Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: Presa accendisigari perennemente alimentata
    Audi lover L'avatar di salvestro
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Audi A6 2.0 TDI 100kw
    Predefinito Presa accendisigari perennemente alimentata
    Ciao a tutti Amici. Come sapete, la presa accendisigari rimane accesa anche a motore spento.
    Non solo!
    Infatti anche lasciando qualcosa collegato resta attiva fino a scaricare completamente la batteria senza che si attivi alcun sistema di protezione...
    C'è un metodo per fare in modo che segua la chiave, oppure che si spenga dopo un poco?
    È terribile questa cosa!
    Audi A6 4F2
    nel tuo caso, secondo me bisogna fare una modifica artigianale:
    nella scatola fusibili, si stacca il filo dell'accendisigari dal suo fusibile originale, e lo si collega a un fusibile sotto-chiave.
    di solito ci sono tanti fusibili vuoti, nella scatola, da cui si puo' alimentare l'accendisigari.
    (Sul coperchio c'e' la descrizione di ogni fusibile: ogni vettura ha uno schema differente, ma con un tester da elettricista si trova subito la fila di fusibili sotto-chiave).
    altri utenti hanno fatto il lavoro e ne avevano parlato in vecchie discussioni; e' una modifica tecnicamente molto semplice (e in modo altrettando semplice, si puo' tornare al cablaggio originale: non si taglia ne' si salda nessun filo);
    in pratica, ci vuole piu tempo a scrivere le spiegazioni, che a fare il lavoro!
    se fai una ricerca nel forum, con calma, magari trovi qualche dettaglio in piu'. (io non ho salvato nessun link).
    Ultima modifica di gian8p; 24-03-2022 alle 19:20
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da salvestro Visualizza Messaggio
    Sarà,io invece la trovo pratica.
    Se per tè è terribile,affidati ad un elettrauto,che te la possa mettere sotto chiave.
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Il fatto è che ho la dashcam ed il caricabatterie attaccati e l'auto la uso davvero poco.
    Sarebbe stato utile anche un sistema di protezione che la staccasse dopo un poco (ma anche dopo un'ora).
    Audi A6 4F2
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Non conosco che dashcam sia...ma non ha una sua batteria tampone,in modo da non tenere alimentata al 12v dell'auto?
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Certo, ma se é sempre alimentata non la usa.
    Audi A6 4F2
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Beh...staccala dalla presa auto quando non la usi...mi pare semplice...
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Grazie. Apprezzo molto i tuoi consigli.
    Adesso, però, mi piacerebbe leggere qualcuno che possa aiutarmi davvero.
    Audi A6 4F2
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah..
    Buona fortuna
    Thanked: 566
    ....C'è un metodo per fare in modo che segua la chiave, oppure che si spenga dopo un poco?...
    Mi pare che tu abbia avuto due risposte esaustive e cioè:
    - Per chi conosce la materia “elettricità nelle auto”, schemi e misure elettriche ed è in grado di arrangiarsi da solo: vedi messaggio #2 che basta e avanza.
    - Per chi non distingue un Volt da un Ampere e non è in grado di bricolare i fili: vedi messaggio #3
    Capirai che qui nessuno conosce gli altri e quindi non si può ben calibrare l’aiuto in base alle competenze degli altri utenti per cui sarebbe opportuno che tu spiegassi se vuoi suggerimenti per persona capace di mettere le mani nei fili o per persona che poi commissionerà il lavoro ad altri.
    Ciò premesso, il tuo problema è la dash cam?
    Io per esempio pensavo a una presa USB collegata sotto chiave o a due fili collegati direttamente,nella scatola portafusibili come suggerito al #2, al positivo sottochiave e sotto fusibile. In questo modo potresti avere anche i fili della dash cam cablati fuori vista.
    Inutile approfondire se non precisi meglio se vuoi fare da solo o no e cosa vuoi e se la dash cam ha una presa USB o solo accendisigari.
    Dicci anche se vuoi soluzioni diverse dall'accendisigari o se vuoi modificare proprio l'accendisigari.
    Già che ci sei dicci anche in quale zona del parabrezza vuoi posizionare la dash cam.
    Vedrai che le istruzioni vengono fuori
