Dalle impostazioni del mib 3 o tramite diagnosi esterna?
Grazie...
Buongiorno giovedì cambio gomme e cerchi per l'inverno.cerchi da 18 e gomme 245/40 adesso il consumo passato da 14/15 che avevo scritto in precedenza a 17/18 molto buono per me
cavolo! miglioramento dei consumi del 20%.
di solito le gomme invernali sono peggiorative dei consumi. (a parita' di ogni altra misura).
dicci che gomme sono, che le compro anch' io!!
(le mie vecchie nokian M+S sui cerchi da 16, dopo alcune stagioni di utilizzo, son veramente finite. Tra poco scattano gli obblighi di dotazion invernali, dalle mie parti).
Ultima modifica di gian8p; 22-10-2023 alle 16:24
Io di solito metto sempre Bridgestone sia invernali che estive.mi trovo da dio
Modello Blizzak L 005
Originale comprata con il 20" ho tirato giù i cerchi e gomme pesavano tantissimo son curioso di pesarli
Anch'io una volta usavo le nokian ma adesso Bridgestone
ok, adesso ho capito un po' meglio.
i consumi annunciati, senza alcun riferimento al contesto in cui maturano, sono fuorvianti e poco significativi.
(Mi viene in mente una discussione di alcuni gg fa: un utente millantava un consumo di 21 km/l, mi pare con un motore 3.0 e 350 cv, definendolo "scioccante". Gli abbiamo fatto notare che un dato del genere e' poco realistico, non e' una media quotidiana, e se l'e' presa male).
nel tuo caso , con cerchi da 20" (e altre misure "maxi" = son larghe e pesanti), i consumi aumentano parecchio.
passando ai 18", sicuramente si nota il miglioramento dei consumi.
mi ha comunque sorpreso che la variazione sia così ampia, non avrei mai pensato a così tanto (dai tuoi dati, si tratta del 20% circa).
ne terro' conto al momento di comprare la futura macchina.
Adesso devo mettere via le gomme e cerchi da 20" .ho fatto fatica a tirare giù dal baule .sono curioso di pesarli e poi quando faro il cambio gomme peserò i 18".
Naturalmente a lavoro ho
tanti fogli si cartone e ho coperto sia in fondo e laterale il baule in modo da non sporcare e il gommista a infilato gomme e cerchi su dei sacchi puliti
