Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Si può sostituire una lampada anabbagliante sulla A7 Sportback Quattro 2014/2015?
    New Entry L'avatar di PaoloS7
    Oct 2020
    Audi S7
    Predefinito Si può sostituire una lampada anabbagliante sulla A7 Sportback Quattro 2014/2015?
    Salve a tutti. MMI mi dice che c’è un problema sulla lampada anabbagliante anteriore destra e, effettivamente non si accende. Un mio installatore mi dice (non la ha ancora vista) mi dice che non è sicuro che si possa cambiare solo la lampada, ma, forse è necessario cambiare tutto il farò. È possibile? La mia è una A7 Sportback Diesel Quattro del 2015 da 313 cv. Qualcuno sa qualcosa di certo? Grazie mille.
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da PaoloS7 Visualizza Messaggio
    Nel 2014 esistevano A7 con luci allo Xeno e si cambia la lampada. Nel 2015 solo a LED e i LED non possono essere sostituiti.
    Bisogna guardare la macchina o il libretto istruzioni.
    Considera che i LED non si bruciano quasi mai e sono gestiti tramite centraline (guarda qua un esempio https://webautocats.com/it/etka/audi/a7/788/941000/.)
    Quindi il tuo tecnico potrebbe provare a capire (con una scansione degli errori) se non fosse un collegamento della centralina o la centralina stessa, magari scambiando le centraline (DX e SX hanno la stessa centralina). Dico questo perchè le centraline, anche se non regalate, sono meno costose del faro.
    Si favoleggia e ipotizza di centri che riparano fari a LED ma nessuno ha mai pubblicato un indirizzo e farlo da soli non è facile, anche perchè poi non trovi i LED esattamente uguali.
    Oct 2020
    Audi S7
    Grazie mille, sei stato gentilissimo. La mia è 2014, quindi dovrebbero essere Xeno (e meno male… 😉).
    Thanked: 571
    Grazie mille, sei stato gentilissimo. La mia è 2014, quindi dovrebbero essere Xeno (e meno male… ��).
    C'erano anche allo Xeno
    Vedi se dall'immagine lo capisci in base all'estetica:
    Xeno: https://webautocats.com/it/etka/audi/a7/711/941000/
    Xeno + luce di svolta: https://webautocats.com/it/etka/audi/a7/711/941050/
    LED: https://webautocats.com/it/etka/audi/a7/711/941100/
    Considera che i fari a LED hanno meno tappi.
    Altro percorso: nel libretto tagliandi e nel vano ruota di scorta trovi un tagliando tipo questo:
    Bisogna decodificarlo qui per quei codici di tre caratteri chiamati PR codes: http://igorweb.org/equidec.aspx e poi si sa come è il tuo faro.
    Però forse alla fine fai prima a farlo vedere a un elettrauto
    Oct 2020
    Audi S7
    Ahia! Dalle immagini ho già capito che, purtroppo, sono LED. Ma veramente si deve cambiare tutto il farò? Oppure, se, come hai scritto tu, sono quasi indistruttibili, allora è più probabilmente, un problema di centralina? Una nota negativa è sicuramente (mi ero dimenticato di scriverlo) che c’è una piccola traccia di condensa all’interno del faro.
    Thanked: 571
    Beh, da qua non si può dire di più.
    Bisogna smontare i fari per capire se sono a LED.
    Poi se sono a LED si può provare capire da una verifica degli errori in memoria se dicono qualcosa che ci aiuti.
    Altrimenti si possono spostare (incrociare) le centraline.
    Insomma bisogna lavorare
    I fari a LED non prevedono la sostituzione lampade per motivi omologativi.
    Qui fanno revisione fari https://www.actronics.it/led-lighting ma non A7. Hai fari che costano sicuramente cari per cui se non è un problema di centraline puoi provare a sentirli.
    Ultima modifica di dalcro; 17-12-2022 alle 17:35 Motivo: Aggiunta parte sui fari LED
    Oct 2020
    Audi S7
    Ok, ti ringrazio. Sei stato veramente gentile. Lunedì mattina ho appuntamento con l’installatore, ne sapremo di più. Grazie ancora.
    Oct 2020
    Audi S7
    Tutto ok: ho provato di giorno inserendoli manualmente e hanno funzionato. Quindi, in ogni caso, le lampade funzionano. O è la centralina nel senso che non li accende col faro automatico, oppure è stato un errore della centralina ma temporaneo. Che si è definitivamente resettato.
    Thanked: 571
    Purtroppo uno degli slogan per queste situazioni recita "se è successo... risuccede!" per cui, se hai un appuntamento cerca di far staccare e riattaccare tutti i connettori (io li spruzzerei con spray anti umidità), pulisci tutto, quando è tramontana apri il cofano, insomma fai qualcosa collegando l'incidente alla nebbia nel faro che hai visto.
    ciao
    Oct 2020
    Audi S7
    ciao
    Ahahah, che risucceda è sempre possibile. Queste centraline, anche da un miliardo di dollari, ogni tanto danno i numeri. 3 o 4 volte con un sensore di parcheggio (che, però, entra in gioco anche con la “guida assistita”). Poi, come per incanto, si resetta, e tutto torna a funzionare. Adesso faccio controllare la tenuta stagna del faro (ma la condensa è dovuta semplicemente ad una repentina differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno, anche con la tenuta perfettamente stagna), e poi i connettori. Ma potrebbe sempre risuccedere… Ti ringrazio tantissimo, sei stato davvero gentilissimo.
    Provato anche con l’automatico e funziona. Quindi è stata solo una piccola défaillance temporanea del MMI. Deo gratias.
