Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Olio cambio manuale
    Oct 2017
    A3 TDI 170cv Quattro Ambition Black Edition
    Predefinito Olio cambio manuale
    Buongiorno, posseggo un audi a3 2.0 tdi quattro 170cv
    scorso hanno ho fatto un cambio oli di tutta la vettura avendo dovuto fare frizione e volano, cambiato olio anche al cambio, con efebi e specifiche come originale, ma aimè ho notevoli problemi di innesto a freddo e leggermente anche a caldo soprattutto nelle prime marce.
    ho deciso nuovamente di cambiare olio cambio e pensavo di mettere originale, scoprendo che il costo è di 50€+iva servendo 2.3l dovrò acquistarne 3, mi chiedevo siccome devo spendere oltre 150€ per 3l di olio originale esistono alternative simili o migliori da sostituire?
    leggevo molto bene di Bardahl ma non vorrei fare errori nuovamente.... in oltre leggevo anche che esiste un additivo specifico per cambio che anche esso sembra sia miracoloso.... lo consigliate?
    grazie
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da Amon Visualizza Messaggio
    ...ho deciso nuovamente di cambiare olio cambio e pensavo di mettere originale, scoprendo che il costo è di 50€+iva servendo 2.3l dovrò acquistarne 3, mi chiedevo siccome devo spendere oltre 150€ per 3l di olio originale esistono alternative simili o migliori da sostituire?...
    Dico la mia: se hai già la gradazione puoi prendere il Bardahl, Castrol, Motul, Total, Agip o l'ottimo Selenia ma cambia poco (se non hai la gradazione Castrol, Motul e altri hanno su internet percorsi per scegliere l'auto che hai e ti propongono loro la gradazione.
    Il problema è che i cambi manuali hanno olii semplici e sollecitazioni minori degli olii motore, per cui sono tutti buoni ma nessuno "ripara" il cambio se ci sono problemi. Un po' come se tu avessi il mal di denti e volessi risolvere con un "dentifricio migliore". Se hai messo il Febi un anno fa non credo tu risolverai).
    Provare non nuoce (la spesa è comunque modesta) ma ci credo poco. Parlane col meccanico e senti se può verificare (se sa la procedura) la registrazione dei cavi comando cambio.
    Altrimenti sono spese grosse.
    Oct 2017
    ciao, codice olio e gradazione li conosco, la cosa che intendevo è che prima di cambiare olio, a parte il problema alla frizione che slittava, e vibrava.
    il cambio era fluido, e non si impuntava.... dopo il cambio olio con efebi con gradazione e specifiche identiche ad originale la cambiata è peggiorata.
    per questo volevo fare cambio olio, ma valutando oltre i 150euro dell'olio originale mi chiedevo ci fosse un olio valido come quello VW ma con magari costi minori.
    ovviamente chiedevo marchio olio perché pensavo fosse buono olio efebi ma a quanto pare non lo è come l'originale
    i cavi bauden non credo possano essere, il pomello non ha alcun gioco in nessuna direzione.
    grazie
    Thanked: 566
    Bene, come dicevo il Bardahl è un buon olio (come tanti altri che ho citato).
    Facci sapere, servirà a altri.
    Ultima modifica di dalcro; 26-03-2022 alle 18:11 Motivo: Aggiunto facci sapere...
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Ho sentito parlare molto bene del redline e anch'io vorrei provarlo sulla golf
    Oct 2017
    alla fine ho comprato olio cambio Bardahl MTF 75W80 con additivo Bardahl T&D, e siccome sto smontando turbina per preparazione faro anche cambio olio motore con Bardahl TECHNOS XFS AV504 SAE 5W-30, e stavo cercando un additivo antiattrito mi sapete consigliare qualcosa?
    Thanked: 566
    Per il Bardahl TECHNOS XFS AV504 SAE 5W-30 va sicuramente bene e ci sono utenti che lo usano con soddisfazione.
    Io non sono esperto di additivi che facciano bene sulle macchine che vanno bene.
    Vediamo se qualcuno ha migliorato documentatamente la sua macchina con additivi
    Oct 2017
    Per ora penso di fare cambio olio solamente, nell'attesa cercherò di capire con qualche ricerca, sperando che qualcuno riesca a delucidare i vari dubbi che si leggono nel web per additivi specifici anti attrito.
    ... siccome sto smontando turbina per preparazione faro anche cambio olio motore con Bardahl TECHNOS XFS AV504 SAE 5W-30
    se monti una turbina maggiorata e fai una mappa motore, l'olio 5w30 potrebbe non essere piu idoneo, perche' il motore lavorera' a temperature piu' alte rispetto al progetto originale, ecc.
    dopo la mappatura, gli utenti piu esperti del forum, e buongustai di olio, hanno scelto olio 5w40 e in alcuni casi anche 5w50.
    cerca nel forum, troverai dettagli piu precisi. (ma e' sempre una scelta molto personale, spesso non legata a una vera miglioria dell'olio).
    ragionaci con calma, e per scegliere l'olio adatto al tuo motore chiedi consiglio anche al tuo mappatore. (in generale, ne sa piu lui, di noi appassionati del forum).
