Buonasera, mesi fa avevo problemi di comunicazione CANBUS o qualcosa di simile che ho risolto cambiando il regolatore dell'alternatore originale (o meglio uguale al vecchio), a 1 pin perché a 2 pin non risolveva il problema. Praticamente aria condizionata, start e stop e altre cosette non funzionavano
Ora col regolatore giusto si era sistemato tutto. Fino a stamattina.
Da stamattina start e stop e aria condizionata hanno ripreso a non funzionare e questo è l'errore:
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 652 D HW: 8T1 035 652 D
Component: B-BN-EU H56 0048
Revision: -------- Serial number: 323E.0A7574295
Coding: 010100010006E3ED01001F0E000000030000
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 3665569A813017AE711-8063
Subsystem 1 - Part No SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Component: DU6 Basic H43 0306
Subsystem 2 - Part No SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Component: E0380 Bedient H08 0100
1 Fault Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 369878 km
Time Indication: 0
Date: 2022.04.22
Time: 13:04:47
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00000001 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
Nel frattempo DOPO l'errore al fine di risolvere ho pasticciato con il menù verde e la voce carmenùoperation, prima schermata. Qualcuno può postare i suoi valori al fine di vedere se c'è qualcosa che devo fare per tornare ai valori d default?
In merito all'errore invece che ne pensate? Si è rotto nuovamente il regolatore?
