Ciao a tutti, seguo da tempo il forum, e finalmente mi decido a scrivere un mio post per chiedere il vostro aiuto.
Da sempre ho il clima che raffredda poco, e vorrei capire se c'è poco gas o se il compressore è andato .
Qualche anno fa feci la ricarica .ma il mecc . Mi disse che il clima era già carico.
Il vag legge una pressione di 8 Bar, a 20 gradi circa di temp. ambiente , qualche volta la pressione è salita a 10 Bar.
Posto il risultato di una scansione dei valori che credo utili per poter fare una diagnosi.
La prima a clima spento, la seconda acceso.
Vorrei capire e i valori sono corretti , sopratutto quel valore di -50°.
Grazie e saluti a tutti.
Indirizzo 08: Climatizzatore (8P0 820 043 AC)
19:37:08
0.000 A Compr.-Valvola Regolazione Valore desiderato
0.0 % Valvola Regola -zione Compressore
25.5 % SensoreAltaPress. Relaz. Impulsi
8.0 bar SensoreAltaPress. Pressione
23.0°C Temperat. Uscita Evaporatore (G263)
-50.0°C Canale Aspirazione Aria fresca
20.0°C Temperatura est. (Valore medio)
27.0°C Sensore di Temperatura Cruscotto
2740 /min Ventilatore Sensore di Temperatura
81.0°C Temperatura Liq. Raffredd.
0 /min RPM Motore
19:41:00
0.692 A Compr.-Valvola Regolazione Valore desiderato
69.0 % Valvola Regola -zione Compressore
26.5 % SensoreAltaPress. Relaz. Impulsi
17.0°C Temperat. Uscita Evaporatore (G263)
24.0°C Sensore di Temperatura Cruscotto
2860 /min Ventilatore Sensore di Temperatura
800 /min RPM Motore
7 Nm Coppia Compressore
