Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: A4 B8 non parte dopo rimontaggio iniettori
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    A4 8K5 AVANT 2.0 TDI
    Predefinito A4 B8 non parte dopo rimontaggio iniettori
    Buongiorno,
    sulla mia A4 B8 ho smontato gli iniettori, sostituito le guarnizione, e rimontati.
    Quando però ho tentato di avviare l'auto questa non si accende, il motorino gira ma non parte. Ho pensato possa essere la fuoriscita del gasolio durante le operazioni di smontaggio oppure il calo della pressione del gasolio.
    Vorrei provare con il cavo VAG a ripristinare la pressione, ma non ricordo quale sia la procedura per la mia auto. Potreste aiutarmi?
    Pensate possa essere questo il problema o altro?
    GRAZIE
    da quanto ne so io, gli iniettori nuovi devono essere codificati (utilizzando il computer di diagnosi).
    si entra sezione "adptation" della centralina engine e bisogna inserire il codice IMA stampato sugli iniettori stessi.
    tu hai rimontato gli iniettori vecchi, e' veramente strano che non vengano riconosciuti.
    forse bisogna ripetere ugualmente la memorizzazione?? boh
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    Si, confermo di aver rimontato i vecchi
    Sep 2015
    Thanked: 6
    Frosinone (FR)
    Problema risolto. Lo scrivo casomai dovesse servire a qualcuno.
    Le difficoltà di avviamento erano dovute certamente a calo della pressione, ho risolto facendo avviare l'auto e intanto spruzzando nel filtro aria lo spray per freni. Problema forse causato da un non perfetto serraggio del bullone di uno dei tubi di mandata sul flauto, me ne sono accorto perché dopo la prima spruzzata di spray freni è fuoriuscito del gasolio da lì
    Serrato meglio e con un'altra spruzzata è partita e ho percorso 100km senza problemi
  6. Il seguente utente ringrazia sirboxer per questo messaggio
    gian8p (29-10-2022)
