Pagina 6 di 6 PrimaPrima 123456
Risultati da 51 a 59 di 59
Discussione: Olio Motore Audi Q2 1.6 TDI
  1. #51
    Thanked: 568
    ...probabilmente la poca chiarezza e' una scelta precisa "di marketing": Vogliono costringere il cliente ad andare in officina, e pagare le tariffe Audi...
    Quoto!
    La scelta del tipo di olio (anche escludendo le scelte di Brand) è un'alchimia per pochi eletti.
    A maggior ragione perchè cambiano con una modifica del catalogo ricambi e leggere il Libretto Uso e Manutenzione può non bastare.
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Audi a4 b7 2.0 tdi 8v multitronic
    mi sa che non hai capito una mazza, di quello che ho scritto io.
    rileggi le 2 righe (faccio copia-incolla dal mio mess indietro):
    il libetto di uso e manutenzione credo che fosse stampato in una versione unica, per tutti i motori -nelle tabelle trovi i dati anche dei motori benzina-. Semplicemente, il cliente doveva scegliere la riga giusta nella tabella giusta, in base al proprio motore...
    vuol dire che il libretto e' uno solo, con dentro tutte le tabelle dell'olio di tutti i motori in produzione in quel momento.
    E il cliente deve scegliere la riga giusta nella tabella giusta ... in base alla sigla del suo motore (cilindr., potenza, con dpf o senza dpf), guardera' le tabelle giuste, e poi potra' scegliere se vuole olio "semplice"=15.000km, oppure olio long life, ecc.
    ecco perche nel tuo libretto ci sono indicate 3 opzioni di olio.
    in pratica abbiamo detto la stessa cosa, ma tu non l'hai mica percepita e mi dici "credi sbagliato".
    d qiesto passo possiamo andare avanti una settimana a discutere, e non caveremo un ragno dal buco.
    Correggimi se sbaglio, tu hai detto che il manuale è unico per più modelli io ti ho detto che per il mio modello c'è una pagina dedicata con le varie prescrizioni20230426_183632.jpg
  4. #53
    Citazione Originariamente Scritto da A4 bpw Visualizza Messaggio
    traduci le parole tedesche.
    e traduci pure le tabelle delle pagine successive, che sono riferite ad altri motori (quindi 1 libretto unico ep oi il cliente deve cercare la tabella giusta per il suo motore: son 3 gg che lo scrivo...)
    nelle ulteriori tabelle ci troverai una mezza dozzina di ulteriori specifiche (es: per i motori benzina), giusto per complicarci la vita...
    ma se sul libretto ci sono tante specifiche riferite au un unico motore, non vuol dire che sono liberamente intercambiabili; non sono affatto equivalenti!
    ogni specifica indica una classe di olii, con caratteristiche precise (mica solo la gradazione: ci sono molti altri parametri), da utilizzare per raggiungere un obiettivo preciso. (= motori con dpf o senza; tagliando a scad fissa 15000km oppure long life 30000km, ecc ecc).
    son 3 gg che lo scrivo, e non riesco a spiegartelo meglio.
  5. #54
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Per carità....ho altro da fare e se si vuole capire non c'è bisogno di traduzione.
    Alla mia auto finché aveva il dpf ho messo il 5w30, adesso che l'ho tolto metto lo 0w30 come prescrive il manuale.
    Tanti saluti
  6. #55
    Jul 2014
    Thanked: 113
    Considerato che sei libero di portare avanti le tue convinzioni soggettive..
    Appurato che la specifica non è indice di gradazione olio e da tuo libretto non vi è indicata...come fai a sostenere che lo 0w30 lo prescrive il tuo manuale?
    Con tale chiudo,visto che siamo andati otre modo OT
  7. #56
    Apr 2023
    In ogni caso io ritornerò al 5w30 molto presto. Detto questo vale la pena provare altre marche o vado sempre sul castrol edge professional?
  8. #57
    Thanked: 149
    TT-RS 2020
    al di là di scelte di marketing, personali, o magari riferito a quello che si può leggere in rete, non ci sono dati oggettivi per dire che a parità di specifica un marchio sia nettamente meglio (o peggio) di un altro.... a meno che non ci siano fatti suffragati dall'esperienza, meglio ancora se comprovati da prove di laboratorio...
    in altre parole, quando hai preso un olio 100% synt, di marca conosciuta, e rispondente alla specifica richiesta, nella stragrandissima maggioranza dei casi io dico che hai fatto la scelta corretta
  9. #58
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Perché lo 0w30 che ho messo ha la specifica 506.01 507 e quindi è quello che consiglia il manuale
    Inoltre quando è stato redatto il manuale nel 2006 la specifica 506/506.01era solo in gradazione 0w30 (olio consigliato per i motori pde senza dpf)
    Io ho avuto nel lontano 2001 la passat con il motore pde 115cv e l'olio che mi mettevano ai tagliandi era agip 0w30
    Intendiamoci, non sono un talebano, anche con il 5w30 non succede niente, va comunque bene, va bene anche con il 5w40 a fare intervallo di cambio fisso
  10. #59
    Nov 2019
    Thanked: 8
    Brescia (BS)
    Anche il mobil 1 esp secondo me è un buon prodotto
