Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: Mmi plus touch satelliti 0
    Jun 2021
    Ravenna (RA)
    Predefinito Mmi plus touch satelliti 0
    Salve a tutti, è un po di tempo che la ricezione dei satelliti è pari a 0 e ho notato che, usando CarPlay, la posizione non è quella dell'automobile.
    Può essere l'antenna gps sul tetto da sostituire o c'è qualche altro pezzo tra l'antenna e l'mmi?
    CarPlay prende il segnale gps dall'antenna dell'auto?
    Grazie a quanti interverranno.
    Thanked: 766
    vale la pena fare una scansione col computer di diagnosi (= vcds di ross-tech, oppure app varie nel telefono, oppure gli strumenti professionali bosch/texa ecc, in officina).
    se c'e' un guasto all'antenna sat (= la pinna), oppure ai "booster di antenna" (che la alimentano), per logica dovrebbe essere memorizzato un errore in diagnosi (es. "no signal", "open circuit", ecc), col suo codice di guasto specifico (da cercare poi in rete, per ottenere una descrizione estesa).
    quando usi il carplay, secondo me lavora l'antenna dello smarphone (dato che stai usando le tue app, e stai utilizzando i giga del tuo piano dati).
    Ultima modifica di gian8p; 24-02-2023 alle 10:03
    esatto carplay isa gps del cellulare, il navi dell’mmi l’antenna sul tetto
    Jun 2021
    Ravenna (RA)
    Risolto! era l'antenna, adesso funziona tutto alla grande..Grazie a chi è intervenuto
