Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Chiedo aiuto per problema MMI Centralina non codificata.
    Oct 2022
    Predefinito Chiedo aiuto per problema MMI Centralina non codificata.
    Ciao a tutti e buonasera, cercherò di essere breve e dare tutte le info possibili. ( AUDI A6 3.0 V6 FH 2007 )
    Ieri dopo aver tenuto scollegato il cavo in fibra del cd per poter procedere alla sostituzione filtri antipolline , dopo aver rimontato il tutto ho riscontrato delle anomalie nell' MMI. ( Quanto fatto non so se poss incidere o è stata una casualità) Preciso che tutti i fili, cablaggi sono a posto.
    Dopo alcune ore mi sono accorto che il volante non funziona piu' tasto MODE e rotelle selezione e volume, clacson funziona e palette; inoltre nell'MMI non visualizzo piu' la schermata (CAR) per alzare e abbassare l'auto (nel display cruscotto si) e la schermata di grafica di parcheggio; mettendo la retromarcia funziona tutto, cicalino, sensori ma non si attiva la grafica.
    Cliccando SETUP CAR dice che non ci sono ulteriori impostazioni.
    Facendo una diagnosi e togliendo eventuali errori, rimane la schermata seguente " 01042 centralina non codificata " : c4b59e31-260f-4224-bf3e-26dee4a8a4b3.jpg
    Infatti il valore è " 000--- "
    Mi mancano delle opzioni dalle schermate ( Non riesco a postare altre foto qui nel post )
    Qualcuno puo' aiutarmi e ha il valore da inserire ?
    Avete mica da postare un report completo fatto con VAG o riguardante :
    N° ricambio : 4F0 910 732 A
    Componente : Interfacebox H43 4220
    Grazie e spero di essere stato abbastanza capibile :
    Giovanni
    Ultima modifica di gio_luna; 31-10-2022 alle 19:31 Motivo: Aggiunta info
    hai salvato una scansione vecchia?
    vedi il coding in quella scansione?
    se si', allora sei a posto: sovrascrivi a mano quel coding al posto di "000---", e in teoria dovrebbe tornare tutto a posto.
    staccando un po di cablaggi, durante i tuoi lavori, probabilmente la centralina avra' perso la memoria (mi suona molto strano, ma non mi viene in mente nessuna altra spiegazione).
    gio_luna (01-11-2022)
  5. #3
    Oct 2022
    Ciao , no non abbiamo una vecchia scansione, mi hanno inviato questi valori da inserire , l'errore e' andato via ma non si e' ripristinato nulla. ( E' per una 4F , abbiamo provato ).
    Inoltre ieri mi hanno ricodificato tutto ma. on e' cambiato nulla, solo il fatto che rimangono un sacco di errori che non si tolgono resettando.
    La risposta e' stata di fare un po' di kilometri e spariranno, possibile ?
    Ron rimane che trovate il codice di codifica di :
    Se qualcuno di voi ha una Audi A6 3.0 V6 2007 puo' fare una lettura VCDS e postarmi i valori per cortesia ?
    Grazie davvero
  6. #4
    Citazione Originariamente Scritto da gio_luna Visualizza Messaggio
    ... mi hanno inviato questi valori da inserire , l'errore e' andato via ma non si e' ripristinato nulla.
    ... rimangono un sacco di errori che non si tolgono resettando.
    la codifica non e' uguale su tutte le Audi A6, perche' non tutte hanno lo stesso allestimento. (anche se sono dello stesso anno).
    la codifica attiva o disattiva alcune funzioni dentro la centralina.
    inoltre, centraline di annate diverse hanno firmware diversi, con funzioni diverse, e quindi hanno coding diversi.
    secondo me, i coding quindi non sono "liberamente intercambiabili" (per lo meno, copiare il coding di un'altra vettura e' un metodo poco affidabile, per risolvere i problemi).
    da quanto ne so io, gli errori non spariranno facendo dei km. Chi ti ha detto una roba del genere, secondo me ha una conoscenza piuttosto superficiale del vag.
    ragioniamo per cercare una soluzione razionale.
    gli errori in diagnosi, a che cosa puntano? cioe' cosa descrivono?
    hai i codici numerici di ogni errore memorizzato?
    se ci fornisci questi dettagli, gli utenti piu esperti (cioe che possiedono una A6, e ci smanettano col vag) potranno aiutarti in modo mirato.
    la speigazione di gran parte dei codici di errore Audi/Vw li puoi trovare anche nel wiki di ross-tech.com (sito gratuito, ma e' scritto tutto in inglese).
    Io passo, non ho esperienza diretta su A6.
  7. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  8. #5
    Oct 2022
    Intanto Gian8p ti ringrazio molto, ora vi posto le schermate che ha fatto ieri sera, Preciso che l'auto funziona bene come prima ( Tranne i problemi del primo post)
    Non mi fa mandare altre foto purtroppo, mi dice che sorpasso la quota
  9. #6
    Thanked: 568
    Sicuramente hai qualche problemino di errori VCDS (batteria?) , ma bisognerebbe cancellare gli errori e vedere quanti ne tornano.
    Per le lampade partirei dai fondamentali
    Quante lampade hai cambiato: una o due?
    Il problema si presenta da ambedue i lati o su un fanale solo?
    Hai toccato anche altre lampade?
    Guarda se hai scambiato qualche lampada a doppio filamento o se hai montato le lampade al contrario.
    Il problema è emerso dopo che hai fatto cose col computer o subito dopo aver cambiato le lampade originali con altre a LED?
    Se il problema è legato alla sostituzione lampadina lo puoi capire rimettendo la lampada originale.
  10. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  11. #7
    Oct 2022
    Ciao Dalcro, ci siamo ora dietro, gli errori rimangono quelli ed altri ma non riesco a mandare le foto . Funziona tutto tranne le grafiche sul MMI e non posso alzare e abbassare l’auto.
    Non ho cambiato nessuna lampada ma solo la procedura del primo mio post. Le luci vanno, il freno a mano anche , il resto va tutto.
  12. #8
    Thanked: 568
    Molto onestamente ho fatto casino con un'altra domanda. Mi spiace.
    Per il VCDS non sono al top. solo cancellare errori e altre modifiche leggere.
  13. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
  14. #9
    Oct 2022
    AGGIORNAMENTO : Entrando nel menu verde abbiamo trovato le spunte delle sospensioni non selezionate e dopo averlo fatto è tornata la schermata e funziona. Ora dobbiamo ancora sistemare la questione volante e retromarcia.
    Quindi la notizia buona è che la centralina non è bruciata
    Ulteriore info : Da ora funziona anche la grafica della retromarcia. Resta da capire il perché non vanno volante multifunzione ( tasto mode e rotelle e non vanno - tasto riscaldamento volante funziona ) e tasto di apertura cassettino ho notato che non va
    Ultima modifica di gio_luna; 01-11-2022 alle 15:29
  15.
  16. #10
    Oct 2022
    Aggiornamento : Sempre dal Menu verde nascosto abbiamo riattivato la grafica della retromarcia ed ora inserendola appare su MMI.
    Non siamo ancora riusciti a capire il Volante (lucine accese ma non funzionanti rotelle selezione e pulsante MODE) e apertura cassettino , la luce del pulsante è accesa ma se si clicca non succede nulla (aprendolo manualmente la luce interna funziona regolarmente).
    Mi sapreste aiutare ?
    Spero penultimo Aggiornamento :
    sempre dentro al menu verde, sono riuscito a riattivare i comandi al volante spuntando solamente le caselle , ora funziona tutto bene, rotelle selezione e tasto MODE.
    Resta da capire come mai non vada il cassettino ....
    Ultima modifica di gio_luna; 09-11-2022 alle 18:03 Motivo: Aggiunta aggiornamento
