Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Riparare graffi modanatura centrale consolle cambio
    Nov 2015
    Q5
    Predefinito Riparare graffi modanatura centrale consolle cambio
    Salve
    Smontando l'autoradio mi hanno danneggiato la modanatura centrale intorno al cambio color alluminio ,simile a quella del link seguente
    Mi hanno lasciato dei segni neri , il particolare è in plastica trattata. Come posso provare a coprirli ? Pennarello per ritocchi?
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da Laciodrom77 Visualizza Messaggio
    Non ce l'hai detto ma per prima cosa guarda se sono segni di gomma-soft touch "sopra" all'argento e allora li puoi togliere pulendo con accqua, sapone ecc. (gomma per cancellare?)
    Se invece sono graffi che hanno abraso la tinta e sono arrivati alla plastica nera sottostante devi cercare qualche pennarello fine, argento, in cartoleria. Non avrai mai una riparazione perfetta ma un graffio tono su tono anzichè nero su argento.
    Infine puoi valutare una pellicola argentata o fibra di carbonio da far mettere a specialisti.
    Nov 2015
    Q5
    Sono graffi arrivati al nero della plastica, provo prima con il pennarello fine e valuto il risultato, su aliexpress ho trovato pellicole pretagliate da installare con il biadesivo. Grazie per la risposta
    Nov 2015
    Q5
    Corretto con il pennarello argento, ma la finitura è platino,e di conseguenza il risultato non è buono,ma cmq meglio del nero precedente.
    Ultima modifica di Laciodrom77; 13-02-2023 alle 11:27
    Nov 2015
    Q5
    Qualcuno mi sa dire il codice colore di questo listello in plastica,potrebbe essere JCJ ?
    https://ibb.co/kmGX5jY
    Thanked: 567
    Ciao, direi che JCJ non è il codice tinta.
    - In rete se cerchi la tinta Audi JCJ non si trova niente
    - Il codice è parte della plastica prima della verniciatura per cui tutti quei pezzi, anche di altro colore, hanno la scritta JCJ e se cerchi quel codice su eBay, in vendita, trovi il pezzo di altri colori con la stessa JCJ
    - Se ci fosse sul retro del pezzo il codice colore sarebbe un adesivo tipo quello SO9 ma anche per questa sigla non si trova niente e poi potrebbe essere il bollino dell’addetto che ha controllato il pezzo...
    Penso che Audi non preveda la riverniciatura di quel pezzo in rete
    https://webautocats.com/it/etka/audi/aq5/751/867000/
    guarda il disegno esploso, pezzo num. 20, ci sono elencate le varie alternative di colore. (ho preso un modello Q5 a caso, anni 2012-2017).
    vedo le definizioni piu fantasiose (es: beige tartufo, grigio satellite...) ma quello che ci interessa sono i rispettivi codici (= 3 caratteri in coda al codice-articolo principale).
    da quanto vedo, il codice JCJ non compare mai; vale la pena cercare con calma altre schede, nel medesimo sito, riferite al tuo anno produz e modello preciso; chissà se spunterà fuori i codice JCJ.
    forse puo' essere utile anche verificare il colore dei tuoi interni sul tagliandino adesivo in zona ruota di scorta.
    Thanked: 567
    [url]...vedo le definizioni piu fantasiose (es: beige tartufo, grigio satellite...) ma quello che ci interessa sono i rispettivi codici (= 3 caratteri in coda al codice-articolo principale).
    da quanto vedo, il codice JCJ non compare mai...
    Ottima conferma, d'altronde come dicevo il codice JCJ è comune ad altri colori, dove l'interno di un pezzo scuro è marcato JCJ.
    Direi che poresti anche dare uno squillo ad Audi, perchè se (a parte il prezzo) Audi non vende quella tinta, vuol dire che nessuno la fa e l'unica soluzione è proprio smontare il pezzo e farlo fare in carrozzeria.
    E stiamo parlando come se quel pezzo fosse verniciato. Fosse ricoperto con pellicola o cubicatura in alternativa al ricambio certamente costoso c'è solo da rifarlo di un altro colore che non disturbi l'estetica.
    Nov 2015
    Q5
    Dall'elenco della configurazione dell'auto ho trovato codice 5MA : Inserti monometallic Platino
    Sul particolare invece il codice colore è un codice di 3 cifre che segue il codice OEM
    es. il mio listello è 8R0867410 GQ3 in colorazione platino , 8R0867410 1B4 è lo stesso in colorazione finta radica di noce.
    Ultima modifica di Laciodrom77; 23-02-2023 alle 17:00
    ottimo che sei risalito al tuo colore.
    in pratica il tuo set "5MA monometallic platino", si compone di tanti pezzi , ognuno con colore GQ3.
    a istinto mi aspettavo un 5MA, direttamente alla fine dei vari codici articolo.
