Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: cambio olio cambio manuale
    New Entry L'avatar di gio23
    Rimini (RN)
    A3 8P
    Predefinito cambio olio cambio manuale
    Ciao a tutti.
    ho una a1 sptb del 2016, col motore 1.4 tdi 90 cv. Ormai ha 100.000km e volevo cambiare l'olio al cambio manuale.
    oggi durante il tagliando avrei intravisto il tappo di carico, ma invece quello di scarico? qualcuno l ha fatto?
    metto qualche foto
    non vorrei che il tappo di scarico, grosso come quello di carico, si quello sotto alla bielletta porta motore..
    Ciao
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da gio23 Visualizza Messaggio
    ...non vorrei che il tappo di scarico, grosso come quello di carico, si quello sotto alla bielletta porta motore..
    Direi di si.
    Qui vedi il cambio olio cambio su altro motore (non molti lo cambiano) e vedi il classico tappo di scarico VW....
    Rimini (RN)
    A3 8P
    Direi di si.
    qui dove?
    quanti litri ci vanno poi?
    leggevo poi che ci sono 2 tipi di cambio per la 1.4 tdi: 02R e 0A4. come faccio a capire qualè?
    per il secondo poi serve questo procedimento:
    È necessario rimuovere un perno di articolazione per le forcelle selettrici nel cambio
    per scaricare l'olio del cambio.
    L'albero del selettore deve essere bloccato per impedire la posizione del
    forcelle selettrici da modificare, ad es. a causa di un funzionamento accidentale
    del meccanismo di selezione.
    L'albero del selettore è bloccato come segue:
    – Premere verso il basso l'asta del selettore (direzione -freccia 1-).
    – Tenendo premuto l'albero del selettore verso il basso, spostare l'asta ad angolo -A- verso l'alto
    in direzione della -freccia 2-. Allo stesso tempo premere ad angolo
    asta con cautela nell'albero del cambio fino a quando non si innesta.
    • L'albero del cambio è ora bloccato.
    Utilizzare un contenitore pulito (capacità circa 3,0 litri) con una graduazione
    bilancia per raccogliere l'olio del cambio.
    – Rimuovere il tappo di scarico dell'olio -freccia 1-, quindi rimuovere il perno di articolazione
    -freccia 2- per le forcelle del cambio e scaricare l'olio del cambio.
    – Installare il perno di articolazione -freccia 2- per le forcelle selettrici con un nuovo O-ring
    ⇒ pagina 112 .
    – Avvitare il tappo di scarico dell'olio -freccia 1- e serrare alla coppia specificata
    ⇒ Articolo 15 (pagina 143) .
    – Ora riportare l'asta ad angolo -A- nella posizione originale (direzione di
    -freccia-) in modo che l'albero del selettore possa nuovamente muoversi liberamente.
    Rabboccare l'olio del cambio.
    • Il tappo di scarico dell'olio deve essere serrato.
    • Il perno di articolazione per le forcelle selettrici deve essere dotato di un nuovo O-ring
    ⇒ pagina 112 .
    Thanked: 568
    Scusa, non avevo messo il link: https://www.youtube.com/watch?v=D1Fwc_Dpvxs
    Rimini (RN)
    A3 8P
    Visto. Invece di quel procedimento strano sai nulla ?
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Codice motore? codice cambio? ...posta la foto dell'etichetta codici PR,in genere la trovi nel libretto di garanzia e/o baule pressi ruota di scorta.
    Tipo di trazione? cambio 5 e/o 6 marce?
    Magari aggiorna anche le informazioni auto della tua vignetta.
    Rimini (RN)
    A3 8P
    5 marce
    Monta il cambio qyc ma non mi ritrovo con le 2 sigle che dice elsawin
    Thanked: 568
    ...5 marce. Monta il cambio qyc ma non mi ritrovo con le 2 sigle che dice elsawin
    Mi pare che Elsawin chieda il codice cambio...
    Poi, nonostante il codice cambio ti dà due tipi di intervento? Se è così devi cercare la stampigliatura del cambio...
    Jul 2014
    Thanked: 113
    5 marce
    In che senso?
  11. Il seguente utente ringrazia Marcy_68 per questo messaggio
    gio23 (01-04-2022)
  13. #10
    Rimini (RN)
    A3 8P
    In che senso?
    ottimo quindi dovrebbe essere lo 0A4 2 litri..
    questa procedura invece?
