Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: DPF eliminato?
    Mar 2023
    A4 Avant 2.0 TDI B7 Multitronic Top Plus
    Predefinito DPF eliminato?
    Ciao a tutti,
    vi scrivo perchè appena ricevuto il VCDS mi sono dilettato un pò nella lettura dei valori auto e ho subito notato una cosa strana, ovvero che sui valori del DPF/antiparticolato non viene restituito alcun valore (e rimane tale anche attivando il logging in real time):
    Address 01: Engine (03G 906 016 LQ)
    -276.0°C Temperatur in Particle Filter
    0.0 % Particle Filter Load Coefficient
    0.0 Particle Filter Carbon Mass
    -276.0°C Temperature bef. Particle Filter
    -276.0°C Temperature after Particle Filter
    L'auto è una A4 Avant 140cv B7 acquistata usata.
    Secondo voi è stato eliminato?
    Ci sono altri valori da guardare?
    Grazie anticipatamente ed auguri di una buona e serena Pasqua a tutti voi
    di che anno e' la macchina?
    qual e' la sigla motore? (punto P.5 del libretto di circolazione)
    i motori più vecchi non avevano il dpf... non era ancora diventato obbligatorio. (Ecco perche' bisogna verificare la tua sigla motore).
    un esempio, riferito alla mia A3 telaio 8P: negli anni 2005-2006 o giù di li', il listino prevedeva 2 motori differenti, con e senza dpf.
    Le normative in quegli anni lo consentivano, era legale circolare anche senza dpf.
    (in pratica nella A3 in quegli anni il dpf era un optional, a scelta del cliente, da pagare a parte. Chissà se anche la tua B7, che era in produzione piu o meno negli stessi anni della mia A3, segue questa "regola").
    Mar 2023
    i modelli più vecchi non aveano dpf... non era ancora stato inventato!
    (e mi pare che per alcuni modelli, nei primi anni di produzione il dpf era un optional, a scelta del cliente: mi riferisco alla mia A3, che a suo tempo era a listino con 2 motori differenti, con e senza dpf).
    E' una 2007 sigla BPW, comunque il DPF ce l'ha ed è anche riportato in Carta di Circolazione essendo Euro4
    ok, se il dpf presente a libretto, si possono fare 2 ipotesi:
    - forse il tuo sistema di diagnosi non legge bene tutti i dati (in effetti, nel corso tempo qualche vcds "fallato" e' uscito fuori. Son tutte copie pirata, spesso fatte male, e talvolta si piantano, o non salvano le codifiche, o non leggono alcune centraline, ecc).
    - oppure il dpf e' stato tolto dal precedente proprietario, come accennavi tu nel primo post. Senti il venditore, o una officina, per chairire ogni dubbio (bisogna considerare anche i risvolti legali, che si innescano con la rimozione dpf).
    Ultima modifica di gian8p; 09-04-2023 alle 19:19
    Mar 2023
    Purtroppo son sempre più sicuro che sia la seconda ipotesi... perchè in 1500 km non ho neanche fatto una rigenerazione.
    Si sono al corrente dei risvolti, anche perchè l'auto è stata presa da concessionario con annessa garanzia annuale.
    Grazie comunque per le indicazioni
