Pagina 3 di 6 PrimaPrima 123456 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 59
Discussione: Olio Motore Audi Q2 1.6 TDI
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Saranno state scorte da magazzino. Solo perchè è stato sostituito non vuol dire che il 5w30 con uguale specifica non vada bene.
    Thanked: 567
    Quell'olio è acqua rispetto a quello che usava Audi, 5W30.
    Poi ha ripensato alle sue idee e ha corretto, mi pare, a 0W30 ma non a 0W20.
    Se hai sempre avuto da Audi il 5W30 rimetti quello.
    In alternativa senti Audi per un preventivo e chiedi che olio ti mette. Magari hanno ricambiato progettisti e idea.
    In Sicilia resterei col 5W30 della vecchia idea Audi
    Castrol propone 5W30 qui https://www.castrol.com/it_it/italy/...5b9c7b39795471
    Avevo indovinato la storia di audi che ammette lo 0W30 in linea con i giapponesi, ma non lo 0W20.
    Da notare che per il citato olio è cominciata la diffusione dell'olio Castrol 0W30 LL.
    Invece gli olii a specifica 508-509 sono invece dichiarati (fino al prossimo ripensamento) da usare solo per motori che ne prevedano espressamente l'uso. Cito: "These specifications are NOT backward compatible with the eariler VW specifications"
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    quell'estratto dell'uso&manutenzione si riferisce esclusivamente agli oli che ti è consentito impiegare in caso di rabbocchi di emergenza, e non all'olio prescritto "normalmente". detto questo, al di la della marca con cui Audi ha fatto l'accordo commerciale (prima castrol, ora Shell), quello che devi rispettare è la specifica.
    Citazione Originariamente Scritto da Alavin Visualizza Messaggio
    Allegato 8920
    Questo è riportato sul manuale. Ho letto correttamente no? Per quanto riguarda le distanze percorse considera che mi muovo giornalmente nel traffico di Palermo e circa 4 volte al mese percorro 180 km di autostrada
    Relativamente alla marca mi sa che continuo ad usare castrol senza troppi sbattimenti. D’altronde è l’olio consigliato da Audi
    Oltretutto ho visto che lo 0w30 con autorizzazione costruttore vw 507 00 non esiste della castrol ma solamente marca vw
  5. Il seguente utente ringrazia kevin#34 per questo messaggio
    gian8p (23-04-2023)
  6. #24
    Secondo me si riferisce alla dicitura “in mancanza dell’olio consigliato” quindi qualora manchi il castrol. Comunque è scritto male.
    come avevo ipotizzato io al mess #17, e come ci ha confermato kevin, quella pagina del manuale di uso e manutenzione parla di rabbocco di emergenza, e per una quantita' massima di 1 litro.
    Non si tratta di uno riempimento standard della coppa olio, al momento del tagliando.
    quindi l'olio 509 (vuol dire 0w20), per mia deduzione logica, non e' ammesso per l'uso standard, nel tuo motore.
    ma e' una mia interpretazione, vale ben poco, perche' non ho esperienza diretta su quei motori. (molto recenti, mentre io ho vetture piuttosto vecchiotte, che utilizzano un olio "piu banale").
    Ultima modifica di gian8p; 25-04-2023 alle 08:33
  7. #25
    Apr 2023
    Il problema è che non trovo da nessuna parte l’olio consigliato, eccetto la marca. Rifacendomi ai vecchi tagliandi posso essere abbastanza sicuro nel mettere il 5w30 e via
  8. #26
    Apr 2023
    Ultima domanda ragazzi. Secondo voi posso tenere per 5000 km lo 0w20 che ho messo? onestamente mi scoccerebbe cambiarlo subito
  9. #27
    Dec 2019
    Thanked: 12
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 150cv sport s-line s-tronic
    Personalmente non scenderei sotto lo 0w30. In ogni caso la era differenza la fa la periodicità dei cambi olio. se non superi i 15.000 sei perfetto. Lo 0w20 è veramente acqua e secondo me non è il massimo...
    Ciao
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 150cv S-line S-Tronic
  10. #28
    Apr 2023
    Tu dici 15.000 con lo 0w20? Proprio perché “acqua” penso sia meglio cambiarlo il prima possibile no?
  11. #29
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    Questo tipo di lubrificanti iperfluidi ha la caratteristica di mantenere la densità anche alle alte temperature, non mi stupirei se a caldo quello 0w20 fosse più denso del 5w30.
    Nella mia viene consigliato lo 0w30 in assenza del dpf e 5w30 con il dpf per contenere le diluizioni date dalle rigenerazioni
  13. #30
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Citazione Originariamente Scritto da A4 bpw Visualizza Messaggio
    Mah...secondo mè e per logica è piu probabile il contrario.
    Lo 0wxx è un olio di ultima generazione e viene utilizzato su auto recenti,che a mio avviso sono dotate di dpf.
    Non mi spiegherei il motivo che Audi abbia sostituito il 5w30 in favore del 0w30
