Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: problema accensione... AIUTO
    May 2022
    AUDI S3 2015
    Predefinito problema accensione... AIUTO
    Ragazzi da qualche settimana la macchina ha problemi ad accendersi: ogni tanto (una volta ogni 3-4 giorni) sembra che il motore non riesca ad entrare in rotazione bene. come se non tenesse il minimo, e si rispegne subito.
    Quando succede, devo accelerare un po finche il motore non si stabilizza.... e poi va bene
    Si tratta di un audi s3 2015 con circa 100mila km
    il mio meccanico ha provato a vedere se fossero candele, batteria, sonda... ma non erano loro.
    Adesso mi dice che potrebbe trattarsi di un problema agli iniettori o alla pompa alta pressione.
    qualcuno sa consigliarmi qualcosa? non voglio fare danni, ne sudare le sette camicie per capire e risolvere il problema.
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da tommyroma Visualizza Messaggio
    Ragazzi da qualche settimana la macchina ha problemi ad accendersi: ogni tanto (una volta ogni 3-4 giorni) sembra che il motore non riesca ad entrare in rotazione bene. come se non tenesse il minimo, e si rispegne subito. Quando succede, devo accelerare un po finche il motore non si stabilizza.... e poi va bene...
    Sulle macchine moderne, in questi casi si guarda prima di tutto se ci sono errori in memoria. Non ne parli e penso sia opportuno provvedere in tal senso.
    Potrei dirti che è un sensore giri, il corpo farfallato, la guarnizione di testa, la sonda lambda, il sensore aria in aspirazione ma sarebbero tutte voci un po' a caso...
    Se il tuo meccanico è capace bene, altrimenti vai altrove, elettrauto, centri Bosch o altro attrezzato, e chiedi una scansione.
    Dopo la scansione ti verrà detto cosa può essere e cosa fare.
    Se ti restano dubbi serve avere il codice errore letto per dire qualcosa di più.
    May 2022
    AUDI S3 2015
    la diagnosi da due errori:
    P017200 sistema alim. carburante bancata 1 / miscela troppo ricca
    P21F900 regol. portata carb. 2 (bancata 1) / dal minimo sistema troppo ricco
    il meccanico dice che riguarda la pompa che funziona male o gli iniettori sporchi. voi che ne pensate?
    Thanked: 571
    ...P017200 sistema alim. carburante bancata 1 / miscela troppo ricca
    P21F900 regol. portata carb. 2 (bancata 1) / dal minimo sistema troppo ricco...
    Ci sono molte discussioni in giro, tipo:
    https://www.700r4transmissionhq.com/p0172-audi-a4/
    https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/10971/
    Effettivamente siamo in zona pompa benzina, Iniettori ma anche candele, bobine e sonde lambda.
    Sta al meccanico definire da che parte rifarsi... Fai guardare
    May 2022
    AUDI S3 2015
    conoscete un posto su Roma dove sono bravi e riescono a trovare e risolvere il problema rapidamente?
    May 2022
    AUDI S3 2015
    UPP grazie mille
