Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema abbaglianti
    Audi lover L'avatar di SP-R
    Feb 2013
    Treviso (TV)
    Audi A4 B8 2.0 tdi 190 chipped + S-line Int+ext
    Predefinito Problema abbaglianti
    Ciao ragazzi.
    S3 8p sportback.
    Problema agli abbaglianti.
    Quando spingo la leva in avanti x farli rimanere accesi, al successivo tiro x abbassarli, questi rimango alti finché non dò un lampeggio, dopodiché si abbassano.
    Cambiato leva devoluci, ma il problema rimane.
    Qualcuno ha avuto questo problema?
    leggendo il tuo post, ho pensato alla leva devioluci rotta (es. una piccola molla incastrata, o un gancetto rotto per usura, ecc. A me era capitato su un'altra vettura, circa 15 anni fa).
    Ma nel tuo caso la leva e' già stata cambiata, quindi la mia idea finisce subito nel cestino.
    vale sempre la pena fare una scansione (col vcds, o con le app del telefono, o altro: ci sono tante alternative sul mercato, veramente poco costose).
    vedi se trovi un codice di errore in memoria (con i fari, entra in gioco la centralina 09-rete di bordo).
    se non trovi un codice di errore in memoria, sara' veramente dura capire dove nasce il problema.
    Feb 2013
    Treviso (TV)
    Già fatto la diagnosi con vcds...
    Nessun errore nella 09
    Non mi resta che provare con comando accensione fari oppure la centralina sotto volante
    Audi lover L'avatar di ilbruni
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Audi A3 8P 2009 restyling
    Hai la slitta che sta all’interno del comando del devioluci montata male. Oppure, con un piolino rotto. Per verificare, devi smontare il devioluci dall’auto ed aprirlo dal lato posteriore. Quando lo farai, se non hai anche il cruise control vedrai due parti che possono scorrere: una è per gli indicatori di direzione, ed una è per gli abbaglianti. Dovrai verificare che la leva interna (in metallo) sia correttamente inserita nella scanalatura della parte che scorre.
    Mi rendo conto che, scritto così, sembra complicato; ma se hai manualità, vedrai che sistemerai tutto in un’oretta.
    Citazione Originariamente Scritto da SP-R Visualizza Messaggio
    ... Cambiato leva devoluci, ma il problema rimane.
    che sfi.a.
    da quanto descrive ilbruni, in pratica tu hai pescato 2 leve rotte = la tua originale e pure il ricambio (presumo che era un pezzo usato, giusto?).
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Probabilmente sono anche e soltanto montate male, chissà. Per SP-R: domani devo montare un cruise control e potrei fare delle foto, se tu hai la possibilità di smontare il devioluci che hai tolto dall'auto magari contattami in privato e facciamo una videochiamata.
    Feb 2021
    Thanked: 12
    Palermo (PA)
    Risolto? Io ho montato il cruise control, con l'occasione ho smontato il devioluci e verificato. La slitta con i contatti viene mossa da una leva in metallo, ritengo quasi impossibile che ci sia qualcosa di rotto ma altamente probabile che la slitta sia montata al rovescio. Ad ogni modo, ho fatto delle foto al devioluci smontato.
    Spero di riuscire a caricare le foto; questa è la parte posteriore, senza la pista dei contatti, con le due slitte (indicatori di direzione, luci) in posizione di riposo:
    https://ibb.co/zG2dZbv
    Stessa foto, con la slitta degli abbaglianti rimossa, dove si vede la leva in metallo che la muove:
    https://ibb.co/rHwk9K5
