Risultati da 1 a 2 di 2
Discussione: Problema area fredda clima automatico.
    Nov 2019
    Salerno (SA)
    A3 2.0TDI 140cv del 2008
    Predefinito Problema area fredda clima automatico.
    Salve,
    come da titolo ho un problema di aria fredda, quando avvio l'auto con lancetta temperatura acqua fissa sui 50° dopo pochi minuti inizia a uscire aria tiepida per poi diventare calda nel giro di poco tempo.
    Invece quando la temperatura (acqua) raggiunge i 90° l'aria inizia a diventare fredda, clima impostato sui 24° auto (bizona).
    Ho fatto varie prove, del tipo:
    aprendo i finestrini per consentire l'abbassamento della temperatura interna dell'auto, l'aria inizia dopo poco a riscaldarsi;
    vari lavaggi al circuito acqua, il risultato tutto libero;
    ho cambiato termostato motore acqua (originale audi), quello che noto che il manicotto dietro il radiatore con clima spento è molto caldo, quando accendo il clima si raffredda;
    questo problema si presenta maggiormente di giorno con la luce diretta del sole, di sera sembra svanire.
    Qualcuno a qualche consiglio da darmi?
    Grazie.
    fai una diagnosi, con gli strumenti da officina (bosch, texa ecc), oppure con le app del telefono (obdeleven, carista ecc), oppure con i software amatoriali (vcds ecc).
    la diagnosi presumibilmente ti dara' dei codici di guasto; da lì' puoi cercare in modo mirato le cause del guasto. (che ne so: magari c'e' un sensore di temperatura sballato, o un motorino bloccato in una delle bocchette, ecc).
    a motore freddo, e temperatura esterna inferiore ai 5 gradi, scatta un riscaldatore elettrico (una resistenza, infilata dentro i condotti dell'aria. Centralina 7D in diagnosi: verifica se funziona correttamente -si deve disattivare quando la T acqua arriva a75 gradi).
