Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: risintonizzare telecomando... con serratura sportello rotta - audi s3 v8 2015
    May 2022
    AUDI S3 2015
    Predefinito risintonizzare telecomando... con serratura sportello rotta - audi s3 v8 2015
    ciao a tutti... mi hanno provato ad aprire la macchina rompendomi la serratura della portiera. come se non bastasse, due settimane dopo, mi si scarica il telecomando e andando a sostituire la batteria si è scollegato dalla macchina.
    per fortuna ho il secondo telecomando. Ho trovato la guida per sintonizzarlo, ma dice di inserire due chiavi: una nella serratura volante per accendere, e l'altro nello sportello.... purtroppo lo sportello non gira essendo rotto.
    avete altri modi??
    ho paura che se mi succede all'altro telecomando rimango a piedi
    Thanked: 568
    Citazione Originariamente Scritto da tommyroma Visualizza Messaggio
    ...avete altri modi??...
    Col VCDS o se non ci riesci, in Audi ecco qua la procedura http://www.auto-consulting.it/DWN/va...elecomando.pdf
    Ti auguro che il cilindretto serratura funzioni perchè sennò devi cambiare tutte le chiavi.
    May 2022
    AUDI S3 2015
    cos è il VCDS (perdonami l'ignoranza ) ?
    comunque il cilindretto sullo sportello è rotto... la chiave non gira perche me l'hanno provata ad aprire scassinandolo. è questo il problema
    ah ok intendevi il vag
    Thanked: 766
    ... Ho trovato la guida per sintonizzarlo, ma dice di inserire due chiavi: una nella serratura volante per accendere, e l'altro nello sportello.... purtroppo lo sportello non gira essendo rotto. Avete altri modi??
    mi viene una idea molto naif... prova a smontare il pannello interno della portiera.
    Poi smonti la serratura (intendo la scatola nera con dentro i motorini elettrici), la rimuovi dalla sua sede nello sportello ma la lasci collegata ai cablaggi. (= continuera' a dialogare con la centralina 46).
    poi fai "girare a mano" il meccanismo che dovrebbe essere movimentato dal cilindretto.
    dai disegni esplosi, vedo una asta di rinvio, e in teoria e' di metallo: https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a3.../837-837000/#5 .
    NB: il disegno e' riferito alla mia A3, tu cerca il tuo anno produz. e allestimento preciso (ci sara' qualche differenza, ad es i punti di fissaggio o gli ingombri fisici, ma il funzionamento generale della serratura rimane sempre uguale. L'asta di rinvio che parte dal cilindretto e' sicuramente riconoscibile).
    con questo "muovere a mano" la serratura (cioe' simulare lo stesso movimento che produce il cilindretto), ritengo che la memorizzazione del telecomando possa andare a buon fine. (secondo me l'elettronica di bordo "non si accorge" che hai staccato meccanicamente il cilindretto, e stai muovendo "a mano" l'asta di rinvio sopra descritta).
    poi prova a sentire in concess. Audi se e' possibile ordinare il cilindretto col tuo numero di telaio.
    In teoria, i cilindretti esistono come ricambio: guardando i disegni esplosi, nei soliti siti gratuiti, mi pare di capire che i cilindretti siano ordinabili, anche singolarmente.
    per il tuo caso specifico, risulta interessante la didascalia "per il ripristino del sistema monochiave, indicare il numero di telaio", accanto al pezzo numero 2:
    https://audi.7zap.com/it/rdw/audi+a3.../837-837010/#2
    Ultima modifica di gian8p; 02-12-2022 alle 12:52
    Thanked: 766
    ... il cilindretto sullo sportello è rotto...
    come e' andata finire?
    cosa ti ha consigliato il tuo meccanico di fiducia? (ne sa di più di noi forumers...)
    In un caso come il tuo, si riesce a mantenere la chiave originale? A spanne, quant'e' il costo della riparazione?
    il tentativo di furto/serratura scassinata e' un problema che purtroppo puo' capitare a tutti, e quindi la tua esperienza sara' utile ad altri utenti.
