Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: Presa accendisigari perennemente alimentata
    ci sono diversi punti dove poter reperire un positivo sotto chiave, il problema nasce però dal fatto che negli ultimi 15 anni le auto si sono riempite di centraline che richiedo una procedura simile allo shutdown di un pc, e non un semplice distacco dell’alimentazione per evitare che si guastino, per tale motivo la maggior parte di esse si spengono o vanno in standby, tramite un impulso sulla rete canbus.
    La cosa più “semplice” sarebbe armarsi di tester mettendo un puntale a massa su un punto qualsiasi della carrozzeria non verniciato, e l’altro puntale a rotazione sui vari fusibili togliendo e rimettendo la chiave fino ad arrivare al risultato.
    In alternativa ci sono degli switch canbus che dalla rete can estrapolano il segnale e ti danno un sottochiave virtuale tramite un relè integrato.
    Audi lover L'avatar di salvestro
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Audi A6 2.0 TDI 100kw
    Alla fine ho risolto con questo comodissimo dispositivo.
    Inviato dal mio LYA-L29 utilizzando Tapatalk
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Link, grazie.
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Thlevel Caricabatterie Auto USB 36W/6A Doppia Porta QC3.0 Ricarica Rapida Caricatore Auto con Voltmetro Colorato e Interruttore ON/OFF per iPhone 12/11 Pro/Max/8, Galaxy S21/20/10/9
    https://www.amazon.it/dp/B09TZX1DDC/...ing=UTF8&psc=1
  6. Il seguente utente ringrazia salvestro per questo messaggio
    auras80 (07-04-2022)
  7. #15
    Thanked: 767
    comodissimo.
    leggendo il link, vedo i dettagli di funzionamento, e in realta' mi viene qualche dubbio, per l'uso quotidiano:
    bisogna ricordarsi di accendere il dispositivo usb ogni volta che si entra in macchina (premendo il tastino per 3 secondi, cone dice un altro link dello stesso produttore), e poi naturalmente ricordarsi di spegnerlo ogni volta che si esce dall'auto, premendo il solito tastino per 1 secondo.
    e quel tastino, quando ci sono 2 cavi collegati, potrebbe non essere comodissimo da raggiungere. (io ho le dita piuttosto grosse...)
    Quasi quasi, si fa prima a sfilare la spina, come suggerito al mess #7...
  8. #16
    May 2013
    Catanzaro (CZ)
    Io lo sto usando e lo trovo molto utile. Anche io ho le dita grosse e non ho alcuna difficoltà.
    Poi ognuno di noi, magari, ha esigenze diverse, certo, ma per me è la soluzione.
    Audi A6 4F2
  9. #17
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Io non ho il problema di spegnimento, la mia macchina dopo 10 minuti toglie il corrente dalle spine dei accendisigari.
  10. #18
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da salvestro Visualizza Messaggio
    ... ognuno di noi, magari, ha esigenze diverse
    mah. io me lo dimenticherei acceso, di sicuro.
    hai ragione, ognuno di noi ha esigenze e abitudini diverse; io ho sempre mille pensieri per la testa, e da alcuni anni dedico sempre meno attenzioni alla macchina; son sempre piu pigro.
    a me il dover usare un interruttore ogni volta che entro o esco dalla macchina, sembra proprio "una complicazione".
    (ad es. con i fari, apprezzo moltissimo le luci diurne e il sensore luci: cosi' non tocco piu l'interruttore dei fari. Personalmente ho sempre odiato il cicalino dei fari, in altre vetture che ho avuto 10 anni fa, es. Golf).
    Nel tuo caso, se devi mettere le mani ogni volta sull'accendisigari (sul pulsante on/off), tanto vale tirare fuori direttamente la spina, come ti hanno detto al mess #7.
    l'ingombro e il "disordine" dei cavi sul tunnel, sono uguali.
