Risultati da 21 a 30 di 32
Discussione: Frequenti rigenerazioni FAP
    Citazione Originariamente Scritto da mario2000 Visualizza Messaggio
    ... soprattutto in città ho una guida un po' allegra...
    Devo provare a guidare da pensionato per vedere se c'è qualche miglioramento....
    eh, il piede destro e' il primo "colpevole" per i consumi.
    per migliorare un po' i consumi, puoi provare a valutare il "drive select" (= ADS = 1 tastino sul tunnel, il suo cablaggio, e la codifica col vag nella centralina. Hai questo gadget nella tua macchina?).
    Ne abbiamo parlato tante volte nel forum, cerca qualche vecchia discussione e ne capriai di più.
    detto in breve: il drive select modifica piccole impostazioni del motore, del servosterzo, delle sospensioni magnetiche (quando presenti).
    ci sono 3 o 4 "profili" selezionabili col tastino: efficiency, confort, dynamic, individual. (o parole simili; in anni produz diversi, ci sono piccole varianti; e io non le ricordo tutte a memoria!).
    in teoria con "efficiency", i consumi dovrebbero migliorare (avrai una risposta più lenta del pedale acceleratore, il cambio automatico effettua le cambiate a basso regime del motore, ecc).
    con "dynamic" invece la macchina diventa piu' grintosa, ma per forza di cose consuma di piu' (il cambio automatico va in sport, il motore adotta una mappatura piu reattiva, il servosterzo si indurisce, ecc ecc).
    Il tastino ADS, sul tunnel, ti permette di scegliere il setting giusto, al momento giusto (ad es. "efficiency", in città; "Confort" per le lunghe tratte autostadali, ecc).
    non so se valga la pena installare quel gadget, nel tuo caso specifico, per ridurre i consumi.
    in generale, il lavoro per installare il drive select costa relativamente poco, ma bisogna capire se i risultati poi coincidono con le tue esigenze, capire se veramente il drive select possa aiutarti a migliorare i consumi, col tuo stile di guida.
    Cerca qualche dettaglio nelle vecchie discussioni nel forum, e anche nel sito Audi.it. Poi ci ragioni con calma.
    Ultima modifica di gian8p; 06-06-2023 alle 07:52
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Dopo qualche anno dall'acquisto ho installato il drive select con il pulsante e la codifica, ma il vecchio sistema prevede solo 3 impostazioni: Comfort, Auto, e Dynamic....
    Generalmente è settato su auto ...
    ... il vecchio sistema prevede solo 3 impostazioni: Comfort, Auto, e Dynamic....
    a 'sto punto, per tentare di risparmiare sui consumi, prova a mettere "confort".
    dopo un tot di km, vedi cosa succede ai consumi. (forse nulla, resteranno uguali a prima...)
    se ricordo bene, sui modelli Audi recenti esiste l'opzione "efficiency" (ed e' una parola che suona bene, e fa subito pensare al risparmio di carburante. Sara' solo marketing??).
    ma se nel tuo modello la funzione "efficiency" non e' prevista, bisogna provare qualcos'altro.
    (NB: Parliamo di macchine di 15 anni fa, e io non ricordo a memoria ogni menu...).
    Ultima modifica di gian8p; 06-06-2023 alle 18:46
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Ok, grazie.... proverò in Comfort.
    Oct 2018
    Thanked: 62
    prova a premere meno. è più semplice. in città poi se stai a Messina comunque il traffico non aiuta.
  7. Il seguente utente ringrazia Sabato per questo messaggio
    gian8p (06-06-2023)
  8. #26
    Oct 2015
    RS6 C8 Performance/RS3 8Y
    Quando il fap lavora, l' auto va molto di meno ed inevitabilmente consuma di più.
  9. #27
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Quando il dpf rigenera la macchina va male. È molto ruvida e irregolare. Però è avvertibile in città. In autostrada molto ma molto meno. In ogni caso dura pochi minuti. Almeno nelle versioni aggiornate dopo il dieselgate. Prima mi pare di aver capito che la rigenerazione fosse meno frequente e quindi durasse di più. Consumerà senza dubbio di più in quella fase ma non so quanto incida in un calcolo dei consumi.
  10. #28
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    La rigenerazione avviene ogni 250/270 km e dura circa 7/8 km in citta'. Mi accorgo che quando rigenera il minimo è irregolare e l'auto non è lineare nel funzionamento, ma sono presenti delle vibrazioni....
  11. #29
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Quando rigenera fa delle iniezioni supplementari di gasolio e logicamente consuma di più, però i consumi che riferisci sembrano un po' alti, sei sicuro del lavoro di chi te l'ha mappata?
    La mia che è più vecchia e kilometrata con un uso urbano/tangenziale mi fa i 17, non è mappata però ho tolto il dpf è chiuso egr
  13. #30
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    L'auto va veramente bene, secondo me la rimappa è stata fatta bene, l'unica cosa che fa un po' di fumo nero, però non in modo eccessivo. Visto che con il fap non dovrebbe fare fumo nero, forse lavora con eccesso di gasolio e dovrebbe essere regolata bene....
