Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Audi Data Plug
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    Predefinito Audi Data Plug
    Ciao a tutti, prima di tutto non so se è la sezione giusta ma vabbe ci provo lo stesso, in caso verra spostata.
    Ebbene, ho ricevuto una mail dal servizio audi che mi propone un offerta per un check up completo + l installazione dell audi data plug. Pensavo all inizio che si trattasse dell audi connect, ovvero il device con slot SIM, che è installato da qualche parte all interno dell auto, e infatti mi sembrava un affarone. Invece si tratta di un device da collegare all obd2, e che si puo comprare online a molto meno. Ho letto un po le funzioni ma mi rivolgo a qualcuno che ce l'abbia: serve a qualcosa, o fornisce solo cavolate varie tipo l app myaudi (quando funzionava). Una funzione interessante sembra questa:
    Audi connect plug and play ti aiuta a ottimizzare lo stile di guida. Dati personali come accelerazione, velocità del veicolo, regime motore e comportamento in frenata, vengono misurati e visualizzati mediante statistiche dettagliate. In questo modo, imparerai dal tuo stesso stile di guida a raggiungere ogni destinazione nel modo più efficiente.
    Pero non ho capito come funziona. Mi fa vedere i dati in tempo reale e soprattutto funziona con carplay? Avere sulla dashboard dati come HP e NM (tipo la RS), sarebbe una figata, ma se sono solo statistiche e per di piu visualizzibili solo sul tel, allora mi tengo i soldi in saccoccia...
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    io lo trovo del tutto inutile (e credo che sia per quello che ora lo regalino: non ne hanno venduti), ma sono gusti….
    PS: non ha nessuna attinenza con carplay/android auto
    mi sono incuriosito, e ho cercato altre info su 'sto benedetto "data plug" nel sito della conce della mia citta'. (cioe' la fonte piu ufficiale e credibile, in merito alle vetture Audi).
    https://www.audi.bossoniautomobili.i...ogle:google.it
    da una lettura veloce al link, mi pare "molto fumo e poco arrosto"...
    (ahhhh... e' utilissimo condividere con gli amici il posto dove ho parcheggiato la macchina... Non so come ho potuto vivere senza quel gadget, fino ad oggi!!)
    Adesso mi e' facile capire il perche' non ne hanno venduti, come ci segnala Kevin!
    Ultima modifica di gian8p; 25-04-2022 alle 18:13
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    per "funzionare con carplay" intendo che è una di quelle app visualizzabili sul cruscotto. whatsapp o le app per la radio online ad esempio, sono gestibili (e visualizzabili) da carplay, anche se non hanno nessuna "attinenza" con carplay. I giochi invece non appaiono proprio. cmq provero io stesso. l'app si puo scaricare anche senza data plug.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    mhh, non ti seguo mica...
    l'Audi data plug si connette via OBD e poi manda i dati sull'app che avrai installato sul telefono, di tali dati, sul virtual cockpit non vedi nulla
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    allora, metti hai 50 app sul telefono, dei piu svariati tipi. di queste 50 app, solo alcune appaiono anche su carplay: telefono, messaggi, whatsapp, mappe, itunes ecc, giusto per citarne qualcuna. Quindi su 50 app, ne avrai una quindicina che sono "compatibili" con carplay, almeno nel caso mio. Se l app "audi connect plug and play" é compatibile, allora vuol dire che puoi visualizzarla sul cockpit. e per scoprirlo basta vedere se compare tra le app sull auto. poi che non funziona perche non hai il data plug è un altro discorso, ma intanto sai se è compatibile. cmq sto andando in macchina, vedo e vi faccio sapere
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    ahhh ok, capito ora cosa intendi…
    a rigor di logica, sarebbe assurdo che un app creata da Audi non sia tra quelle che Audi stessa include tra le visualizzabili tramite smartphone interface...
    pero' conoscendo Audi, temo che non sara' compatibile...
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    nada. non compaiono ne audi plug and play ne tantomeno myaudi (provato giusto per curiosita).
    Aug 2017
    TTS coupé MY2015
    cmq mi sono un po informato riguardo carplay, e le uniche app visualizzabili sono quelle riguardanti messaggi, musica e navigatori. tutto il resto è incompatibile a priori, quindi stavolta non è colpa di audi
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    io invece penso dipenda dal sw della macchina piuttosto che dall'app del telefono, perche' android auto/carplay su altre auto ha molte piu' funzioni (e funziona anche wireless, sul TT solo via cavo).
    Considera che concettualmente, sulla tua macchina il sw che gestisce smartphone interface e' stato sviluppato nel 2014, e ora siamo nel 202.... 6 anni sono un eternita' in campo informatico….
