Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: audi a 3 8P aria condizionata non funziona
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    audi a3- alfa romeo 155 Q4
    Predefinito audi a 3 8P aria condizionata non funziona
    salve atutti ho fatto una scanzione con vag dopo un servizio e ho notato che l aria condizionata non fa il freddo,non usando la macchina da un po di tempo,la usa solo la moglie,ora con il vag mi da questo errore.
    Chassis Type: 8P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 7D
    VIN: WAUZZZ8P86A026140 Mileage: 110520km-68673miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BMM.clb
    Part No SW: 03G 906 021 T HW: 028 101 223 4
    Component: R4 2,0L EDC 000SG 9808
    Revision: --H01--- Serial number: AUX7Z0E5FNO0PB
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 00011 888 06946
    VCID: 3068CB82A3B813C159-8064
    1 Fault Found:
    005685 - Powertrain Data Bus
    P1635 - 000 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 255
    Mileage: 110464 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 19:31:29
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.77 V
    Bin. Bits: 00000100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 16.0
    Readiness: 0 0 0 0 1
    premetto che ho fatto caricare il circuito,non ci sono perdite ma il compressore non vedo se funziona e sul comando del condizionatore resta sempre il pulsante econ acceso e anche schiacciandolo non riesco a spegnerlo,qualcuno ha avuto lo stesso problema e come ha risolto,grazie
    Thanked: 567
    Ciao,
    l'errore che citi rimanda al sistema AC per cui bisogna vedere anche gli errori della centralina 08 che hai registrato.
    Salvata la lista degli errori prova a cancellarli a tappeto e vedi quali ritornano. Controlla anche i fusibili.
    Un altro spunto nasce dal fatto che hai una quantità rilevante di errori diffusi.
    Valuta la storia di batteria e alternatore perchè potresti aver avuto una crisi di tensione.
    A parte chi usa la macchina, importa che venga usata perchè se la batteria va giù (magari è vecchia e non usate la macchina per una settimana o due) possono esserci errori che attraversano i vari sistemi elettronici.
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    grazie per la risposta.la macchina lo presa usata circa 5 anni fa,e aveva avuto un incidente ,sostituito quadro strumenti da audi in italia con uno nuovo,la batteria e nuova ,cambiata circa un anno fa ,la macchina e usata tutti i giorni da mia moglie,ora in previsione delle vacanze in italia volevo partire tranquillo ,ti metto tutto il log della scansione vedi se riesco a risolvere.grazie
    Thursday,07,July,2022,15:19:56:39744
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows XP x86
    VCDS Version: 17.1.3.0
    Data version: 20170203 DS267.2
    www.Ross-Tech.com
    VIN: WAUZZZ8P86A026140 License Plate:
    Mileage: 110520km-68673mi Repair Order:
    Coding: 0000072
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 255
    Mileage: 110464 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 19:31:29
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.77 V
    Bin. Bits: 00000100
    Bin. Bits: 00000000
    (no units): 16.0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
    Component: ESP FRONT MK60 0102
    Revision: 00T12001
    Coding: 0023170
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 40889B4213188341A9-8014
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 H HW: 8P0 820 043 H
    Component: KlimavollautomatH16 0200
    Revision: 206531 Serial number: 8P0820043H
    VCID: 316ECE86A8B21AC956-8064
    1 Fault Found:
    01487 - System Function Test
    001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 110442 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 17:34:38
    Freeze Frame:
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
    Component: Bordnetz-SG H36 1201
    Revision: 00H36000 Serial number: 00000002031873
    Coding: 01884F068214100000000000000000000008FE175C0100
    Shop #: WSC 00001 001 00001
    Subsystem 1 - Part No: 8P1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer AU350 H01 0130
    Coding: 00062736
    Shop #: WSC 00001
    2 Faults Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 4
    Mileage: 110464 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 19:25:00
    Freeze Frame:
    OFF
    Voltage: 12.65 V
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    00926 - Terminal 30
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 18
    Reset counter: 4
    Mileage: 110464 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 19:25:00
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 H HW: 8P0 959 655 H
    Component: Airbag 9.41 H11 3520
    Revision: 91H1135 Serial number: 0037W000AW1%
    Coding: 0070612
    VCID: 479A805E3636B47968-8012
    Subsystem 1 - Serial number: 63328RB40076ED7C.
    Subsystem 2 - Serial number: 63428RB4007C09BEW
    Subsystem 3 - Serial number: 63528RB40076EDAE1
    Subsystem 4 - Serial number: 63628RB4007C08C0K
    Subsystem 5 - Serial number: 63729RB4008BA145M
    Subsystem 6 - Serial number: 63829RB4008BA19D-
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Component: Lenksäulenmodul 034 0070
    Coding: 0000012
    VCID: 76E43D9A015C7DF1C3-8022
    1 Fault Found:
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 930 RX HW: 8P0 920 930 RX
    Component: KOMBIINSTR. VDO H81 0460
    Revision: D11 Serial number: 2244PD11100653
    Coding: 0004143
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 193E1626D002F2890E-804C
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H10 0120
    Revision: H10 Serial number: 28001056208338
    Coding: 3D0F0B42070100
    VCID: 2A5CD9EA8564691197-807E
    2 Faults Found:
    01304 - Radio
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 82
    Reset counter: 219
    Mileage: 110442 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 17:23:31
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 82
    Reset counter: 219
    Mileage: 110442 km
    Time Indication: 0
    Date: 2022.07.05
    Time: 17:23:31
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D11 Serial number: AUX7Z0E5FNO0PB
    Shop #: WSC 03075 002 1048576
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN2.lbl
    Part No: 8P0 959 801 H
    Component: Tuer-SG 020 0070
    Coding: 0000016
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 326CC18AADB421D12F-8066
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 B
    Component: KSG H03 0040
    Coding: 188000186D288505488A016300
    Shop #: WSC 00958 995 15935
    VCID: 3B72ECAE7AFEE099FC-806E
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    2 Faults Found:
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
    Revision: 00003 Serial number: 10000001263355
    VCID: 70E80B82633853C119-8024
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN2.lbl
    Part No: 8P0 959 802 H
    Coding: 0000016
    VCID: 418E9E4618128A49A6-8014
    1 Fault Found:
    00940 - Mirror Adjust Motor; Passenger Side (V150)
    Address 56: Radio
    Cannot be reached
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00800000 Serial number:
    VCID: 2D56D2F6B48A7E2972-8078
    End-------------------------(Elapsed Time: 01:49)--------------------------
    Thanked: 567
    Non sono un grande esperto ma ci sono problemi di comunicazione tra le centraline e lo "00926 - Terminal 30" che parla di problemi ai fusibili per cui cominciamo dalle soluzioni semplici:
    Tensione batteria al mattino dopo una notte che non lavora
    Controllo dei fusibili a tappeto (non so se ne hai anche alla batteria, oltre che alla plancia)
    Reset errori e vediamo che succede.
    Troppi errore di comunicazione non sono un caso ma non sono così competente da dire cosa possa essere.
    Ultima modifica di dalcro; 08-07-2022 alle 15:26 Motivo: aggiunta parentesi
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    allora ho fatto come dici,controllato tutti i fusibili,batteria e carica ,come detto e nuova,resta sempre il pulsante econ acceso e non riesco a spegnerlo,sul sito di ross dice di guardare i fusibili ,ma il problema resta.P.S ho resettato tutti i codici di errore ma rfacendo la scansione ritornano.
    Ultima modifica di misterdey; 08-07-2022 alle 18:13
    Citazione Originariamente Scritto da misterdey Visualizza Messaggio
    ... ho resettato tutti i codici di errore ma rfacendo la scansione ritornano.
    prova cercare ogni singolo codice di errore che vedi nella tua diagnosi, su google. (ad es. io mi fido del sito ross-tech.com)
    per capire meglio a cosa si riferiscono i codici 00883 e 00849, io ho trovato questo:
    http://forum.audirsclub.it/archive/i...p/t-42019.html
    fai altre ricerche, con calma, confronta piu' dati -provenienti da siti diversi-, e trovi di sicuro altri dettagli.
    leggendo il post di MAudi, in data 03/09/2012, ore 21.58, mi pare di capire che si tratta di un guasto al contatto elettrico posizionato dentro il blocchetto della chiave.
    E' ragionevole ipotizzare una sua usura: col tempo e i mille movimenti della chiave si puo' "mangiare" qualche linguetta, a causa di attrito ecc, e quindi "ciao" ai contatti elettrici.
    nel tuo caso, presumo che il blocchetto guasto non dia corrente ad alcuni circuiti della macchina (ad es. non si attiva qualche rele', tra cui il terminal 30 citato da dalcro, ecc); da qui probabilmente si origina la mancata comunicazione tra le varie centraline, e quindi scattano tutti gli errori, a cascata.
    Risolvendo gli errori del "S-contact", ritengo probabile che si risolvano anche tutti gli altri errori (o almeno si risolvono quelli riferiti alla alimentazione e alla comunicazione).
    leggendo quel post, vedo che il ricambio art. "1K0 905 865 A" costa relativamente poco (ma son passati 10 anni, e i listini son cambiati di sicuro!), e si deve faticare un po' per cambiarlo.
    fai qualche riceca con quel codice-articolo e capirai meglio quali problemi provoca; soprattutto verifica 1000 volte se quell codice e' compatibile col tuo veicolo, prima di ordinare. Sappiamo bene che ogni anno di produzione ha le sue piccole varianti, nei ricambi.
    gli errori nella 19-gateway e nella 46-radio mi fanno pensare che hai montato una radio aftermaket, che non comunica via bus (e quindi la rete di bordo segnala l'errore). Bisogna disattivare la radio nella "installation list" della gateway, e quei 2 errori dovrebbero in teoria sparire. In questo caso , l'S-contact non c'entra.
    Ultima modifica di gian8p; 09-07-2022 alle 07:48
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    il blochetto e stato cambiato infatti circa 1 mese fa e da allora non funziona piu il clima,il meccanico che lo ha fatto ne ha messo uno di occasione pero sono rimasti i miei telecomandi e le meie chiavi,ogni tanto mi dava safe sul quadro strumentie lauto non partiva ora non lo fa piu
    ma mi sono uscit una marea di errori,gli ho anche detto che da quando ha fatto il lavoro e sucesso questo,lui mi dice che ha fatto venire un operaio da audi per resettare la centralina della macchina perche non partiva piu.perche avevo passsato il servizio,ma a me diceva sul quadro che mancavano 700 KM per farlo,secondo me ha fatto qualche ******* e non sapeva come risolvere,ora mi trovo con un auto che da un mare di problemporto in audi e vedo se risolvono altrimenti al demolitore
    comprare un ricambio d'occasione (per di piu un pezzo "delicato" come i contatti della chiave), quando il pezzo nuovo costa meno di 50 euro, e' una scelta piuttosto discutibile.
    nel tuo caso, mi vien da pensare che sia guasto pure il ricambio d'occasione (magari e' stato smontato "a martellate", oppure e' rimasto esposto all'acqua perche' la vettura in demolizione aveva i vetri rotti, ecc).
    se i problemi son nati il giorno che hanno fatto il lavoro sul blocchetto, la causa e' quasi sicuro quel blocchetto elettrico.
    se il tuo meccanico e' poco esperto e ha fatto qualche caxxata, lo sa solo lui. Ipotesi: potrebbe aver lasciato un connettore staccato, per la fretta di finire il lavoro. O forse lo ha inserito male, e con le vibrazioni durante la marcia quel connettore forse crea falsi contatti, in modo intermittente e imprevedibile= quindi scattano gli errori "no communication", e tutti gli altri, a cascata.
    la storia dell' "operaio Audi venuto per resettare la centralina", mi sa proprio una balla.
    Il meccanico secondo me ha chiamato un suo amico smanettone, un mappatore della domenica, uno che toglie immo e tarocca i km del quadro strumenti, usando software pirata. Ha provato a resettare "alla sua maniera", voleva "sistemare" le centraline, ma non e' andata molto bene, da quanto ci descrivi...
    son quasi sicuro che non e' venuto un operaio Audi! Secondo me i tecnici Audi non mettono mai le mani su una vettura ricoverata presso strutture esterne ad Audi (ed e' razionale: non vogliono prendersi responsabilità, ecc ecc).
    Trovarsi a cambiare un blocchetto chiave, col Safe ecc, potrebbe anche essere una macchina rubata... Hai presente i mille controlli che le conce fanno al momento di sbloccare la component protection ecc?? (fanno collegamento in rete con la casa madre, per controllare i numeri di matricola dei pezzi, ecc ecc).
    e adesso i tecnici Audi si mettono a cambiare blocchetti chiave, usati, e vanno "in trasferta" presso le officine generiche??? Uhm, mi suona proprio male.
    se adesso porti la macchina in centro Audi, ti cambiano tutto quello che si puo' cambiare, con una spesa molto importante. (il tuo meccanico da' la colpa all'operaio Audi, e Audi da' la colpa al meccanico generico; di questo passo, non ne esci piu!!).
    considera che i tecnici Audi non riparano, non puliscono, ecc, ma sostituiscono in blocco interi sistemi di ricambi -spesso andando a tentativi-, e il cliente paga.
    (son capace pure io di gestire una officina così!!)
    Ultima modifica di gian8p; 09-07-2022 alle 07:23
    Thanked: 567
    il blocchetto e stato cambiato infatti circa 1 mese fa e da allora non funziona piu il clima,il meccanico che lo ha fatto ne ha messo uno di occasione pero sono rimasti i miei telecomandi e le meie chiavi,ogni tanto mi dava safe sul quadro strumentie lauto non partiva ora non lo fa piu
    ma mi sono uscit una marea di errori,gli ho anche detto che da quando ha fatto il lavoro e sucesso questo,lui mi dice che ha fatto venire un operaio da audi per resettare la centralina della macchina perche non partiva più...
    Beh, per lo meno hai scoperto il perchè del problema.
    A questo punto ci possono essere:
    - blocchetti usati magari già guasti
    - blocchetti usati rotti a smontarli
    - blocchetti usati rotti a montarli
    e tutte le altre mille possibilità.
    Bisogna che sia il meccanico a spiegare cosa ha fatto.
    Se il meccanico non dice la storia vera non puoi più raccapezzartici.
    Delle mille possibilità (per dire, fossero cento è lo stesso) lasciatemene inventare una a me: il blocchetto e il commutatore non mi pare abbiano codifiche. per salvare la chiave originale bisogna trasferire quel pezzo chiamato cilindro, altrimenti va cambiata la chiave.
    O negli smontaggi ha rotto la antenna del transponder, o ha cambiato la chiave o ha fatto magheggi con le codifiche transponder.
    Questi casini bloccano l'avviamento e magari nel giro c'è chi li risolve ma se non ottieni un colloquio franco col meccanico e con chi ha lavorato nelle centraline non ne esci.
    Devi risolverlo col meccanico e con l'operaio (Audi? Mai dire mai!) perchè se fosse da mettere il blocchetto nuovo e ricodificare il transponder costa il giusto.
    Apr 2019
    Imperia (IM)
    ragazzi mi sembra una barzeletta,e da un mese e mezzo che non mi funziona il clima,ho girato tutte le officine intorno a dove abito (bordeaux) e tutte mi dicono che prima del 22 agosto non possono guardarmi la macchina,almeno una 15ina di officine,sono andato anche al concessionario audi di bordeaux e anche loro mi hanno detto fino a fine mese di agosto non hanno tempo di vedere il guasto,siamo arrivati ad un punto che mi compro un cavallo e faccio prima,la cosa assurda e che il concessionario di bordeaux abbia un tecnico solo per riparare le auto,fanc....le auto tedesche molto meglio le italiane che con un cacciavite e le pinze le ripari,a fine mese vado in italia per vacanze ,faro il viaggio con la famiglia ,10 ore di autostrada senza il clima e poi vedro se in italia me la riparano,vi faro sapere.ciauz
