Pagina 1 di 6 123456 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 60
Discussione: Bassi non funzionanti
    Dec 2015
    Rieti (RI)
    A4 BERLINA
    Predefinito Bassi non funzionanti
    Ciao Ragazzi,
    è mai capitato a qualcuno di non sentire piu contemporaneamente i Bassi dello stereo?
    AL momento ho questa situazione, sento solo gli alti (fastidiosissimo) e ogni tanto ricominciano a funzionare anche i bassi, da soli senza che io tocchi nulla;
    mezz'ora? venti munuti? ..e tornano a non funzionare piu, ho provato a smontare l'unita principale e toccare i connettori ma non è servito a niente.
    ad oggi purtroppo l'ultima volta in cui hanno funzionato risale ad una settimana fa, poi piu nulla.
    Possibile siano bruciati tutti e 4 insieme i diffusori? mi sembra difficile.
    che sia andato l'amplificatore?
    con il computer attaccato alla vettura non li rilevava proprio.
    Sapete aiutarmi o indirizzarmi a qualche prova, o da qualcuno?
    il modello è Audi Concert.
    Mirko
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Sembrerebbe un falso contatto da qualche parte....hai solo radio concert senza amplificatore, oppure anche amplificatore separato?
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da micene7 Visualizza Messaggio
    ...che sia andato l'amplificatore?
    Questa https://webautocats.com/it/etka/audi/a4/636/035370/ (cliccare) è una A4 ma non so se sia la tua.
    Vedi cosa hai e cosa hai nel vano ruota di scorta (altoparlanti attivi, subwoofer ecc.
    Per vedere cosa hai in dettaglio sulla tua auto devi leggere i codici PR sulla targhetta nel libretto tagliandi e nel vano ruota di scorta, tipo questa:
    I codici PR si decodificano qui: http://igorweb.org/equidec.aspx
    Dec 2015
    Rieti (RI)
    A4 BERLINA
    Citazione Originariamente Scritto da mario2000 Visualizza Messaggio
    Ciao, perdonami ma non saprei, ho questo:WhatsApp Image 2022-12-27 at 17.53.08 (2).jpeg
    CIAO,
    ho fatto questa prova ma non ho ben capito cosa dovrei trovarci scritto; tra l'altro parecchi codici non li riconosce.
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Quindi hai solo radio concert....
    Potrebbe essere che le uscite amplificate della radio sono malfunzionanti. Dovresti provare a collegare un'altra radio, anche una chorus o synphony.....
    Hai qualche amico con la A4 nella tua zona che puo' aiutarti?
    Thanked: 571
    Ciao, perdonami ma non saprei...
    ... ho fatto questa prova ma non ho ben capito cosa dovrei trovarci scritto; tra l'altro parecchi codici non li riconosce.
    Peccato. Vicoli ciechi.
    La pagina di catalogo serviva a darti le posizioni di ulteriori collegamenti audio, oltre ai connettori posteriori.
    Per esempio:
    - Il woofer #12 nel vano ruota di scorta lo puoi cercare se in quei codici di tre lettere hai 9VD o 9VK
    - L’amplificatore #17 ce l’hai con i numeri 8UD, 8UM, 8UQ, 8YN, 8YR o 9VD
    Era un percorso per trovare ulteriori dispositivi audio che potresti avere.
    Dovrai cercare un po’ a spanne, spostando pannelli e guardando, alla buona, perchè l'acqua che si infiltra in bauliera potrebbe aver danneggiato cavi o collegamenti.
    se la radio in foto è quella montata sull’auto, si evince il classico schema Audi, casse anteriori collegate alla radio casse posteriori collegate all’ampli nel sub, quindi se i bassi non escono ne davanti ne dietro, essendo pilotate da due stadi finali distinti, molto probabilmente il problema sta nella radio
    Dec 2015
    Rieti (RI)
    A4 BERLINA
    ciao ragazzi,
    intanto ringrazio tutti per la disponibilità.
    questi sono i miei codici :codici PR auto.jpeg
    Da come dice @dalcro non dovrei avere nulla, ne Sub , ne amplificatore, ma visto che dal disegno posso controllare con i miei occhi se c'è o meno domani controllo...
    @lucaropa: se fosse come dici tu per il computer non dovrebbe rilevare un problema? Sembrava piu che non rilevasse la presenza dei bassi, piuttosto che un malfunzionamento dell'uscita dei bassi.
    @mario2000: non purtroppo no, non ho nessuno in zona che pu aiutarmi; ho visto che cmq autoradio come il mio usati non superano i 150euro, se avessi la certezza che il problema è l'unita centrale lo ricomprerei usato senza esitare....la macchina ha gia11 anni, nuovo non lo prendo di sicuro :D
    Thanked: 571
    ...ho fatto questa prova ma non ho ben capito cosa dovrei trovarci scritto; tra l'altro parecchi codici non li riconosce.
    Una notizia buona e una cattiva:
    La notizia buona è che sono riuscito a decodificare tutti i codici:
    E0A = No special edition
    7A3 = CD player
    4VE = Two 3-point seat belts and one static lap belt in third row of seats
    6XC = Exterior mirrors: electrically adjustable
    5SL = Left exterior mirror: aspherical
    5RU = Right exterior mirror: convex (large viewing field)
    1KW = Disc brakes, rear
    J0B = 520 A (92 Ah) battery
    1LT = Disc brakes, front
    1AS = Electronic stabilization program (ESP)
    1BA = Standard suspension/shock absorption
    3FA = Without roof insert (standard roof)
    5MA = Decorative inserts
    7X1 = Park distance control
    F0A = No special purpose vehicle, standard equipment
    8GU = Alternator 140 A
    0G1 = Gearshift lever
    0YF = Weight range 6 installation control only, no requirement forecast
    0YG = Weight range 7 installation control only, no requirement forecast
    TH3 = 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 03L.B
    3NZ = Rear seat bench unsplit, backrest split folding
    8BD = Halogen headlight
    V1A = Apollo tires
    X4C = National sales program Italy
    1N3 = Speed-related variable steering assist (Servotronic)
    2ZQ = Leather trimmed multi-function steering wheel for air bag system
    BQ1 = Special requirements Chad
    9Q7 = Multi-function display/on-board computer
    8Z5 = Not hot country
    D90 = 4-cyl. turbo dies. eng. 2.0 l/88 kW (4V)TDI common rail Base engine is TH3/TW1/TQ4/TM4
    7Q0 = Without navigation device
    CL9 = Alloy wheels 8J x 17
    7K0 = Without tire pressure warning light
    4X3 = Side air bag front with curtain air bag
    2K1 = Reinforced bumpers
    3L3 = Manual height adjustment for front seats
    4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
    3Y0 = Without roll-up sun screen
    4K4 = Radio remote controlled central locking
    5D7 = Carrier frequency 868 MHz without panic button
    1SA = Without additional front underbody guard
    7MG = Emission standard EU5
    Q1A = Standard front seats
    4GF = Windshield in heat-insulating glass
    La notizia cattiva è che il lavoro non indica contenuti audio "speciali". Insomma la configurazione standard.
    Vabbè, ora hai la lista dei contenuti della tua macchina e magari ti serve a altro.
    ...Da come dice dalcro non dovrei avere nulla, ne Sub , ne amplificatore, ma visto che dal disegno posso controllare con i miei occhi se c'è o meno domani controllo...
    Se hai qualche dispositivo audio dovrebbe essere nel bagagliaio, dietro ai pannelli laterali o in zona ruota di scorta sotto il piano del portabagagli. Prova a vedere lì...
    dallo schema stampato sulla radio le casse sono tutte collegate li, quindi il problema sta nella radio
