Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Spia candelette oltre 3000 giri
    Mar 2022
    Palermo (PA)
    Audi A1
    Predefinito Spia candelette oltre 3000 giri
    Buongiorno ragazzi, sono possessore di Audi A1 1.6 tdi. 2 anni fa dopo che ho fatto cambiare la distribuzione, mi è spuntato errore P010100. Da quel giorno non è più andato via. Anche cancellando l’errore dopo qualche chilometro o spingo oltre i 3000 giri, inizia a lampeggiare spia candelette e successivamente si accende spia motore. I meccanici sostengono che non c’è nessun nesso fra la distribuzione e il codice di errore. La macchina sembra andare benissimo senza nessuna perdita di potenza. Ho sostituito sensore dell’intercooler e il debimetro senza risolvere nulla. L’unica cosa che mi viene da pensare da ignorante è che durante la sostituzione della distribuzione hanno rotto qualche filo di un sensore. Qualcuno ha avuto un esperienza simile?
    Debimetro 1
    Segnale non plausibile
    Codice difetto:
    P010100
    Stato:
    statico
    Priorità
    2
    Contatore frequenza guasti
    1
    Contatore di apprendimento
    255
    Chilometraggio
    185861 km
    Regime del motore
    1572.75 giri/minuto
    Valore di carico normalizzato
    0.0 %
    Velocità di marcia
    84 km/h
    Regime del motore
    1572.75 giri/minuto
    0.0 %
    Velocità di marcia
    84 km/h
    Temperatura del liquido di
    raffreddamento
    89 °C
    Temperatura aria aspirata
    17 °C
    Pressione aria ambiente
    1000 mbar
    Tensione morsetto 30
    14.456
    V
    Dati ambiente dinamici
    20962829D144443F934E1A20A7FBE820BA7AE02029
    3711202A371120020000
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da marcodalex96 Visualizza Messaggio
    ...L’unica cosa che mi viene da pensare da ignorante è che durante la sostituzione della distribuzione hanno rotto qualche filo di un sensore...
    Purtroppo c'è poco da aggiungere a quanto hai fatto: l'errore punta a debimetro, connessione o cablaggio debimetro, perdite d'aria (e forse catalizzatore).
    Insomma o è qualche danno nello smontaggio e rimontaggio distribuzione e devi girare intorno ai soliti pezzi per trovare cosa non va.
    Mar 2022
    Palermo (PA)
    Audi A1
    Ho letto in un forum inglese che basterebbe aggiornare la centralina ECU... non so se risolvo.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Non mi è chiaro...ok che il problema (secondo loro)non possa essere attribuito alla distribuzione. Quindi? non ti risolvono il problema?
    Mar 2022
    Palermo (PA)
    Audi A1
    no, infatti ora ho cambiato meccanico ma anche lui ancora non ha saputo risolvere il problema. Gli ho suggerito appunto di aggiornare la centralina ECU, e a che ci sono aggiungo qualche cavallo in più
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Mah...vedo che il guasto punta ad un segnale non plausibile del debimetro,così a sentimento mi porta a pensare ad un problema elettrico.
    Ora,o è guasto il debimetro oppure manca comunicazione con la centralina. Il debimetro sostitito è originale oppure è una cinesata?
    Io porterei l'auto da un elettrauto e se pure questo non ne viene a capo,non ti resta che affidarti alla concessionaria.
    Anche se vuoi mappare (da quanto ho capito) il problema dev'essere comunque risolto prima.
    ps. In che condizioni è il filtro dell'aria,la scatola filtro e tubazioni aspirazione annesse? presentano segni di olio?
    Mar 2022
    Palermo (PA)
    Audi A1
    Il Debimetro è nuovo ed è un Magneti Marelli. Le tubazioni sono ottime scatola filtro in ottime condizioni e filtro cambiato da poco nel tagliando.
    Thanked: 567
    no, infatti ora ho cambiato meccanico ma anche lui ancora non ha saputo risolvere il problema...
    Come dicevo purtroppo le possibili cause sono molte per cui bisogna fare prove:
    Quotes to Ross Tech
    Mar 2022
    Palermo (PA)
    Audi A1
    Ma se porto la macchina in Audi per farla controllare e quindi farmi un preventivo, mi fanno pagare il tempo che hanno impiegato per capire il problema?
