Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Malfunzionamento freno stazionamento [urgente]
    Audi lover L'avatar di Allarmerosso
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    EX A3 1.9TDI QUATTRO 130 RESTY - A6 AllRoad 2.7 180 QUATTRO
    Predefinito Malfunzionamento freno stazionamento [urgente]
    buongiorno a tutti, mi si è rotto un connettore che va alla pinza dei freni una volta aggiustato il segnale sonoro ( fastidiosissimo) e le spie sul cruscotto devono essere eliminate tramite vag ? mi sapreste dire la procedura ?
    perfavore che dovrei partire a giorni e non c'è un officina lìbera prima della prossima settimana
    Dec 2012
    Thanked: 111
    Una volta sistemata la spina, non serve cancellare niente, non viene niente su CDB, almeno se il problema persiste.
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Ottimo grazie auras80
    Jul 2008
    Thanked: 7
    Genova (GE)
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    In attesa del conettore ho collegato con dei fastom ma il problema persiste mi dicono anche in officina non audi che comunque ci vuole un reset tramite altro software collegato in rete . Da vag l'errore non se ne va . E comunque noto che quella pinza ha sempre dato un valore differente in apertura sul vcds memtre la destra andava a 0 quella rimaneva sempre a 0,133. Quindi o c'è dispersione nel cavo o il motorino ha gia dei problemi da tempo . Di certo c'è che nonostante tutto riuscivo ad aprirlo cambiare le pastiglie e richiudere senza problemi e senza errori.
    Thanked: 568
    E' una mossa grossolana ma io se non hai il vcds, staccherei 15 minuti la batteria....
    Poi dovrai resttare ora e alzavetri come da manuale ma non sono grosse cose...
    se il cavo è stato sostituito/riparato col vag l’errore si cancella eccome, se l’errore rimane e sei sicuro che le connessioni siano ben salde probabilmente hai dei problemi al motorino
