Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: finestini lato desto KO
    Nov 2021
    Rimini (RN)
    Audi A4 B8 my 2008
    Predefinito finestini lato desto KO
    è da qualche giorno che non vanno i finestrini lato destro sia anteriore che
    funziona tutto,luci,casse,specchio elettrico,chiusura,tranne gli alzavetri
    il tutto è successo dopo lo smontaggio della baqtteria(ricodificata dopo essere stata rimontata)
    ho fatto una vaggata e mi sono venuti fuori degli errori alla centralina 08,09,52,72
    il primo errore alla 08 è il sensore del clima,ma gli altri non saprei
    ho provato a controllare i fusibili ma mi sembrano tutti buoni
    Tuesday,19,April,2022,19:06:53:00009
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
    VCDS Version: 21.3.0.0
    Data version: 20210226 DS325.0
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8K09A032099 License Plate:
    Chassis Type: 8K-AU48 (8T0)
    Scan: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 52 53 55 56 62 72
    VIN: WAUZZZ8K09A032099 Mileage: 207990km-129238miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Headlight Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine (J623-CAGA) Labels:| 03L-906-022-CAG.clb
    Part No SW: 03L 906 022 JN HW: 03L 906 022 B
    Component: R4 2.0l TDI H01 9981
    Revision: --H01---
    Coding: 0104002C02072118
    Shop #: WSC 38733 005 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022JN A01014
    ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
    VCID: 7AFB47EFFDDF505B8D-802E
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 G
    Component: 0AW 20TDI RdW H01 0006
    Revision: --H01--- Serial number: 0000000590
    Coding: 000002
    Shop #: WSC 06335 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02005
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 77FD5EDBCECD4D33F2-8022
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 AA HW: 8K0 907 379 AA
    Component: ESP8 front H04 0060
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 170500
    VCID: 78FF5DE7CBD3424BFB-802C
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 064 N HW: 8K0 907 064 N
    Component: BCM2 1.1 H70 0134
    Revision: 00002001
    Coding: 010200
    VCID: 3B7582EBBA65A953D6-806E
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
    Serial number: 0508000021067019
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
    Component: ELVAUDIB8 H35 0039
    Serial number: 0208000021432014
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
    Part No SW: 8T1 820 043 T HW: 8T1 820 043 T
    Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140
    Revision: A0000000 Serial number: 0126.05.080063
    Coding: 34000000
    VCID: 428BFF0FDD8FD89B95-8016
    3 Faults Found:
    00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101000
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:04
    Freeze Frame:
    Temperature: 19.0°C
    00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:04
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 7
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:05
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Component: BCM1 1.0 H21 0253
    Revision: 04021001 Serial number: 00000000144922
    Coding: 268050914134AF210601010000001D0D4F1C47080001012100 0000
    Shop #: WSC 06335 123 12345
    VCID: 2F6DA6BB7E1D45F36A-807A
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 260508 H06 0060
    Serial number: SWFBIE 0000076
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0003
    Serial number: 10134784
    Coding: 025028
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    Serial number: 00000000002405081238
    Subsystem 4 - Part No SW: 8K0 907 410 HW: 8K0 907 410
    Component: EHL205.06.02K H02 0010
    2 Faults Found:
    014 - Defective
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101110
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:00
    03207 - Charisma Switch Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:00
    Address 15: Airbags (J234) Labels:| 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
    Serial number: 0038JD15VN6N
    Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
    VCID: 3C7781F7B76BAE6BDF-8068
    Crash sensor for side airbag: driver side:
    Serial number: 6334MSME2D251368D
    Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor:
    Serial number: 6344MSME3B416457F
    Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side):
    Serial number: 6352QSME4E50516BN
    Passenger side rear thorax airbag crash sensor:
    Serial number: 6362QSME6773414BL
    Crash sensor for front airbag: driver side:
    Serial number: 63732SME677747071
    Crash sensor for front airbag: front passenger side:
    Serial number: 63832SME674841591
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
    Component: Lenks.Modul H16 0014
    Revision: -------- Serial number: 90319IDP00008
    Coding: 000017
    Shop #: WSC 00822 264 68222
    VCID: 3E738BFFA977BC7BF1-806A
    Component: E221 - MFL H02 0003
    Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8K0 920 930 C HW: 8K0 920 930 C
    Component: KOMBIINSTR. H16 0221
    Revision: 00000000 Serial number: 8ZT71TV58
    Coding: 030F10000200000C040000
    VCID: 2D51BCB3741137E358-8078
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 H HW: 8T0 907 468 H
    Component: GW-BEM 5CAN H06 0091
    Revision: GB102039 Serial number: 3900G08429864F
    Coding: 000303
    VCID: 4683E31FF1A7E4BBB9-8012
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B HW: 8K0 915 181 B
    Component: J367-BDM H04 0150
    Serial number: 1801F6E3140508
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
    Component: TSG FA H10 0170
    Revision: Serial number: 0000007217800
    Coding: 011C02205000410001
    VCID: 3F8DF6FBAE7DB573FA-806A
    1 Fault Found:
    00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:11:44
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00002001 Serial number: 0111829235
    Coding: 0100062020394080012002
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 719 HW: 8K0 959 719
    Component: GTO BF H06 0040
    Serial number: 00000000000000023288
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
    Component: TSG BF H10 0170
    Revision: Serial number: 0000007222324
    Coding: 011C02205C00410001
    2 Faults Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:05
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:05
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 D HW: 8K0 907 801 D
    Component: EPB Audi B8 H04 0050
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000137252
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 306FA5C763235A0B73-8064
    Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K0 907 357 B
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000004
    Shop #: WSC 06334 000 00000
    VCID: 3467A9D7573B662B17-8060
    Address 56: Radio (J503) Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 8T1 035 195 H HW: 8T1 035 195 H
    Component: Symphony3 H01 0210
    Revision: 00000003 Serial number: AUZ5Z4H1019524
    Coding: 05000480040205008159070002
    VCID: 3C7781F7BF6BAE6BDF-8068
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A HW: 8T0 919 603 A
    Component: Display
    Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
    Part No SW: 8K0 959 795 HW: 8K0 959 795
    Component: TSG HL H06 0170
    Revision: Serial number: 0000007212525
    Coding: 010C02204000210001
    VCID: 7F0DB6FBEEFD7573BA-802A
    Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
    Part No SW: 8K0 959 794 HW: 8K0 959 795
    Component: TSG HR H06 0170
    Revision: Serial number: 0000007203436
    VCID: 7EF34BFFE9F77C7BB1-802A
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:04
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 80
    Mileage: 207992 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.02.08
    Time: 05:09:05
    End-------------------------(Elapsed Time: 03:00)--------------------------
    Audi A4 B8 my 2008 2.0 143cv
    Thanked: 616
    l'errore della portiera posteriore dice "under voltage", che a spanne io traduco "basso voltaggio", quindi mi vien da pensare alla batteria scarica.
    O magari sono i tasti dell'alzavetro che non inviano corrente in modo corretto (chi lo sa: un contattino "mangiato" dall'uso, oppure ossidato, ecc)
    prova a ricaricare la batt., poi cancella tutti gli errori col vag, e vedi se gli errori in diagnosi ritornano. (quello del sensore clima ritorna di sicuro, ma gli altri -con un minimo di fortuna- potrebbero sparire).
    l'errore "charisma switch -no signal " mi fa pensare al tastino del drive select scollegato; hai fatto un retrofit o altri lavori in abitacolo? hai staccato dei connettori?
    oppure hai fatto attivazioni "ad minchiam", col vag ?? (ad es. codificare il drive select, ma senza montare il tastino, e' probabile che dia origine quell' errore).
    e' sempre dura risalire a ritroso alle possibili cause dei guasti; si va un po' a tentativi. Ti ho dato alcuni spunti di ragionamento, non ho nessuna certezza.
    Ultima modifica di gian8p; 20-04-2022 alle 10:15
    Nov 2021
    Rimini (RN)
    Audi A4 B8 my 2008
    l'errore della portiera posteriore dice "under voltage", che a spanne io traduco "basso voltaggio", quindi mi vien da pensare alla batteria scarica. O magari sono i tasti dell'alzavetro che non inviano corrente in modo corretto (chi lo sa: un contattino "mangiato" dall'uso, oppure ossidato, ecc)
    L'errore carisma è dovuto sicuramente al drive select, batteria è carica, possibile che i vetri non funzionano da nessun tasto? neanche dal lato guida?la vaggata è stata fatta dopo la cancellazione degli errori
    La centralina bcm(j519) cosa comanda?
    Cmq ogni volta che accendo l'auto la batteria sembra scarica,da un paio di giri fiacchi poi si riprende e accende regolarmente
    Sapete nulla dell'aggiornamento 27c5?
    Riguarda proprio la carica della batteria
    Potrebbe essere il grosso fusibile che sta sotto il piantone dello sterzo?
    L'ho letto su un forum americano credo
    Thanked: 417
    Citazione Originariamente Scritto da Cordi Visualizza Messaggio
    ...Cmq ogni volta che accendo l'auto la batteria sembra scarica,da un paio di giri fiacchi poi si riprende e accende regolarmente...
    Ciao,
    Problemi di tensione:
    Vedi le tensioni col multimetro così:
    Alternatore OK se 13,5-14,5 V,
    La tensione alternatore ai poli batteria, col motore acceso, al minimo. Fari e servizi spenti
    Batteria, tensione misurata dopo 5 ore dall'ultima ricarica (quindi da quando si è spenta la macchina):
    - < 12,1 V non ricaricabile (si ricarica ma la batteria è a rischio)
    - 12,2-12,4 V da ricaricare perché è giù
    - 12,45-12,55 V va bene
    - 12,55-12,65 V come nuova
    La tensione batteria dovresti misurarla al mattino, dopo almeno una notte a tutto spento.
    Se non hai i valori attesi va cercata la causa.
    Aggiungo i valori di corrente assorbita a quadro spento, chiavi in tasca e porte chiuse: max 0,5 mA per ogni Ah di capacità della batteria.
    Esempio di corrente assorbita Max per un marchio all'avanguardia della tecnica, su un'auto con batteria da 84 Ah: (84 X 0,33) mA = 28mA
    Problemi alzavetri (non si sa più se sono due o tutti):
    Intanto, dato che tutto comincia col distacco batteria il reset degli alzacristalli (ci sta poi che a ogni avviamento “debole” perda la memoria come a uno stacco batteria).
    Sulla mia TT va bene così:
    - Posizione vetro tutto su
    - Premere continuamente il pulsante “giù” e arrivare in fondo
    - Premere continuamente il pulsanta “su” e arrivare a fine corsa in alto
    - Staccare il dito dal pulsante e prontamente ri-premere “su” per 10 secondi
    Fine del reset: i vetri dovrebbero salire e scendere automaticamente fino a fine corsa.
    Considera che non tutti i modelli hanno la stessa procedura per cui se questa non funziona leggi cosa dice il tuo Manuale Istruzioni
    Altrimenti considera che potrebbero essere dei fili rotti nel passaggio dalla porta al montante. Guarda (cliccare) questa discussione http://forum.audirsclub.it/showthrea...ght=finestrino dove ci sono anche delle foto.
    Thanked: 616
    La batteria è carica, possibile che i vetri non funzionano da nessun tasto? neanche dal lato guida?+
    Cmq ogni volta che accendo l'auto la batteria sembra scarica, da un paio di giri fiacchi poi si riprende e accende regolarmente
    da quanto descrivi, la tua batteria non e' molto in forma, se fa fatica ad avviare. (oppure hai il motorino avviamento usurato, che fa qualche disperisone o roba simile, e manda a zero la batteria. E' capitato a me, ho dovuto cambiare batteria e motorino avviam.).
    considera che le centraline elettroniche delle vetture moderne sono molto sensibili agli sbalzi di corrente: ecco perche' insisto, una parte dei problemi della tua vettura secondo me nascono dalla batteria.
    per i vetri elettrici "tutti morti", l'errore dentro address 42 indica esplicitamente l'interruttore dei vetri (nella portiera del guidatore). Potrebbe essere guasto: una piccola molla rotta, o un piccolo contatto metallico "mangiato" dopo anni di uso continuativo, oppure si e' formato dell'ossido, ecc.
    Altra ipotesi molto ragionevole, come indica dalcro, ci potrebbe essere un filo interrotto nello snodo passa-cavi (era gia' successo ad altro utente, dalcro ti ha dato il link della discussione nel forum: un filo interrotto nella portiera del guidatore, causava il malfunzionamento del vetro posteriore).
    purtroppo si arriva a capire l'origine del problema solamente per tentativi, ragionando ed escludendo via via alcune ipotesi.
    purtroppo non c'e' una soluzione "sicura e immediata".
    Ultima modifica di gian8p; 20-04-2022 alle 11:03
    Nov 2021
    Rimini (RN)
    Audi A4 B8 my 2008
    Spiego meglio la situazione vetri, non vanno dal lato destro, e non vanno neanche se comandati dalla porta sinistra, mentre i vetri del lato sinistro funzionano perfettamente anche apertura comfort
    Controllata batteria e alternatore seguendo le indicazioni che mi avete inviato, la batteria segna 12.20, con il motore acceso segna 13.57
    Quindi batteria e alternatore ok
    Proverò con i cablaggi delle porte, mi consigliate di provarli tutti e quattro?
    Thanked: 616
    ... la batteria segna 12.20, con il motore acceso segna 13.57
    Quindi batteria e alternatore ok.
    12,20 volt, li hai misurati dopo una notte (o comunque dopo molte ore) che il veicolo era stato parcheggiato e spento?
    a me pare un valore basso (al momento dello spunto di avviamento, e' probabile che scenda nettamente sotto i 12v, e in quel momento una parte dell'elettronica va in tilt...= under voltage, presente nella tua diagnosi).
    lo schema di dalcro, a 12,2 v indica di ricaricare. (ci ho tribolato per anni, con le mie batterie, pensando sempre che fossero buone... e non lo erano!! Non fare anche tu lo stesso errore).
    per le portiere, prova a partire da quella del guidatore. (nel link di dalcro, era quella la colpevole; nel tuo caso, la diagnosi ti indica la pulsantiera del guidatore; tutti gli indizi fanno pensare a quella portiera).
    Nov 2021
    Rimini (RN)
    Audi A4 B8 my 2008
    la batteria è stata sostituita a dicembre 100AH 800a e codificata,misurata dopo una notte,il giorno prima l'auto non e stata accesa
    nel pomeriggio provo a verificare i cavi lato dx,anche perchè i fusibili sono buoni....nel tread postato da @dalcro sembra che se la porta dx ha problemi si ripercuote sulle altre
    spero di avere fortuna
    Thanked: 417
    la batteria è stata sostituita a dicembre 100AH 800a e codificata,misurata dopo una notte,il giorno prima l'auto non e stata accesa...
    ...nel pomeriggio provo a verificare i cavi lato dx,anche perchè i fusibili sono buoni....nel tread postato da @dalcro sembra che se la porta dx ha problemi si ripercuote sulle altre
    Beh, la 12,2 volt la batteria è recuperabile, ma giù. Può darsi che qualcosa tiri giù la batteria.
    I cablaggi vanno guardati, almeno a DX e lato guida. Questo perchè quella che cerchiamo è una rottura dovuta all'uso e quindi il fascio cavi più sollecitato è quello lato guida. Guarda bene!.
    Per gli alzavetro non ci hai detto se hai potuto fare il reset...
    Nov 2021
    Rimini (RN)
    Audi A4 B8 my 2008
    Reset provato,ma da lato passeggero non funziona,provo con il finestrino lato guida che funziona o è inutile visto che non vanno dall'altro lato?
