Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Lampada non funzionante o centralina?
    Aug 2014
    A6 4F avant s-line 2.0 TDI/ A3 8L 1.8
    Predefinito Lampada non funzionante o centralina?
    http://cloud.tapatalk.com/s/63e56881...m-188449mi.txt
    Tralasciando gli errori ormai conosciuti centraline 08 e 5f (sostituendo a suo tempo blocco clima da manuale e semi-automatico), l’errore della 09 dipende solo da lampada xenon bruciata oppure anche colpa della centralina che comanda il faro? Chiedo questo perché la lampada (dx in questo caso) è durata solo 2 anni…..lampade attualmente installate Osram d3s xenarc su Audi a6 avant 2010
    prova da scambiare fra loro le lampade, nei 2 fari. (metodo molto "artigianale", ma a costo zero, e di solito fornisce informazioni fondamentali).
    in pratica: se il guasto si sposta al faro di sinistra, allora e' colpa della lampada.
    se il guasto rimane fisso a destra, allora la colpa ricade sulla centralina, o sul cablaggio, o altro ancora, "a monte" della lampada.
    (purtroppo io non ho esperienza diretta su fari xenon e non riesco a darti info mirate e sicure).
    Ultima modifica di gian8p; 10-02-2023 alle 12:55
    Aug 2014
    Perfetto grazie
    Aug 2014
    Aggiornamento:
    Colpa della lampada bruciata….durata più o meno due anni e mezzo, possibile?
    Thanked: 567
    Citazione Originariamente Scritto da andym Visualizza Messaggio
    ...Colpa della lampada bruciata….durata più o meno due anni e mezzo, possibile?
    Certo, è possibilissimo (sennò non sarebbe successo).
    La domanda è perchè? e lì ci sono molte possibilità accessorie.
    Il fatto è che le ore di durata sono riferite al componente lampada e non al dispositivo faro che parte da alternatore, batteria, cablaggio, connettori, zoccolo. sede lampada e così via.
    Io quando ho messo in casa tutte le lampade LED ne ho avuta qualcuna che è durata poco. Poi scoprii che non era il LED ma il circuito di alimentazione, il circuito stampato o un condensatore....
    Idem sulle lampadine a LED, cinesi, da 5W messe nelle macchine: nei fari e in cabina durano. Le luci targa invece durano molto meno: il perchè è lo sbatacchiamento del portellone (quando sul portellone) o il minor isolamento dagli agenti atmosferici.
    La lampada non è la prima; che marca montavi e che marca hai messo?
