Risultati da 1 a 3 di 3
Discussione: Errori con diagnosi
    Audi lover L'avatar di davide676
    Jan 2009
    Audi Q5 Tdi 2.0 190Cv Adv.Plus
    Predefinito Errori con diagnosi
    Buongiorno, spero che voi possiate aiutarmi.
    Devo attivare gli shift paddles per Audi Q5 8R 2015.
    Sfortunatamente ho diversi errori dopo la prima :
    09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
    16-Volante -- stato: Guasto 0010
    5F-Informazione -- stato: Guasto 0010
    Indirizzo 01: Motore (J623-CNHA) Etichette: Nessuno/a/e/i
    ROD: Non disponibile
    Indirizzo 09: Centrale elettr. (J519) Etichette: Nessuno/a/e/i
    Indirizzo 16: Volante (J527) Etichette: Nessuno/a/e/i
    Stato dei Guasti: 00100100
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 1
    https://ibb.co/qYkR15Z
    https://ibb.co/yyKZSpv
    https://ibb.co/Dr0FsC7
    Thanked: 765
    dopo aver dato il comando "autoscan", il vag fa il suo lavoro scorrendo tutte le centraline, e poi vedi i risultati.
    le centraline evidenziate "in rosso" contengono errori/guasti.
    in quella medesima schermata, trovi un cursore al margine destro. Fai scorrere quel cursore verso il basso e vedi i dettagli completi delle centraline, cioe' i dati hardware e software, e i relativi codici di errore, e una breve descrizione degli errori stessi, con data, ora, km percorsi, ecc.
    oppure puoi entrare manualmente nelle varie centraline che vedi "in rosso" (nel tuo caso: volante, motore, ecc), poi clicchi il menu "memoria guasti", e vedrai i codici-errore che sono memorizzati in ciascuna centralina.
    per poter capire i problemi della tua macchina, devi postare quei codici, altrimenti non possiamo aiutarti.
    le foto da te inserite non servono a nulla.
    Jan 2009
    Grazie Gian.
    Questo è il dettaglio che ho salvato stamattina...
    Giovedì,23,GIUGNO,2022,08:32:05:00009
    VCDS -- Emulatore di VAG/VAS basato in Windows Esecuzione su Windows 8.1 x64
    Versione del VCDS: ITT 21.3.0.0
    Versione di dati: 20220602 DS337.0
    www.vag-com-italiano.com
    VIN: WAUZZZ8R8FA**** Matricola:
    Tipo di Telaio 8R0)
    Centraline 01 02 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 72 AC
    VIN: *** Chilometraggio: 182540km
    01-Motore -- stato: Corretto 0000
    02-Cambio autom. -- stato: Corretto 0000
    03-Freni ABS -- stato: Corretto 0000
    04-Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    05-Autorizz. Acc./Avv. -- stato: Corretto 0000
    08-Climatizzatore -- stato: Corretto 0000
    15-Airbags -- stato: Corretto 0000
    17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
    19-Gateway CAN -- stato: Corretto 0000
    42-Porta Conducente -- stato: Corretto 0000
    44-Servosterzo -- stato: Corretto 0000
    46-Sistema Comfort -- stato: Corretto 0000
    52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
    53-Freno Stazionam. -- stato: Corretto 0000
    56-Radio -- stato: Corretto 0000
    62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
    72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
    AC-Dosaggio Riduttore -- stato: Corretto 0000
    N°. di Ricambio SW: 04L 906 021 CK HW: 04L 907 309
    Componente: R4 2,0L EDC H23 8350
    Versione: 85H23---
    Codifica: 2A254012232601080000
    Nº Officina: WSC 44347 001 1048576
    Dati ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021CK 002006
    VCID: 70E58D02ABA31A0B33-8024
    Non ci sono dati ASAM per: "EV_ECM20TDI01104L906021CK" (AU48) .
    2 Guasti riconosciuti:
    4531 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato!
    - B3 [032]
    Sporadico - non confermato - Test eseguiti dalla cancellazione della memoria guasti
    28653 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato!
    - ED [096]
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Indirizzo 02: Cambio autom. (J217) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8R2 927 156 M HW: 0B5 927 156 K
    Componente: 0B5 20 TDIRdW H02 0002
    Versione: --H02---
    Codifica: 000001
    Nº Officina: WSC 06335 000 00000
    Dati ASAM: EV_TCMDL501021 001016
    VCID: 479706DEFEADFDB342-8012
    Non ci sono dati ASAM per: "EV_TCMDL501021" (AU48) .
    Nessun Guasto riconosciuto
    Indirizzo 03: Freni ABS (J104) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8R0 907 379 AP HW: 8R0 907 379 AP
    Componente: ESP8 quattro H09 0020
    Versione: -------- N° di Serie: --------------
    Codifica: 2C5DCC01
    VCID: 0E19F3FAD9576CFB41-805A
    Indirizzo 05: Autorizz. Acc./Avv. (J393) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 064 JE HW: 8K0 907 064 JE
    Componente: BCM2 2.0 H14 0650
    Versione: 00002001
    Codifica: 01A54000000000000000
    VCID: 7CFDA932FFEB6E6B9F-8028
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H
    Componente: FBSAUDIB8 IDG H71 0083
    N° di Serie: 0514000093529016
    Indirizzo 08: Climatizzatore (J255) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8K1 820 043 AS HW: 8K1 820 043 AS
    Componente: KLIMA 1 ZONE H02 0123
    Versione: A0000000 N° di Serie: 01300620140781
    Codifica: 342100A000
    VCID: 79F3B026F0D95B4384-802C
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 063 DG HW: 8K0 907 063 DG
    Componente: BCM1 1.0 H16 0103
    Versione: 07016001 N° di Serie: 00000847897001
    Codifica: 260000108034AFE01781404000001D0D0F9C47082609020100 0004004401030100000024000000
    Nº Officina: WSC 06335 123 12345
    VCID: 77F7B61EC6CD4D33F2-8022
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8R1 955 119 A HW: 8R1 955 119 Etichette: ITT\1KX-955-119.CLB
    Componente: WWS416 140616 H12 0050
    N° di Serie: 90243014140607092529
    Codifica: 01DD13
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Etichette: ITT\8U0-955-559.CLB
    Componente: G397_RLFS H06 0002
    N° di Serie: 22846816
    Codifica: 02005C
    Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS
    Componente: E1 - LDS H03 0031
    N° di Serie: 00000000002606140343
    Subsistema 4 - N°. di Ricambio SW: 4G0 907 658 A HW: 4G0 907 658 A
    Componente: Humidity_Sens H03 0002
    N° di Serie: 37188637000000000001
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    01487 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato!
    008 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato! - Sporadico
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00101000
    Priorità dei Guasti: 3
    Azzeramenti del Contatore: 9
    Chilometraggio: 182355 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2022.06.16
    Tempo: 12:47:04
    Indirizzo 15: Airbags (J234) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8R0 959 655 G HW: 8R0 959 655 G
    Componente: AirbagVW-AU10 H48 0610
    N° di Serie: 003JPDC10SM.
    Codifica: 30463431313030303030554A304C38523053
    Dati ASAM: EV_AirbaAU10SMEAU416 002004
    VCID: 489505E2F3B3F2CB4B-801C
    Subsistema 1 - N° di Serie: 6334MSME462B003FE
    Subsistema 2 - N° di Serie: 6344MSME464B4238G
    Subsistema 3 - N° di Serie: 6352QSME2043146C9
    Subsistema 4 - N° di Serie: 6362QSME324250789
    Subsistema 5 - N° di Serie: 63732SME0A430A66
    Subsistema 6 - N° di Serie: 63832SME0A433F50/
    Non ci sono dati ASAM per: "EV_AirbaAU10SMEAU416" (AU48) .
    N°. di Ricambio SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q
    Componente: Lenks.Modul H03 0003
    Versione: C0062331 N° di Serie: 90862NG70011V
    Codifica: 000017
    VCID: 489505E2FBB3F2CB4B-801C
    Componente: E221 - MFL H03 0004
    01426 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato!
    004 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato! - Sporadico
    Dati congelati:
    Azzeramenti del Contatore: 40
    Indirizzo 17: Cruscotto (J285) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8R0 920 930 T HW: 8R0 920 930 T
    Componente: KOMBIINSTR. H35 0564
    Versione: 00200000 N° di Serie: ZD434Z17F
    Codifica: 13A6220003010008040000
    VCID: 458B0CD6CCA1EFA3B0-8010
    Indirizzo 19: Gateway CAN (J533) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C
    Componente: GW-BEM 4CAN-M H11 0060
    Versione: 1Y080030 N° di Serie: 3041Y1462206F5
    Codifica: 80CF07FF00
    VCID: 4A913FEAE5BF00DB5D-801E
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio SW: 8R0 915 181 C HW: 8R0 915 181 C
    Componente: J367-BDMHella H07 8043
    N° di Serie: 9251963703
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
    Componente: J532_DCDCStab H17 0042
    N° di Serie: 14183002607021200181
    Indirizzo 42: Porta Conducente (J386) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 793 R HW: 8K0 959 793 P
    Componente: TSG FA H02 0510
    Versione: N° di Serie: 0000108507424
    Codifica: 011D03205C00440004
    VCID: 4FA72EFE1EDD25F30A-801A
    Indirizzo 44: Servosterzo (J500) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8R0 909 144 J HW: 8R0 909 144 B
    Componente: RCEPS H40 0509
    Versione: 00001000 N° di Serie: 0005661413
    Codifica: 100000010001
    Nº Officina: WSC 06334 123 12345
    Dati ASAM: EV_RCEPSAU48X 008016
    VCID: 3F871E3EA67DB573FA-806A
    Non ci sono dati ASAM per: "EV_RCEPSAU48X" (AU48) .
    Indirizzo 46: Sistema Comfort (J393) Etichette: Nessuno/a/e/i
    Versione: 00002001 N° di Serie: 0339788204
    Codifica: 0100063820B900808720053680040047
    Indirizzo 52: Porta ant. des. (J387) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 792 R HW: 8K0 959 792 P
    Componente: TSG BF H02 0510
    Versione: N° di Serie: 0000108738914
    Codifica: 011D03205E00440004
    VCID: 4E9933FA19D72CFB01-801A
    Indirizzo 53: Freno Stazionam. (----) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J
    Componente: EPB-4 H02 0005
    Versione: -------- N° di Serie: 00000001507629
    Dati ASAM: EV_ParkiBrake 001028
    VCID: 3A716F2ABD5F905BCD-806E
    Non ci sono dati ASAM per: "EV_ParkiBrake" (AU48) .
    Indirizzo 56: Radio (R) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056
    Componente: Radio U STD H60 0133
    Versione: AB001007 N° di Serie: 230GW0E7730760
    Codifica: 010003020100000001
    VCID: 2855A5625BF312CBAB-807C
    Indirizzo 5F: Informazione (J794) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8R1 035 670 M HW: 8R1 035 670 E
    Componente: H-BNT-EU H48 1036
    Versione: -------- N° di Serie: 207G%0EB006946
    Codifica: 160100060005A1ED05808B5E00000403040000000000000000
    VCID: 3D7B6436A471A763E8-8068
    Subsistema 1 - N°. di Ricambio: 8R0 060 884 JN
    Componente: EUR 2022 3401
    Subsistema 2 - N°. di Ricambio SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A
    Componente: DU7 High H42 0104
    N° di Serie: A130FP0E3073813
    Subsistema 3 - N°. di Ricambio SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B
    Componente: E0380 Bedient H02 0030
    N° di Serie: 00000001915014
    Subsistema 4 - N°. di Ricambio: 8R0 060 961 G
    Componente: CD-Database 5950
    3 Guasti riconosciuti:
    03276 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato!
    000 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato!
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100000
    Priorità dei Guasti: 6
    Azzeramenti del Contatore: 20
    Chilometraggio: 171548 km
    Data: 2022.01.26
    Tempo: 11:53:39
    Dati congelati:
    Testo: DUA130,Front,M,0,0,6
    03623 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato!
    Dati congelati:
    Data: 2022.01.26
    Tempo: 11:53:37
    Dati congelati:
    Valore esadecim.: 0x0004
    Valore esadecim.: 0x000B
    Conto: 6
    03677 - Non posso visualizzare i testi dei guasti, file CODES non caricato!
    Dati congelati:
    Azzeramenti del Contatore: 186
    Chilometraggio: 180348 km
    Data: 2022.05.25
    Tempo: 08:55:37
    Dati congelati:
    Tensione: 12.60 V
    Indirizzo 62: Porta post. sin. (J388) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D
    Componente: TSG HL H01 0510
    Versione: N° di Serie: 0000109066504
    Codifica: 010C03204000240004
    VCID: 46890BDAF1A7E4BBB9-8012
    Indirizzo 72: Porta post. des. (J389) Etichette: Nessuno/a/e/i
    Componente: TSG HR H01 0510
    Versione: N° di Serie: 0000109068056
    Indirizzo AC: Dosaggio Riduttore (J880) Etichette: Nessuno/a/e/i
    N°. di Ricambio SW: 4H0 907 355 D HW: 4G0 907 355 B
    Componente: SCR-Stg-G2 H10 0012
    Versione: 00000000 N° di Serie: 141610303
    Dati ASAM: EV_RDCMA00100 008040
    VCID: 2D5B54767C1137E358-8078
    Non ci sono dati ASAM per: "EV_RDCMA00100" (AU48) .
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 03:24)------------------------
