Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Sensore temperatura ventilatore
    Audi lover L'avatar di walterwm
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Predefinito Sensore temperatura ventilatore
    Ciao ragazzi è po’ di tempo che l’aria condizionata va e non va fatto una diagnosi mi da sensore temperatura ventilatore ma non lo
    Trovo qualcuno sa qualcosa
    Thanked: 566
    Citazione Originariamente Scritto da walterwm Visualizza Messaggio
    Trovo qualcuno sa qualcosa...
    Si capisce poco e anche Google non lo trova. Parlaci dello strumento che hai usato e del testo esatto che leggi nello strumento.
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Essi anche io provato a cercare su internet ma non esce la diagnosi fatta con il
    Kts Bosch ma il
    Fatto sta che l’aria va e non va
    Thanked: 566
    Purtroppo senza diagnosi ci sono diversi sensori coinvolti e non me la sento di tirare a indovinare.
    Non viene fuori niente perché con quel nome non ci sono sensori.
    Prova a cambiare il sensore temperatura cabina usualmente in zona comandi clima o il sensore al centro della plancia che controlla la temperatura che arriva in cabina causa irraggiamento solare, ma proprio a caso, perché si chiamano "sensore"
    Thanked: 765
    ... diagnosi fatta con il Kts Bosch
    nella diagnosi e' presente un qualche codice numerico, insieme alla descrizione del guasto?
    di solito il codice di guasto nelle Audi-Vw e' di 5 cifre: a volte comincia con P, a volte con 0.
    col codice numerico, diventa piu' facile trovare spiegazioni in rete (ad es. nella sezione wiki del sito Ross-tech.com).
    in quale centralina risulta memorizzato quel guasto? (magari il sensore guasto si trova nel circuito di raffreddamento del motore, e a cascata inibisce il climatizzatore-che di suo potrebbe essere a posto, senza guasti).
    senza un riferimento preciso nella diagnosi, si tira veramente a indovinare. Se hai un amico che possiede un altro sistema di diagnosi, di altra marca, prova a ripetere la diagnosi con quell'altro sturmento (che magari ti mostra il codice numerico, o fornisce una descrizione piu mirata, ecc. Ogni software ha le sue peculiarita').
    se vogliamo tirare a indovinare, a me viene da pensare che la parola "ventilatore", nella tua diagnosi, sia in realta' da interpretare come "ventola". (purtroppo i traduttori automatici sono poco precisi, e spesso escono fuori frasi ambigue).
    A quel punto, se diamo per buona la parola "ventola", mi viene da pensare a una sonda di temperatura sul radiatore, ecc (che nel tuo caso forse invia un valore sballato, troppo alto).
    Di fronte a una T motore troppo alta, al di fuori del range previsto a progetto, l'elettronica di bordo credo possa disattivare il clima (per non creare ulteriore calore nel gruppo dei radiatori).
    Ma sono mie fantasie, senza fondamento. Ragionaci con calma, e attendi altri pareri.
    Ultima modifica di gian8p; 19-09-2022 alle 21:30
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Domani provo se c’è il guasto di nuovo
