Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Controllo anticipo motore tramite presa OBD
    Jan 2014
    Thanked: 5
    audi RS3
    Predefinito Controllo anticipo motore tramite presa OBD
    Salve a tutti,volevo controllare se il motore della mia RS3 8P anno 2011 fa delle correzioni all'anticipo e quanto corregge causa benzina scadente tramite presa OBD,vedere se il sensore di battito in testa taglia,come dovrei fare,che parametri dovrei controllare,vorrei una cosa semplice possibilmente da usare con una up android,grazie.
    Jan 2014
    Thanked: 5
    audi RS3
    Qualcuno mi può aiutare,qualcuno ha usato questi lettori OBD,grazie.
    Thanked: 571
    Prova a scegliere OBDeleven o Carista.
    Maggiori informazioni sono qui: http://forum.audirsclub.it/showthrea...ia-AUDI/page59
    Jan 2014
    Thanked: 5
    audi RS3
    Chiedo ancora ,qualcuno che ha provato sottolineo PROVATO questi lettori OBD mi può consigliare quale devo prendere,ne ho provati un paio ma li ho rispediti subito indietro,grazie.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    con VCDS puoi vedere misfiring e correzioni (e molto altro ancora), OBD11 non lo uso ma immagino sia in grado di fare lo stesso
    Thanked: 767
    riesci a descrivere i menu precisi, i group da visualizzare ecc, col vcds di ross-tech?
    sara' di aiuto per chi usa obdeleven: per analogia esisteranno dei menu simili.
    (partendo dall'idea che i valori visibili dentro le centaline, li ha fissati mamma Audi, nel suo firmware. Quindi in teoria qualsiasi strumento di diagnosi dovrebbe riuscire a vedere quei valori, e non ne puo' "inventare" altri).
    Citazione Originariamente Scritto da nuninolu Visualizza Messaggio
    ... ne ho provati un paio ma li ho rispediti subito indietro,grazie.
    quali lettori obd hai provato?
    quali problemi hai incontrato nell'utilizzo?
    per rispedirli indietro subito, vuol dire che sei rimasto deluso. Descrivici qualche dettaglio: le tue info saranno utili per altri utenti = eviteranno di comprare quei prodotti!
    in genere "vcds" di ross-tech (un software per Pc windows) ed "obdeleven" (una app per smartphone) sono i sistemi di diagnosi piu diffusi nei vari forum di Audisti . (come ti hanno gia' segnalato dalcro e kevin).
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    sono tutti valori facilmente leggibili nei measuring blocks... qualcosa potrebbe cambiare da modello a modello, pertanto consiglio sempre di studiarsi il manuale e/o leggere il forum di ross, dove si trova di tutto e di piu'.. in ogni caso, se si toppa measuring block, danni ovviamente non se ne fanno, per cui anche un po' di esperienza per prove ed errori non guasta...
    https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/010-019.html
    https://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/020-029.html
    Thanked: 767
    grazie per le precisazioni.
    ti ho quotato chiedendoti dettagli per visualizzare i dati dei misfire, le correzioni iniettori ecc, perche' l'utente nuninolu, che ha aperto la discussione, pare molto esigente, e vuole dialogare con qualcuno che abbia PROVATO i cavi obd (lo scrive lui, in maiuscolo, nei mess indietro).
    io ho un motore tdi e i miei measuring block sono totalmente differenti. (quindi se gli metto una foto con i miei group, lo incasino).
    adesso, vedendo i tuoi link, con i contenuti visualizzabili dal Vcds, l'utente potra' farsi una idea piu precisa sul funzionamento del vcds stesso.
    ultim odettaglio: lui chiedeva una cosa semplice da usare, con una "up android"... come scrive -testualmente- al mess #1.
    Bisogna precisare che il Vcds gira solo su PC windows.
    direi che adesso nuninolu ha tutti gli elementi per scegliere il suo strumento di diagnosi.
    Thanked: 150
    TT-RS 2020
    purtroppo come gia' detto, io non uso OBD 11 (quando iniziai a smanettare sulla prima Audi era il 2004 e probabilmente neanche esisteva, in ogni caso lo strumento che andava per la maggiore gia' era il VCDS e cosi' feci anch'io) che e' senz'altro piu' intuitivo, ma anche molto meno "completo".
    Altre tipologie tipo Carista, Bosch ecc non le ho mai prese in considerazione per motivi legati alla scarsa reperibilita' di supporto e/o letteratura in merito (per VCDS si trova di tutto e di piu', incluso un forum dedicato)
    Jan 2014
    Thanked: 5
    audi RS3
    Io avevo provato con OBD2 Wireless e non si connetteva al cell,me lo sono fatto cambiare ma quest altro non dava nessun segno di vita,l'ho subito restituito,ne ho provato un'altro dato da un amico e niente,vorrei provarne uno con connessione Bluetooth tipo obdlink lx bluetooth,ma costa sui 132 euro.
