Ciao a tutti!
Sapete se l' RNS-E legge le SD 4Gb?
Ho potuto effettuare test solo con SD/MMC da 1 e 2Gb
Ciao a tutti!
si le legge, tranquillo. E' che ci mette un po' a caricare tutti i file se sono piene. Io ne avevo 2 da 4gb piene e ci metteva un po' troppo.... :-)
anche io ho provato con una SD da 4 giga... ci metteva un sacco a leggerla, e dopo un po l'ho tolta. Con quelle da 2 invece, nessun problema, le legge subito anche se sono piene
Grazie per le indicazioni!
PS: Che marca avete utilizzato? Per capire se va meglio con uno specifico modello
io mmc da 1gb marca Ridata mai avuto problemi. Caricamento rapido . scheda piena.
http://www.digitem.it/index.php?pag=...dotto=622&cat=
Ultima modifica di banditoz; 02-05-2008 alle 19:07
ma su quella da 4 giga riuscite a oltrepassare il limite dei 512 files ???...se si con quale tool di formattazione......?? a me dopo i 512 file il buio.....logico che se metto 512 files che occupano 4 giga me li legge....
bye
ah ecco, io manco sapevo di questa cosa delle SD HC ..... anche io mi son buttato sulle 2 da 2 giga, alla fine costano pochissimo e non ingombrano :)
il limiti dei 512 file dovrebbe essere stato eliminato nell'ultimo aggiornamento del navi, la versione è la 650.
