Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Regolazione assetto fari
    May 2021
    tt
    Predefinito Regolazione assetto fari
    Ciao a Tutti,
    spesso durante la marcia con la mia TT mi esce errore della regolazione assetto fari, potete darmi qualche suggerimento ? possiedo vcds e cavo.
    Ho notato che all'accensione i fari si autoregolano quindi il motorino funziona, la mia impressione č che sia starata la posizione iniziale.
    Grazie a tutti in anticipo
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da brizioloco Visualizza Messaggio
    ...spesso durante la marcia con la mia TT mi esce errore della regolazione assetto fari, potete darmi qualche suggerimento ? possiedo vcds e cavo.
    Ho notato che all'accensione i fari si autoregolano quindi il motorino funziona, la mia impressione č che sia starata la posizione iniziale...
    Ciao, se la macchina dā errore sul display c'č qualche errore in memoria per cui intanto farei una scansione e registrerei l'errore riportato.
    Altra verifica da fare č l'altezza fari: lo puoi vedere contro un muro tenendo presente le regole qui descritte:
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...fo-varie/page5
    Vedi una A4 ma le regole sono le stesse e per le viti hai una idea. Intanto vedi se i fari vanno bene.
    Se non vuoi perdere tempo li puoi regolare da un elettrauto/officina/centro revisioni e hanno una macchina apposita. Usualmente lo fanno subito o quasi.
    Comunque la scansione č la prima mossa (tanto il VCDS ce l'hai )
