Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problemi risposta acceleratore/turbo
    Dec 2014
    Messina (ME)
    audi a4 b5
    Predefinito Problemi risposta acceleratore/turbo
    Buongiorno a tutti,volevo un vostro parere/consiglio: Ho un'a4 2.0 16v 136cv,motore bna(uguale al blb,ma non ha le swirl ),da qualche giorno riscontro un fastidio(a dire il vero vorrei che qualcuno mi chiarisse questa cosa,perchè non riesco a capire se è una cosa mia o un problema dell'auto),in pratica,quando sono in marcia anche sopra i 2000 giri,con acceleratore non premuto o premuto pochissimo,dando tutto gas,ho un ritardo di risposta di circa mezzo secondo,il tempo che il turbo vada nuovamente in pressione(almeno sembrerebbe questo),ma non mi rendo conto se sia normale cosi o meno...qualcuno potrebbe fare una prova o dirmi se è normale?Ho fatto tutti i controlli di rito:
    -Egr e collettori puliti -Turbo cambiato 5/6 mesi fa
    -Debimetro/map da vcds risultano ok -Valvola n75 provata con vcds ok
    -Depressione tubicini ok
    L'unica considerazione è che la valvola n75 provata sull'auto sembra rispondere bene,provata a banco,quando dovrebbe essere chiusa(quindi non far passare la depressione)sembra rimanere un po aperta,ovvero riesco a risucchiare un pò d'aria,ma potrebbe essere che non riesco ad aspirare forte quanto lo fa la pompa tandem?Sull'auto non sembra farlo,o quanto meno nn riesco a percepirlo.
    May 2016
    Thanked: 5
    aA5 Sportback
    da profano te la butto lì.....hai controllato il filtro aria?
    Dec 2014
    Messina (ME)
    audi a4 b5
    Citazione Originariamente Scritto da rossoalfa Visualizza Messaggio
    Ciao,si è nuovo e pulito,grazie-
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da jigiu Visualizza Messaggio
    -Turbo - cambiato 5/6 mesi fa
    L'unica considerazione è che la valvola n75 provata sull'auto sembra rispondere bene,provata a banco,quando dovrebbe essere chiusa(quindi non far passare la depressione)sembra rimanere un po aperta,ovvero riesco a risucchiare un pò d'aria,ma potrebbe essere che non riesco ad aspirare forte quanto lo fa la pompa tandem?Sull'auto non sembra farlo,o quanto meno nn riesco a percepirlo...
    Difficile rispondere. Se ben capisco hai fatto scansioni col VCDS senza rilevare errori (se così non fosse facci avere i codici errore).
    Tre note:
    - Non sono certo che il VCDS veda/analizzi bene il debimetro. Vedi cosa succede col debimetro sconnesso e se andasse tutto bene vuol dire che il debimetro da problemi.
    - Con tutti i lavori che hai fatto se hai dubbi sulla N75 cambiala che non è una grande spesa e nemmeno (penso) un gran lavoro
    - Altro pezzo importante è la Diverter Valve ma mi pare lavori quando levi gas e non quando lo dai
    Non mi piace cambiare i pezzi a caso ma se non hai errori c'è poco da fare
    Dec 2014
    Messina (ME)
    audi a4 b5
    Tre note:
    Ciao,si esatto,nessun errore,togliendo il debimetro la situazione rimane la stessa.
    Cos'è la diverter valve?La mia è un tdi...
    Sto pensando pure io di provare a cambiare la n75
    Thanked: 571
    ...Cos'è la diverter valve?La mia è un tdi...
    Giusto, come non detto.
    Non ho altre idee e senza errori in memoria o lavori alla cieca o ti arrendi.
    Dec 2014
    Messina (ME)
    audi a4 b5
    Grazie,vedrò di fare qualche prova.
