti che addirittura non sono nemmeno esplose questo mi fa capire che fa parte di un gruppo che non e stata eseguita la funzione di esplosione come se fosse un componente unico ma non lo e
    pero non voglio morire con il dubbio se riesco a mettere a posto la macchina voglio andare nelle officine audi e avere una risposta chiara e precisa da poterla postare per un indomani anche perché e un problema
    che prima o poi si presenta e vi dico che ce quasi una differenza di 1000 euro piuttosto che cambiare tutto il gruppo a contralberi.
    Thanked: 567
    Sai, ogni costruttore fa come vuole, sia perchè ci sono logiche di mercato, sia perchè ci sono logiche di sicurezza (se sei curioso e guardi bene, prima venivano dati componenti esplosi del circuito freni, ora non più).
    Comunque la coppia ce l'hai perchè è la coppia di serraggio della vite evidenziata (22 su quell'esploso pubblicato).
    Lì siamo al massimo livello di certezza possibile agli umani.
    Altrimenti, ma non è più "certezza" come cerchi, dalla vite originale (passo, diametro nominale e classe materiale che usualmente è stampigliata sulla testa) si può risalira a se è per serraggio coppia+angolo o serraggio a coppia e basta.
    Definito ciò si può trovare la coppia tipica di serraggio standard che, guarda caso, è una decina di Nm mal contati, per M6.
    Facci sapere
  7. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    mohammed (23-03-2022)
  8. #16
    Mar 2022
    Reggio Emilia (RE)
    Facci sapere
    la vite con bollatura 22 la vedo ma se tu guardi l'immagine che ho inserito non e nemmeno esploso anche perche all'interno di quel gruppo ci sono dei contralberi che non vengono minimamente mostrati da nessuna parte
    Allegato 8714 Allegato 8715
    QUESTE SONO LE SOLUZIONI AL PROBLEMA CHE A MIO AVVISO SONO LE PIU CONVENIENTI
    https://www.youtube.com/watch?v=bxn4MYELE5w
    FATE ATTENZIONE QUESTO PROBLEMA/DIFETTO E PRESENTE SULLA MAGGIOR PARTE DEI MOTORI 2000 CC CON PIU DI 150 CV AUDI MA DALLE MIE RICERCHE ANCHE SU ALTRE MARCHE CE A CHI SUCCEDE 170K CE CHI SUCCEDE ANCHE A 100K QUINDI RAGAZZI FATE ATTENZIONE
    A ME QUANDO E SUCCESSO MI HA DATO LIVELLO OLIO BASSO AGGIUNGERE OLIO COSA NON VERITIERA E MI VA IN RECOVERY LIMITANDO IL NUMERO DI GIRI SE VE NE ACCORGETE IN TEMPO PORTERETE SALVO A CASA IL MOTORE,POMPA OLIO ECC..
    IO MI SONO FERMATO IMMEDIATAMENTE E CHIAMATO IL CARRO ATREZZI
    Ringrazio di cuore tutti per l'attenzione
    OGGI MONTO IL TUTTO VI FACCIO SAPERE SE MI E ESPLOSO IL MOTORE
    SE INVECE TUTTO VA BENE SONO CONTENTO DI AVER INSERITO UNA DISCUSSIONE NUOVA REPERIBILE DA ALTRI UTENTI
    ANCHE PERCHE HO CERCATO NEL FORUM E IN NESSUNA DISCUSSIONE E MENZIONATO QUESTO PROBLEMA
  9. #17
    Sep 2012
    Thanked: 53
    la sostituzione della pompa dell'olio con quella "tradizionale", cioè quella dei 1.9 tdi, è possibile sulla b7 (anche quella con problema alla pompa dell'olio, soprattutto i primi anni di produzione), ma non sulla b8. parliamo dal 2004/5 fino al 2007/8 sia audi che vw. secondo me la scelta più sensata perchè è una pompa eterna.
    il problema sulle b8 si è verificato soprattutto nei modelli dei primi anni. sulle restyling ho dato un'occhiata e addirittura il codice della pompa dell'olio è diverso. comunque sulle restyling non ho mai sentito alcun problema a riguardo.
  10. Il seguente utente ringrazia cuore_audi per questo messaggio
  11. #18
    Jul 2014
    Thanked: 113
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...a-olio-2-0-TDI ...una a caso
  12. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
  13. #19
    Mar 2022
    Reggio Emilia (RE)
    ehmm... si la problematica e la stessa la modalità d'impiego e risoluzione del problema e totalmente diversa e lui ha utilizzato il metodo che a mio avviso e più rumoroso ho amici che hanno fatto modifica con eliminazione del gruppo contralberi e sostituzione con uno a catena e mi dicono si funziona va tutto bene solo
    che diventa un po' più rumoroso e aumentano le vibrazioni.
    la prima soluzione dell'Audi quella di cambiare l'intero gruppo contralberi e la più costosa, lo so appunto per quello io lo aperto ed ho ordinato solo il pezzo usurato anche perché cosi mantieni l'integrità di un sistema che è perfetto, l'Audi non fa le cose per essere eliminate e sostituite con sistemi differenti, detto ciò è comunque una soluzione valida al problema.
  14.
  15. #20
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Si ok,bene la tua testimonianza,volevo solo evidenziare discussioni (la prima che ho trovato)ampiamente discusse nel forum.
  16. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
