Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: problema Spia airbag e cicalino cinture
    Feb 2013
    Audi A5
    Predefinito problema Spia airbag e cicalino cinture
    Ciao a tutti, da ieri ho un problema con la mia a5 8t del 2008. mi si è accesa la spia airbag sul cruscotto e il segnale acustico di cintura slacciata non funziona più. ho effettuato una scansione con il vag ma non mi da alcun problema da nessuna parte. Come posso fare?
    Thanked: 571
    Citazione Originariamente Scritto da peppez88 Visualizza Messaggio
    Spie accese senza errore... il vag è sicuro? Io proverei da un elettrauto perchè una spia di allarme che non rende codici errore in memoria mi fa strano.
    Prova magari (costa poco) a staccare la batteria 10 minuti per vedere se risolvi.
    Feb 2013
    Audi A5
    il vag è quello che ho sempre usato e altri errori tipo candeletta bruciata me la trova mentre errori relativo a questo no ma entra in tutte le centraline aiurbag elettriche ecc... Provo con la batteria per ora e vi dico
    dopo aver staccato la batteria mi da tutti questi errori
    Feb 2013
    Audi A5
    l'errore più ricorrente in tutti i moduli è questo
    01321 - Control Module for Airbags (J234)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 238
    Mileage: 353210 km
    Time Indication: 0
    Date: 2007.08.01
    Time: 00:09:51
    Thanked: 571
    [QUOTE=peppez88;1487103]l'errore più ricorrente in tutti i moduli è questo
    01321 - Control Module for Airbags (J234)...
    Beh, almeno non ci sono zero errori, anzi
    Per l'errore citato le possibili cause sono scritte qui: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ble%20Symptoms
    Considera che una volta salvati gli errori, dovresti fare un primo "clear all DTCS" per vedere se qualche errore scompare.
    Se non sai l'inglese traducilo con pazienza perchè dà molte cause per la A4 8E.
    Altra spiegazione:
    molti utenti hanno avuto errori vari e diffusi a causa della batteria scarica o vecchia e in procinto di andare sotto i limiti accettabili.
    Quindi valuta bene al mattino come va la batteria perchè, dato che siamo all'inizio della brutta stagione, potrebbe essere la batteria giù di carica.
    Ecco i valori di controllo tensioni da fare con multimetro:
    Batteria, tensione misurata dopo 5 ore dall'ultima ricarica (quindi da quando si è spenta la macchina):
    - < 12,1 non ricaricabile (si ricarica ma la batteria è a rischio)
    - 12,2-12,4 da ricaricare perchè è giù
    - 12,45-12,55 va bene
    - 12,55-12,65 come nuova
    La tensione batteria dovresti misurarla al mattino, dopo almeno una notte a tutto spento.
    - Alternatore OK se 13,5-14,5
    La tensione alternatore la misuri ai poli batteria, col motore acceso, al minimo.
    Feb 2013
    Audi A5
    [QUOTE=dalcro;1487104]
    Altra spiegazione:
    questi valori posso prenderli dal vcds? o ho bisogno di altro?
    Thanked: 571
    [QUOTE=peppez88;1487105]
    Sono misure da fare col multimetro/tester ma ti propongo di capire quanti anni ha la batteria.
    Ovviamente la mia non è una sentenza ma una delle cose da vedere...
    Feb 2013
    Audi A5
    [QUOTE=dalcro;1487106]
    la batteria ha 4 anni ma non ha dato alcun segno di cedimento, avvii lenti o altro ma di sicuro faccio tutti i test del caso
    mi sono reso conto che non riesco più ad entrare nella centralina airbag....
    possibile che non riesca a trovare il fusibile degli airbag per controllarlo?
    Thanked: 767
    ... un problema con la mia a5 8t del 2008. mi si è accesa la spia airbag sul cruscotto e il segnale acustico di cintura slacciata non funziona più.
    per logica, il cicalino della cintura ha un contatto elettrico, che passa sotto al sedile.
    ci sara uno spinotto innestato male? oppure ossidato? (=umidita' portata sui tappetini con le scarpe bagnate/innevate, ecc)
    uno degli airbag si trova dentro il sedile, e per logica anch'esso ha un cavo/spinotto sotto al sedile. A sua volta, sara' ossidato? oppure male innestato?
    ipotesi: mentre pulivi la macchina, hai sforzato col tubo dell'aspirapolvere, infilandolo "con troppa forza" sotto al sedile? (e hai colpito gli spinotti sopra descritti?).
    boh, sono spunti su cui ragionare. NON ho alcuna certezza.
    Ultima modifica di gian8p; 10-01-2023 alle 20:21
    Feb 2013
    Audi A5
    ci sara uno psinotto innestato male? oppure ossidato? (=umidita portata sui tappetini con le scarpe bagnate/inevate, ecc)
    uno degli airbag si trova dentro il sedile, e per logica ha un cavo/spinotto sotto al sedile. A sua volta, sara' ossidato? oppure male innestato?
    ipotesi: mentre pulivi la macchina, hai sforzato con l'aspiratore, infilandolo "con torpap forza" sotto al sedile? (e hai colpito gli spinotti sopra descritti).
    sono spunti su cui ragonare. NON ho alcuna certezza.
    purtroppo non credo nessuna di queste. Il primo passo, ho messo l'auto con un mantenitore di carica. Praticamente ieri mi ha dato anche la spia del freno di stazionamento ma una volta avviata l'auto dopo pochi minuti mi spariva la spia. Siccome senza caricare la batteria non mi fa entrare nella centralina airbag provo a caricarla e a vedere se mi fa entrare a macchina spenta. ho il dubbio che il problema sia di corrente perchè spinotti e altro nemmeno per pulizia li ho toccati(potrebbero essersi ossidati con il tempo sicuramente) ma vedo un pò la batteria che dice e stasera passo da qualcuno con il multimetro
    appena vaggato dopo aver caricato la batteria e mi da tutti i moduli accessibili con 0 errori ma errore airbag sempre presente, per caso ci sta qualche procedura da seguire per resettare la spia?
    è possibile che il vag che ho riesca a vedere gli errori del modulo airbag? ho trovato questo video su internet di questa persona che ha avuto il mio medesimo problema, spia accesa 0 errori e poi va dallo strumento che fa vedere e riesce a togliere gli errori https://www.youtube.com/watch?v=tJvxoAZ1jA0. Comunque con auto avviata o con mantenitore di carica inserito riesco a vedere correttamente tutti i moduli e a scansionarli solo che non ci sono errori
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    questa è la vaggata completa che mi ritrovo, mi segnala solo la candeletta sul 1° cilindro. Il test sul modulo airbag sembra essere apposto
    Tuesday,10,January,2023,15:06:17:62939
    Chassis Type: 8T (8T0)
    Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52
    53 55 56
    Mileage: 353210km/219474miles
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    02-Auto Trans -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
    06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
    07-Control Head -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
    37-Navigation -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    53-Parking Brake -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (J623-CAMA) Labels: 059-907-401-CAP.clb
    Part No SW: 8K1 907 401 D HW: 8K0 907 401
    Component: 2.7TDI EDC17 H01 0009
    Revision: --H01---
    Coding: 0114002C02070120
    Shop #: WSC 00754 264 56832
    ASAM Dataset: EV_ECM27TDI8K1907401D A01010
    ROD: EV_ECM27TDI8K1907401D.rod
    VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
    1 Fault Found:
    4984 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
    P0671 00 [039] - Electrical Fault
    Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 353210 km
    Date: 2007.08.01
    Time: 16:06:15
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 C HW: 0AW 927 156 E
    Component: 0AW 27 TDIRdW H03 0007
    Revision: --H03--- Serial number: 0000000100
    Coding: 000001
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A01010
    ROD: EV_TCMVL381.rod
    VCID: 3365F9479AC0B386591-8066
    No fault code found.
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb
    Part No SW: 8K0 907 379 K HW: 8K0 907 379 K
    Component: ESP8 front H03 0180
    Revision: -------- Serial number: --------------
    Coding: 1A0500
    VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014
    Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb
    Part No SW: 8K0 907 289 C HW: 8K0 907 289 C
    Component: BCM2.01 H38 0253
    Revision: 00003002
    Coding: 010000
    VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
    Component: FBSAUDIB8 IDG H35 0052
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 C HW: 8K0 905 852 C
    Component: ELVAUDIB8 H35 0039
    Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: 8T0-959-760.clb
    Part No SW: 8T0 959 760 B HW: 8T0 959 760 B
    Component: MEM-BFS H09 0043
    Revision: AA000000 Serial number: 00001001050484
    Coding: 08017025002444111000
    VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
    Address 07: Control Head Labels: 8T0-035-7xx-07-H.clb
    Part No SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
    Component: Interfacebox H43 5570
    Revision: 00000000 Serial number: 329L1077529718
    Coding: 0005005
    VCID: 4A9B84A3254AD24E0A7-801F
    Subsystem 1 - Part No: 8T0 919 609
    Component: E0380 BedienteilH08 0100
    Subsystem 2 - Serial number: 00000000033991
    Subsystem 3 - Serial number: 0114.12.070000000100010159˙
    Subsystem 4 - Serial number: 010159˙
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None
    Part No SW: 8T1 820 043 Q HW: 8T1 820 043 Q
    Component: KLIMA 3 ZONEN H05 0120
    Revision: C0000000 Serial number: 0114.12.070540
    Coding: 36020000
    VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb
    Part No SW: 8K0 907 063 C HW: 8K0 907 063 C
    Component: BCM1 1.0 H21 0253
    Revision: 04021001 Serial number: 00000000056899
    Coding: 260050914114AF010009000000005D5D0F1C43880001014100 0000
    Shop #: WSC 65318 001 104857
    VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
    Subsystem 1 - Part No SW: 8T1 955 119 C HW: 8J1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: WWS 141207 H13 0040
    Coding: 00FD11
    Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
    Component: RLS H04 0002
    Coding: 02532C
    Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
    Component: E1 - LDS H07 0070
    Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
    Part No SW: 8T1 035 110 C HW: 8T1 035 110 A
    Component: MP3-Changer H41 0390
    Revision: 00041003 Serial number: AUZ5ZBG4046681
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 8K0-919-475.clb
    Part No SW: 8K0 919 475 B HW: 8K0 919 475
    Component: PARKHILFE 4K H06 0010
    Revision: 11001001 Serial number: 75330735104755
    Coding: 100101
    VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
    Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
    Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
    Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
    Serial number: 0038JD12ATED
    Coding: 30313433363030303030554A304C38543053
    ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
    ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
    VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
    Crash sensor for side airbag; driver side:
    Serial number: 633
    Crash sensor for side airbag; passenger side:
    Serial number: 634
    Crash sensor for side airbag; rear driver side:
    Serial number: 635
    Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
    Serial number: 636
    Crash sensor for front airbag; driver side:
    Serial number: 637
    Crash sensor for front airbag; passenger side:
    Serial number: 638
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb
    Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
    Component: Lenks.Modul H10 0012
    Revision: -------- Serial number: 90304GLH0000S
    Coding: 000016
    VCID: 3D71DF7FA48475F6BF5-8068
    Component: E221 - MFL H02 0003
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 8T0 920 931 A HW: 8T0 920 931 A
    Component: KOMBIINSTR. H28 0214
    Revision: 00100000 Serial number: 71X12VRC7
    Coding: 0F07000002000008040000
    Shop #: WSC 65318 001 1048576
    VCID: 3561C75F9CB4ADB6775-8060
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb
    Part No SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
    Component: GW-BEM 4CAN-M H07 0084
    Revision: EB002032 Serial number: 3200E07B258061
    Coding: 000003
    Shop #: WSC 06325 025 104857
    VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
    Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
    Component: J367-BDM H06 0150
    Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: 8T0-959-760.clb
    Component: MEM-FS H09 0043
    Revision: AA000000 Serial number: 00001001045163
    Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
    Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 M
    Component: MNS ECE H50 1060
    Revision: 00000000 Serial number: 333L 077531589
    Shop #: WSC 00849 264 83467
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
    Part No SW: 8T0 959 793 J HW: 8T0 959 793 D
    Component: TSG FA H07 1301
    Coding: 011C02225000120102
    VCID: 50AF96CB0316E89E443-8005
    Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb
    Revision: 00003002 Serial number: 0107922732
    Coding: 011E068000390480012000
    Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
    Component: DWA-Sensor H02 0030
    Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HO H03 1301
    Address 47: Sound System (J525) Labels: 8T0-035-223-BAM.clb
    Part No SW: 8T0 035 223 Q HW: 8T0 035 223 E
    Component: DSP Basic H07 0250
    Revision: S2400000
    Coding: 010101
    VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
    Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
    Part No SW: 8T0 959 792 G HW: 8T0 959 792 G
    Component: TSG BF H09 0302
    Shop #: WSC 06325 000 104857
    VCID: 4C9782BBEF3ECC7E38B-8019
    Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
    Part No SW: 8K0 907 801 C HW: 8K0 907 801 C
    Component: EPB Audi B8 H03 0040
    Revision: 00000003 Serial number: 00000000037982
    Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb
    Part No: 8K0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000001 Serial number:
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 06324 000 00000
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
    Part No SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 L
    Component: TUNER EU/US/RDW H42 0630
    Revision: 00000000 Serial number: 336LR077530351
    Coding: 0000001
    VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
    End ---------------------------------------------------------------------
