Multi Media Interface (MMI) & Radio
Ciao a tutti,
scusatemi per le numerose discussioni che sto aprendo su questo forum ma ho acquistato da poco la mia prima Audi e quindi i dubbi che sorgono sono numerosi.
Questa volta volevo fare una domanda sul sistema MMI e la radio incorporata.
In pratica quello che ho notato è che tutte le volte che tento di spegnere la radio, premendo sul joystic (piccola rotellina) accanto alla leva del cambio automatico, si spegne anche il monitor MMI.
Quindi in sostanza se spengo la radio non posso avere il sistema MMI acceso per poterlo usare.
Invece, se tento di spegnere solo il monitor MMI con il pulsante che c'è sotto al climatizzatore rimane la radio accessa.
La mia domanda è: c'è un modo per poter spegnere solo la radio senza spegnere anche l'MMI?
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di Epre; 06-04-2022 alle 16:23
Ma cosa intendi con spegnere la radio?
Il sistema non si spegne…. Togli il volume e basta!
Io per spegnere la radio, seleziono una sorgente esterna, a cui non e' collegato niente, nel mio caso AUX e cosi' ammutolisco la radio.
scusate se insito...ma togliere il volume abbassandolo con l'apposito comando no?!
Il seguente utente ringrazia matrad per questo messaggio
