Dacci i codici di cosa comprare dai!
erano in prima pagina...
Braccio: 6Q6 955 425 A
Spazzola: 6Q6 955 707 C
Copri bullone: 6Q6 955 435 B
in ogni caso io non ho comprato nulla... mi sono fatto tutto prestare... al più presto controllo i codici... ma saranno sicuramente giusti..;)
Ciao,non so se siete ancora interessati alla soluzione aerotwin,comunque io ho montato e risolto diversamente da andrea 88.
Per il montaggio spazzola non ci sono problemi,si toglie la vecchia e si mette la nuova,i problemi sorgono come avete detto voi per il montaggio copridado poichè va a coprire uno degli spruzzatori.
Qualcuno di voi aveva pensato di sigillare il foro inferiore che va a finire sotto la plastica ma in questo modo aumenta la pressione d'esercizio dato che l'acqua esce da un solo foro creando un funzionamente non corretto.
Beh io ho sagomato con il dreamel il copridado in modo che tutti e due i fori siano scoperti come all'origine.
Lo spruzzino ruota insieme alla Spazzola quindi una volta posizionato nella feritoia creata funziona perfettamente.
Una volta montato mi era sorto anche il dubbio che la pressione dell'acqua potesse alzare lo spruzzino staccandolo dalla sua sede perchè il copridado in plastica della spazzola aerotwin è più alto dell'originale,ma dopo diverse prove posso confermare che funziona egregiamente.
Se vi interessa nel fine settimana posto qualche foto.
ottima soluzione anche questa... !
bravo..!
dai qualche foto, non guasa mai..!;)
Ecco, questa era la soluzione a cui avevo pensato anche io, son davvero curioso di vedere le foto. E sono anche ansioso di fare anche io sto upgrade, ho comprato da un paio di settimane la spazzola tergilunotto di ricambio e già pulisce male....
Si esatto!!!
La spazzola semplice per il tergilunotto, funziona bene per qualche settimana!
Nel mio caso la spazzola a causa del sole si è deformata, pulendo solo in parte il lunotto.
Credo che utilizzando l'areotwin funzioni perfettamente e rimanga inalterata la sua forma
Eccomi con la mia modifica :
Cosa ne pensate ?
Ultima modifica di MRAPIDO; 16-10-2009 alle 22:12
alla fine penso farò così anche io
scusate ma il tergi originale era completamente sigillato, uscivano solo i due ugelli....ora con quello aerotwin è completamente aperto.....non vi sembra che forse sia il caso di chiuderlo in qualche modo?
