Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Ultima Rigenerazione Fap
    Aug 2021
    Predefinito Ultima Rigenerazione Fap
    Ciao a tutti! Ho come l’impressione che la mia Audi A4 190cv del 2016 con 87000km non faccia la rigenerazione del Fap da troppo tempo!
    Lo dico perché solitamente me ne accorgo quando la fà e mi sembra sia passato tanto!
    C’è un modo per vedere quando è stata fatta l’ultima??? Ho sia OBDEleven che Vag!
    Vi ringrazio in anticipo!
    Dec 2019
    Thanked: 12
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 150cv sport s-line s-tronic
    Ciao, ho fatto un video dedicato proprio sul fap della A4 e scansione con OBD 11
    Questo il link se ti può interessare.
    https://youtu.be/oh_oFxsMKm8
    Fammi sapere se hai bisogno di altre info!
    Ciao
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 150cv S-line S-Tronic
  4. Il seguente utente ringrazia Andreone per questo messaggio
    Markito (19-11-2022)
  5. #3
    Citazione Originariamente Scritto da Markito Visualizza Messaggio
    ... C’è un modo per vedere quando è stata fatta l’ultima rigenrazione??? Ho sia OBDEleven che Vag!
    giusto per confronto con obd eleven (che ti ha già segnalato Andreone), ti scrivo il metodo col vag.
    si va dentro la centralina engine (motore), poi sezione "meas block" (blocchi di misura), e si vedono tanti valori, raccolti in vari "group".
    nel mio motore BMM (un vecchissimo iniett-pompa), i parametri del dpf si vedono nei "group" da 67 a 75.
    in altri motori Audi/Vw che ho vaggato (common rail), le medesime info si trovano nei gruppi da 100 a 104.
    nel tuo motore i dati del dpf potrebbere essere memorizzati in group diversi.
    Devi cercare con calma, fare scorrere tutti i blocchi di misura, e sicuramente riesci a trovare la % di sporco accumulata nel dpf, le temperature e pressioni a monte e a valle del filtro stesso, i contatori di tempo e km dall'ultima rigenerazione, ecc.
    i valori che si vedono con vag o con obd eleven sono i medesimi, perche' quei valori son dentro le centraline Audi. I sistemi di diagnosi non inventano nulla, ma semplicemente leggono le memorie.
    il vag e' probabilmente meno intuitivo da usare, ha meno "grafica" rispetto a obd eleven; vale la pena usare quest'ultimo. (cel 'hai sempre promto dentro lo smartphone, anche in viaggio. Il vag richeide il PC windows, quindi diventa piu "ingombrante")
    Ultima modifica di gian8p; 19-11-2022 alle 12:42
  6. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
  7. #4
    Thanked: 568
    C'è una app gratuita che fa solo lettura stato DPF https://play.google.com/store/apps/d...ee&hl=it&gl=US
    Hai il vantaggio di essere più "amichevole" di VCDS e di OBD11 (complimenti per la presentazione1).
  8. #5
    Aug 2021
    Interessante! ma con cosa comunica l'app... con ObdEleven? perché io ho il cavetto Vag Usb!
    Spero ci sia anche per iPhone!
  9. #6
    Thanked: 568
    Se parli della App che ho segnalato, è tutto scritto nel link.
    Per tua comodità eccolo qui:
    OBD11 è molto di più ovviamente e consente reset, modifiche e quant'altro mentre questa è semplice. Può essere un pregio o un difetto, dipende
  10. Il seguente utente ringrazia dalcro per questo messaggio
    Markito (20-11-2022)
  11. #7
    Sep 2009
    Thanked: 43
    Citazione Originariamente Scritto da Andreone Visualizza Messaggio
    Ciao
    grazie a questo video proprio sabato ho controllato i miei valori e mi sembravano assolutamente corrispondenti al vero (KM da ultima rigenerazione e livello Ad-blue).
    Per la rigenerazione ho preso l'abitudine di resettare i km del taco (quelli con il bottoncino fisico sotto cruscotto) quando sento che lo sta facendo. in questo modo tengo controllata più o meno la frequenza. Nekl mio caso ho visto che bene o male lo fa attorno ai 250km
