Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: errore del meccanico?????
    New Entry L'avatar di Fra12
    Dec 2018
    Audi tt 2.0 s-tronic quattro my2010
    Predefinito errore del meccanico?????
    ciao a tutti,
    a seguito del cambio olio del cambio s-tronic sulla mia TT del 2010 (in audi), primo che faccio in quanto macchina usata, dopo poco incontro qualche rumore (non strappi ma solo "stoc") sul alcune marcie in scalata, a questo punto mi consigliano il lavaggio oppure di andare da un esperto di cambi automatici che qui a roma sta a ostia. vado dall'esperto di cambi e mi fanno un preventivo di 2.000 per usura dei componenti meccanici (non idraulici) e vabbè..solo che recentemente mi hanno chiamato e detto che a seguito del rimontaggio del cambio con tutte le parti nuove è uscito l'olio sulla centralina del cambio e la diagnosi confermava questo problema..morale della favole, sembra che il pezzo ( centralina meccatronica cambio automatico) sia reperibile solo in audi al costo ivato di 1.725 euro..ma scusate, "secondo voi devo essere io a ripagare questo danno oppure secondo voi lo hanno procurato loro???"..loro mi hanno detto che può succedere ma non è stato un loro errore e io non mi posso basare per dire il contrario e nemmeno loro hanno prove per dimostrare che la colpa non è stata loro..come la vedete? GRAZIE A TUTTI....FRANCESCO
    Thanked: 148
    TT-RS 2020
    mhh, faccenda complicata da valutare, anche in base a quello che hai scritto..
    in ogni caso, ammesso e non concesso che il rumore anomalo sia scaturito da qualche errore commesso al cambio dell'olio in Audi (poco probabile, a mio avviso), perche' andare a risolvere il problema altrove, e non in audi stessa? andando da altri, facile che poi inizi lo scaricabarile…
    detto questo, quanti km ha la macchina? un reset delle frizioni e' stato tentato?
