Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Assetto con magnetic ride
    Audi lover L'avatar di mario2000
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    A4 Avant 2.0TDI Ambition
    Predefinito Assetto con magnetic ride
    Salve, vorrei avere qualche info sulle sospensioni a controllo elettronico magnetic ride...
    Non ho capito se possono essere ordinate anche con assetto Sline, oltre che assetto base. Da configuratore scegliendo assetto sportivo o Sline e selezionando "assetto comfort con regolazione degli ammortizzatori", si deseleziona assetto sportivo e non riesco a capire se il sistema funziona anche con assetto Sline o sportivo simulando con le differenti tarature un assetto comfort, un assetto medio, e un assetto duro, impostando la funzione direttamente dall'Audi Drive Select ..
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Ho letto qualche post risalente al 2010, e sembra che nell'assetto con il magnetic ride l'altezza da terra sia 1cm in meno rispetto all'assetto Sline ...
    Qualche possessore può confermare?
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Nessun possessore di magnetic ride che possa confermare che tipo di assetto possiede?
    Audi lover L'avatar di Matti_RS3
    Aug 2022
    Thanked: 6
    Parma (PR)
    Audi RS3 8V facelift
    io ho il magnetic ride su RS3 8V FL... se vuoi posso informarmi e fornirti un codice identificativo del prodotto...
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Citazione Originariamente Scritto da Matti_RS3 Visualizza Messaggio
    Vorrei solo sapere se l'assetto della tua con magnetic ride è piu' alta o piu' bassa dell'assetto sline....
    Aug 2022
    Thanked: 6
    Parma (PR)
    Non lo so... avevo tre dita tra la ruota e il passaruota con cerchi da 19 e gomme 235/35, ma non ho mai misurato l'altezza da terra e ci ho messo le molle dell'H&R per averla più bassa! da 3 dita di spazio adesso ne ho mezza... quindi ti darei dei dati abbastanza falsati
    Aug 2022
    Thanked: 6
    Parma (PR)
    Che poi scusa se l'acquisto lo vuoi fare solo per l'altezza da terra non ha senso spendere 3000€ per avere un magnetic ride quando puoi prendere un kw/blistein/ohlins a ghiera regolabile in estensione e compressione con lo stesso prezzo... e se al contrario con assetto s-line hai già la regolazione elettronica tanto vale che spendi 300€ e metti su anche tu le molle tipo H&R/Eibach o similari... insomma prima di prendere un magnetic ride hai molte strade migliori da poter percorrere.
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    S-line e' gia' ribassato di suo (-10mm) rispetto ad assetto std
    in genere (sicuramente per TT, TTS, TT-RS, S3, RS3, altri modelli non saprei ma penso sia uguale) Magnetic ride offre lo stesso abbassamento, con l'aggiunta della regolazione idraulica per via elettronica
    Aug 2022
    Thanked: 6
    Parma (PR)
    Grande kevin che hai fatto chiarezza! allora puoi valutare il magnetic solo se vuoi la regolazione elettronica, se vuoi solo ribassare cambi le molle, oppure a parità di spesa del magnetic ride un assetto a ghiera rinunciando alla regolazione elettronica, ma comunque regolabile manualmente.. tieni conto che come detto in un altro post, ho la macchina in officina perchè sono uscito di strada e ho rotto l'ammo anteriore sx, sono 750€ e non so neanche se comprensivi di iva... così ti fai un'idea della spesa...
    Nov 2008
    Thanked: 14
    Messina (ME)
    Grazie per il consiglio.....
