Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: TT problema frecce impazzite quando metto la freccia a volte parte l'opposta!
    Reggio Emilia (RE)
    TT 8J 2.0 200cv BWA
    Icon3 TT problema frecce impazzite quando metto la freccia a volte parte l'opposta!
    Ciao a tutti, faccio una premessa, ho questo problema da quando ho installato il navigatore aftermarket da 9 pollici, non so se sia colpa sua, se sia colpa mia o cos'altro....
    Installo il navigatore e non funziona, cosi un amico installatore mi dice che non parte perchè non ha abbastanza corrente e di prenderla dall'accendi sigari cosi spiegatomi come fare faccio partire un cavo (il + rosso) dall'accendi sigari che arriva al + dello stereo e magicamente tutto va, per far tutto cio ho dovuto però smontare la console dove ci sono anche le 4 frecce.
    Lo rimonto e vedo che non lo fa sempre, ma 1 volta su 10 se metto la freccia a destra o sinistra parte quella opposta qualche secondo e torna a partire quella giusta, la cosa è molto pericolosa perchè se voglio andare a destra magari qualche secondo parte quella di sinistra...
    Mai capitata una cosa del genere???
    grazie.
    boh, il problema da te descrito e' molto strano, e credo non sia mai capitato ad altri utenti.
    come prima idea, direi che vale la pena controllare lo spinotto del tasto 4 frecce: magari c'e' un pin piegato che fa un falso contatto. (l'ipotesi è molto naif, ma non ti costa niente controllare).
    Dato che hai smontato quel tasto, e in teoria e' l'unica cosa legata alle frecce che hai "toccato", per logica il problema potrebbe nascere dal tasto.
    altro non mi viene in mente.
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da newmodelarmy Visualizza Messaggio
    ...Installo il navigatore e non funziona, cosi un amico installatore mi dice che non parte perchè non ha abbastanza corrente e di prenderla dall'accendi sigari cosi spiegatomi come fare faccio partire un cavo (il + rosso) dall'accendi sigari che arriva al + dello stereo e magicamente tutto va...
    Beh, quando controlli il connettore, dato che hai smontato, se non risolvi, prova a staccare il positivo dell'accendisigari o addirittura la radio e vedi se questo risolve.
    La radio Audi è connessa al circuito dei comandi tramite il CAN-bus e potrebbe interferire. Normalmente una radio aftermarket richiede dei dispositivi/adattatori aggiunti e forse nel tuo nuovo impianto ci sono problemi.
    Infine se anche annullare le modifiche non risolve è raccomandabile una scansione degli errori in memoria.
    Reggio Emilia (RE)
    TT 8J 2.0 200cv BWA
    grazie delle risposte...allora ho provato e riprovato...molto probabilmente è solo un caso il fatto che il problema si sia accentuato dopo il montaggio dello stereo, ora ad esempio non lo fa quasi più, ora che ricordo lo faceva anche prima del montaggio (di meno) solo che prima dava un solo colpo di lampeggio con la freccia opposta, usando ripetutamente la leva penso che il problema sia proprio la leva degli indicatori di direzione e lo fa solo con la freccia di destra.
    se non la aziono in maniera decisa con un colpo secco quando metto la freccia a destra da un brevissimo lampeggio a sx e poi parte la freccia di destra ma non sempre con un colpo secco una volta su 10 lo fa....se la aziono "normalmente" quindi non con un colpo secco a volte mettendo la freccia a destra parte la sinistra e fa 2 o 3 lampeggi a sinistra poi parte quella di destra.
    ahia. a 'sto punto, mi sa che dovrai cambiare la leva delle frecce.
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Ho riscontrato il tuo stesso problema quando acquistato la mia.
    Risolto con una leva comando frecce acquistata usata.
